TSC2007 Nano-Power Touch Screen Controller with SPI Serial Interface
数据:
TSC2007是一款超低功耗触摸屏控制器,设计用于基于先进低压处理器的功耗敏感的手持式应用。它的工作电压低至1.2V,可由单节电池供电。它包含一个完整的超低功耗,12位,模数(A /D)电阻式触摸屏转换器,包括驱动器和测量触摸压力的控制逻辑。
除了这些标准功能,TSC2007提供触摸屏测量的预处理,以减少总线负载,从而减少主机处理器资源的消耗,然后可以将其重定向到更关键的功能。
TSC2007支持I 2 C串行总线和数据传输协议在所有三种定义模式中:标准,快速和高速。它提供8位或12位的可编程分辨率,以适应不同的屏幕尺寸和性能需求。
TSC2007提供12引脚(1.555±0.055mm)x(2.055±0.055mm),3 x 4阵列,晶圆芯片级封装(WCSP)和16引脚TSSOP封装。 TSC2007的工作温度范围为-40°C至+ 85°C。
特性
  • 4线触摸屏界面
  • 单电源1.2V至3.6V电源/参考
  • 比率转换
  • 有效吞吐率:
    • 高达20kHz(8位)或10kHz(12位)
  • 预处理减少总线活动
  • I 2 C™接口支持:
    • 标准,快速和高速模式
  • 基于命令的简单用户界面:
    • TSC2003兼容
    • 8位或12位分辨率
  • 片上温度测量
  • 触摸压力测量
  • 数字缓冲 PENIRQ
  • On-芯片,可编程 PENIRQ 上拉
  • 自动断电控制
  • 低功耗:
    • 1.2V时的32.24μA,快速模式,8.2kHz均衡速率
    • 在1.8V时为39.31μA,快速模式,8.2kHz均衡速率
    • 在2.7V时为53.32μA,快速模式, 8.2kHz均衡率
  • 增强型ESD保护离子:
    • ±8kV HBM
    • ±1kV CDM
    • ±25kV气隙放电
    • ±15kV接触放电
  • 1.5 x 2 WCSP-12和5 x 6.4 TSSOP-16封装
  • 应用
    • 手机
    • PDA,GPS,媒体播放器
    • 便携式仪器
    • 销售点终端
    • 多屏触控系统
美国专利号6246394;其他专利待审。
I2C是恩智浦半导体的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 触摸屏控制器
Touch Panel
SAR ADC Resolution (Bits)
Input Type
Vref (Int/Ext)
Control Interface
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Rating
TSC2007
4-Wire
12
Differential
Single-Ended
Ext
I2C
-40 to 85
12DSBGA
16TSSOP
Catalog
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TSC2007 相关库存
