DRV5013-Q1 汽车类数字锁存霍尔效应传感器
数据:
DRV5013-Q1器件是一款斩波稳定霍尔效应传感器,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感测特性。
磁场由数字双极锁存输出表示。该集成电路(IC)配有一个灌电流能力达30mA的漏极开路输出级。反向极性保护高达 - 22V的宽工作电压范围(2.7至38V)使得此器件广泛适用于各种汽车应用。
提供针对反向电源情况,抛负载和输出短路或者过流的内部保护功能。 /p>
特性
  • 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准:
    • 设备HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C4B
    • 1级:T A = -40°C至125°C(Q,请参阅器件命名规则
    • 0级:T A = -40°C至150°C(E,请参阅器件命名规则
  • 数字双极锁存霍尔传感器
  • 出色的温度稳定性
    • 在温度范围内B OP ±10 %
  • 多种灵敏度选项(B OP /B RP
    • 1.3 /- 1.3mT(FA,请参阅器件命名规则
    • 2.7 /-2.7mT(AD,请参阅器件命名规则
    • 6 /-6mT(AG,请参阅器件命名规则
    • 12 /-12mT(BC,请参阅器件命名规则
  • 支持宽电压范围
    • 2.7V至38V
    • 无需外部稳压器
    < /li>
  • 开漏输出(30mA灌电流)
  • 35μs短暂上电时间
  • 小型封装尺寸
    • 表面贴装3引脚小外形尺寸晶体管(SOT)-23(DBZ)
      • 2.92mm× 2.37mm
    • 插入式3引脚TO-92(液化石油气)
      • 4.00mm×3.15mm
  • 保护特性
    • 反向电源保护(高达-22V)
    • 支持高达40V抛负载
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
    • 电池输出短路保护
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 霍尔效应锁存器和开关
Type
Supply Voltage (Vcc) (Min) (V)
Supply Voltage (Vcc) (Max) (V)
Operate Point (Max) (mT)
Release Point (Min) (mT)
Output
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DRV5013-Q1
Latch
2.7
38
3.4
5
9
18
-3.4
-5
-9
-18
Open drain
-40 to 125
-40 to 150
SOT-23
TO-92
3SOT-23
3TO-92
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV5013-Q1 相关库存
