HDC2010 低功耗湿度和温度数字传感器
数据:
HDC2010是一款采用超紧凑WLCSP(晶圆级芯片级封装)的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高精度测量.HDC2010的传感元件位于器件底部,有助于HDC2010免受粉尘,灰尘以及其他环境污染物的影响,从而更加稳定可靠。电容式传感器包括新的集成数字特性和用于消散冷凝和湿气的加热元件.HDC2010数字特性包括可编程中断阈值,可提供警报/系统唤醒,而无需微控制器持续监控系统。同时,HDC2010具有可编程采样间隔,固有功耗较低,并且支持1.8V电源电压,非常适合电池供电系统。
HDC2010为各种环境监测应用和物联网(IoT)(如智能恒温器,智能家居助理和可穿戴设备)提供高精度测量功能.HDC2010还可用于为冷链运输和易腐货物的储存提供临界温度和湿度数据,以帮助确保食品和药物等产品新鲜送达。
ħ DC2010经过工厂校准,温度精度为0.2°C,相对湿度精度为2%,并配备了加热元件,可消除冷凝和湿气,从而增加可靠性.HDC2010支持的工作温度范围为-40°C至125 °C,相对湿度范围为0%至100%。
特性
  • 相对湿度范围为0%至100%
  • 湿度精度为±2%
  • 休眠电流为50nA
  • 平均电源电流(每秒测量1次)
    • 仅RH(11位)300nA
    • RH(11位)+温度(11位550nA
  • 温度范围:
    • 工作温度:-40°C至85°C
    • 可检测温度: - 40°C至125°C
  • 温度精度:±0.2°C(典型值)
  • 电源电压:1.62V至3.6V
  • 可编程采样率(5HZ,2HZ,1Hz的,在0.2Hz,为0.1Hz,1 /60Hz的,1 /120Hz)工作或按需触发
  • 2 C接口
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 湿度传感器
Relative Humidity Accuracy (Typ) (%RH)
Relative Humidity Operating Range (Typ) (%RH)
Temperature Accuracy (Typ) (°C)
Supply Voltage (Min)
Supply Voltage (Max)
Average Supply Current (Typ) (uA)
Interface
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
HDC2010 HDC1080 HDC2080
±2     ±2     ±2
0 - 100     0 - 100     0 - 100
0.2     ±0.2     ±0.2
1.62     2.7     1.62
3.6     5.5     3.6
0.55 @ 1 sample/sec     1.2 @ 1 sample/sec     0.55 @ 1 sample / sec
I2C     I2C     I2C
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
  6WSON     6WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 HDC2010 相关库存
