AMC7836 AMC7836 高密度、12 位模拟监视和控制解决方案,双极 DAC
数据:
AMC7836是一款高度集成的低功耗,模拟监视和控制解决方案。该器件包含一个21通道12位模数转换器(ADC ),16个具有可编程输出范围的12位数模转换器(DAC),8个GPIO,一个内部基准电压以及一个本地温度传感器通道。该器件的高度集成特性显着减少组件数量,同时简化了闭环系统设计,因此非常适合对电路板空间,尺寸和低功耗严格要求的多通道应用。
该器件具有低功耗,超高集成度和宽工作温度范围等诸多优势,因此适合用作多通道射频(RF)通信系统中功率放大器(PA)的一体化,低成本偏置控制电路。凭借灵活的DAC输出范围,该器件可用作适用于多种晶体管技术(例如LDMOS) ,GaA和GaN)的偏置解决方案.AMC7836功能集对通用监视器和控制系统而言同样有益。
为满足各类应用对不同通道数,附加特性,或转器分辨率的需求,德州仪器(TI)提供了完备的模拟监视和控制(AMC)产品系列。更多信息,敬请访问www.ti.com.cn/amc。
特性
  • 16个单调性12位DAC
    • 可选范围:-10V至0V,-5V至0V,0V至5V,0V至10V
    • 高电流驱动能力:高达±15mA
    • 自动范围检测器
    • 可选钳位电压
  • 12位逐次逼近寄存器(SAR)ADC
    • 21个外部模拟输入
      • 16个双极输入:-12.5V至12.5V
      • 5个高精度输入:0V至5V
    • 可编程超限报警
  • 2.5V内部电压基准
  • 内部温度传感器
    • 运行温度范围:-40°C至+ 125°C
    • ±2.5°C精度
  • 8个通用I /O端口(GPIO)
  • 兼容串行外设接口(SPI)的低功耗串行接口
    • 4线制模式,运行电压为1.8V至5.5V
  • 工作温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 采用64引脚耐热增强型薄型四方扁平(HTQFP)封装PowerPAD™IC封装
所有商标均归其所有所有者。
参数 与其它产品相比 集成型精密 ADCs 和 DACs
ADC Input Channels (#)
ADC Resolution (Bits)
DAC Channels
DAC: Resolution (Bits)
Temperature Sensing
GPIOs
Interface
Special Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
ADC: Sampling Rate (KSPS)
ADC: Analog Input Range (Min) (V)
ADC: Analog Input Range (Max) (V)
DAC: Settling Time (uS)
DAC: Output Full Scale (Min) (V)
DAC: Output Full Scale (Max) (V)
Pin/Package
AMC7836 AMC7812B AMC7823 AMC7832 AMC7834
21     16     8     17     8
12     12     12     12     12
16     12     8     12     8
12     12     12     12     12
Local     Local
Remote
Local
Remote
Local     Local
Remote
8     8     6     8     4
SPI     I2C
SPI
SPI     SPI     SPI
8 GPIOs
Internal Temp Sensor
Temp Sensor     Current Source up to 10 mA     8 GPIOs
4 High Common-Mode Current Sensors
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125
HTQFP     HTQFP
VQFN
WQFN     HTQFP     QFN
64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)     56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN)
87     500     200     87     62.5
-12.5     -5     0     -12.5     0
12.5     5     5     12.5     2.5
10     2     2     10     10
-10     0     0     -10     -5
10     12.5     5     10     7.5
64HTQFP     64HTQFP
64VQFN
40WQFN     64HTQFP     56QFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AMC7836 相关库存
