AMC7812 具有多通道 ADC、DAC 和温度传感器的 12 位模拟监视和控制解决方案
数据:
AMC7812是一款完整的模拟监视和控制解决方案,此解决方案包括一个16通道,12位模数转换器(ADC),十二个12位数模转换器(DAC),8个通用输入输出(GPIO),和两个远程/一个本地温度传感器通道。
AMC7812有一个可将DAC输出电压配置在0V至+ 5V或0V至+ 12.5V范围之内的+ 2.5V内部基准。也可使用一个外部基准。典型功率耗散为95mW.AMC7812非常适合于主板空间,尺寸和低功耗都十分关键的多通道应用。
AMC7812采用64引线QFN封装或者HTQFP-64 PowerPAD™封装,并且额定温度范围介于-40°C至+ 105°C之间。
对于那些要求一个不同的通道数,附加特性,或者转换器分辨率的应用,德州仪器(TI)能够提供模拟监视和控制(AMC)产品的完整系列。更多信息请访问http://www.ti .com /amc。
特性
  • 具有可编程输出的12个12位DAC:
    • 0V至5V
    • 0V至12.5V
  • DAC关断具用户定义电平
  • 具有16个输入的12位,500每秒千次采样(kSPS)ADC :
    • 16个单端或
    • 两个差分+ 12个单端
  • 两个远程温度传感器:
    • -40°C至+ 150°C,±2°C精度
  • 一个内部温度传感器:
    • -40°C至+ 125°C,±2.5°C精度
  • 范围外输入警报
  • 2.5V内部基准
  • 8个通用输入/输出
  • 可配置I 2 C兼容SPI接口
  • 省电模式
  • 宽温度范围:
      < li> -40°C至+ 105°C
  • 小型封装:9mm x 9mm四方扁平无引线(QFN)-64封装,和10mm x 10mm散热薄型四方扁平(HTQFP)-64封装
应用范围
  • 基站中的射频(RF)功率放大器控制
  • 测试和测量
  • 业控制
  • 普通模拟监视和控制
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成型精密 ADCs 和 DACs
ADC Input Channels (#)
ADC Resolution (Bits)
DAC Channels
DAC: Resolution (Bits)
Temperature Sensing
GPIOs
Interface
Special Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
ADC: Sampling Rate (KSPS)
ADC: Analog Input Range (Min) (V)
ADC: Analog Input Range (Max) (V)
DAC: Settling Time (uS)
DAC: Output Full Scale (Min) (V)
DAC: Output Full Scale (Max) (V)
Pin/Package
AMC7812 AMC7812B AMC7820 AMC7823 AMC7891 LMP92001 LMP92018
16     16     8     8     8     16     8
12     12     12     12     10     12     10
12     12     3     8     4     12     4
Local
Remote
Local
Remote
Remote     Local
Remote
Local     Local     Local
8     8     0     6     12     8     12
SPI
I2C
I2C
SPI
SPI     SPI     SPI     I2C     SPI
Temp Sensor     Temp Sensor     SDO     Current Source up to 10 mA     Temp Sensor     N/A     N/A
-40 to 105     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 105     -45 to 125     -40 to 125
HTQFP
VQFN
HTQFP
VQFN
TQFP     WQFN     VQFN     WQFN
64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)     54WQFN: 55 mm2: 5.5 x 10(WQFN)
500     500     100     200     500     100     500
-5     -5     0     0     0     0     0
5     5     5     5     5     5     5
2     2     3     2     3     8.5     20
0     0     0     0     0     0     0
12.5     12.5     2.5
5.0
5     5     5     5
64HTQFP
64VQFN
64HTQFP
64VQFN
48TQFP     40WQFN     36VQFN     54WQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AMC7812 相关库存
