AMC7812B 用于模拟监视和控制的集成多通道 ADC 和 DAC
数据:
AMC7812B是一款完整的模拟监视和控制解决方案,此解决方案包括一个16通道,12位模数转换器(ADC),十二个12位数模转换器(DAC),8个通用输入输出(GPIO),以及两个远程和一个本地温度传感器通道。
此器件具有一个内部+ 2.5V基准,可将DAC输出电压配置在0V至+ 5V或0V至+ 12.5V的范围内。也可使用一个外部基准。典型功率耗散为
95mW.AMC7812B非常适合于电路板空间,尺寸和低功耗都有关QFN-64或HTQFP-64 PowerPAD封装,在-40°C至+ 105°C的温度范围内完全额定运行,并且在-40 °C至+ 125°C的完全温度范围内可用。
对于那些要求一个不同的通道数,额外的特性,或者转换器解决方案的应用,德州仪器(TI)提供一个模拟监视器和控制(AMC)产品的完整系列产品。更多信息请参考www.ti .com /amc。
特性
  • 具有可编程输出的12个12位DAC:
    • 0V至5V
    • 0V至12.5V
  • DAC关断具用户定义电平
  • 具有16个输入的12位,500每秒千次采样(kSPS)ADC :
    • 16个单端或
      两个差分+ 12个单端
  • 两个远程温度传感器:
    • ±2°C精度,-40°C至+ 150°C
  • 一个内部温度传感器:
    • ±2.5°C精度,-40° C至+ 125°C
  • 范围外输入警报
  • 2.5V内部基准
  • 八个通用输入和输出< /li>
  • 可配置兼容I 2 C和SPI接口,此接口具有5V和3V逻辑电平
  • 省电模式
  • 宽工作温度范围:
    -40℃至+ 125℃
  • 小型封装:9mm×9mm四方扁平无引线(QFN)-64,和10mm×10mm带散热片薄型四方扁平封装(HTQFP) )-64
应用范围
  • 基站中的射频(RF)功率放大器控制
  • 测试和测量
  • 工业控制
  • 普通模拟监视和控制
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 集成型精密 ADCs 和 DACs
ADC Input Channels (#)
ADC Resolution (Bits)
DAC Channels
DAC: Resolution (Bits)
Temperature Sensing
GPIOs
Interface
Special Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
ADC: Sampling Rate (KSPS)
ADC: Analog Input Range (Min) (V)
ADC: Analog Input Range (Max) (V)
DAC: Settling Time (uS)
DAC: Output Full Scale (Min) (V)
DAC: Output Full Scale (Max) (V)
Pin/Package
AMC7812B AMC7812 AMC7820 AMC7823 AMC7832 AMC7834 AMC7836 AMC7891 LMP92001 LMP92018
16     16     8     8     17     8     21     8     16     8
12     12     12     12     12     12     12     10     12     10
12     12     3     8     12     8     16     4     12     4
Local
Remote
Local
Remote
Remote     Local
Remote
Local     Local
Remote
Local     Local     Local     Local
8     8     0     6     8     4     8     12     8     12
I2C
SPI
SPI
I2C
SPI     SPI     SPI     SPI     SPI     SPI     I2C     SPI
Temp Sensor     Temp Sensor     SDO     Current Source up to 10 mA     8 GPIOs
Internal Temp Sensor
4 High Common-Mode Current Sensors     8 GPIOs
Temp Sensor     N/A     N/A
-40 to 125     -40 to 105     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 105     -45 to 125     -40 to 125
HTQFP
VQFN
HTQFP
VQFN
TQFP     WQFN     HTQFP     QFN     HTQFP     VQFN     WQFN
64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)     56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)     36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)     54WQFN: 55 mm2: 5.5 x 10(WQFN)
500     500     100     200     87     62.5     87     500     100     500
-5     -5     0     0     -12.5     0     -12.5     0     0     0
5     5     5     5     12.5     2.5     12.5     5     5     5
2     2     3     2     10     10     10     3     8.5     20
0     0     0     0     -10     -5     -10     0     0     0
12.5     12.5     2.5
5.0
5     10     7.5     10     5     5     5
64HTQFP
64VQFN
64HTQFP
64VQFN
48TQFP     40WQFN     64HTQFP     56QFN     64HTQFP     36VQFN     54WQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AMC7812B 相关库存
相关阅读
