AMC7891是一款高集成,低功率,完全模拟监控和控制系统,此系统采用极小型封装。
为了实现监控功能,AMC7891将8个未指定用途输入复用在一个10位SAR模数转化器(ADC)内并且还有一个准确片载温度传感器。控制信号由4个,独立的10位数模转换器(DAC)生成。额外的数字信号监视和控制通过12个可配置GPIO来完成。一个内部基准可被用于驱动ADC和DAC。
通过一个多用途,四线制串行接口来执行到此器件的通信,此接口与工业标准微处理器和微控制器兼容。此串行接口可运行最高30MHz的时钟频率下,这样可实现到关键系统数据的快速访问。
此器件额定运行温度范围为-40ºC至105ºC并采用极小型,36引脚,6mm x 6mm QFN封装。
AMC7891的低功率,小尺寸和高集成度使得它成为低成本,偏压控制电路的理想选择,此电路用于最的RF晶体管,例如RF通信系统中的功率放大器(PA)和低噪音放大器(LNA).AMC7891
对于那些要求一个不同的通道数,额外的特性,或者转换器解决方案的应用,德州仪器提供一个模拟监视器和控制(AMC)产品的完整系列产品。请见网站http://www.ti.com/amc。
ADC Input Channels (#) |
ADC Resolution (Bits) |
DAC Channels |
DAC: Resolution (Bits) |
Temperature Sensing |
GPIOs |
Interface |
Special Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
ADC: Sampling Rate (KSPS) |
ADC: Analog Input Range (Min) (V) |
ADC: Analog Input Range (Max) (V) |
DAC: Settling Time (uS) |
DAC: Output Full Scale (Min) (V) |
DAC: Output Full Scale (Max) (V) |
Pin/Package |
AMC7891 | AMC7812 | AMC7812B | AMC7820 | AMC7823 | LMP92001 | LMP92018 |
8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 |
10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
4 | 12 | 12 | 3 | 8 | 12 | 4 |
Local |
Local Remote |
Local Remote |
Remote |
Local Remote |
Local | Local |
12 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 12 |
SPI |
SPI I2C |
I2C SPI |
SPI | SPI | I2C | SPI |
Temp Sensor | Temp Sensor | Temp Sensor | SDO | Current Source up to 10 mA | N/A | N/A |
-40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -45 to 125 | -40 to 125 |
VQFN |
HTQFP VQFN |
HTQFP VQFN |
TQFP | WQFN | WQFN | |
36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) |
64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) |
48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) | 54WQFN: 55 mm2: 5.5 x 10(WQFN) | |
500 | 500 | 500 | 100 | 200 | 100 | 500 |
0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8.5 | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 12.5 | 12.5 |
2.5 5.0 |
5 | 5 | 5 |
36VQFN |
64HTQFP 64VQFN |
64HTQFP 64VQFN |
48TQFP | 40WQFN | 54WQFN | |
