数据: 具有 I2C 接口的 TSC2007-Q1 1.2V 至 3.6V、12 位、纳瓦级功率、4 线微型触摸屏控制器 数据表 (Rev. A)
TSC2007-Q1器件是一款超低功耗触摸屏控制器,旨在与功耗敏感型汽车触摸显示屏结合使用。它具有完整的超低功耗12位模数转换(AD)电阻式触摸屏转换器,包括驱动器和用于测量触摸压力的控制逻辑。
除了这些标准特性外,TSC2007-Q1还提供触摸屏测量预处理能力以减少总线负载,从而减少主处理器资源的消耗,而将这些资源分配给更关键的功能。
在所有三种定义的模式(标准,快速和高速)下,TSC2007-Q1均支持I 2 C串行总线和数据传输协议。它提供8位或12位的可编程分辨率,以适应不同的屏幕尺寸和性能需求。
TSC2007-Q1采用16引脚TSSOP封装.TSC2007-Q1的额定工业温度范围为-40°C至85°C。
( 1)美国专利号6246394;其他专利正在申请中。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Touch Panel |
SAR ADC Resolution (Bits) |
Input Type |
Vref (Int/Ext) |
Control Interface |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Rating |
TSC2007-Q1 |
4-Wire |
12 |
Single-Ended |
Ext |
I2C |
-40 to 85 |
16TSSOP |
Automotive |
