DRV5055 高精度 3.3V 或 5V 比例式双极霍尔效应传感器系列
数据:
DRV5055器件是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围广泛低功耗是一个关键问题。
该器件由3.3V或5V电源供电。当不存在磁场时,模拟输出可驱动1 /2V CC 。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,四个灵敏度选项可以根据所需的感应范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。
它可检测垂直于封装顶部的磁通量,而且两个封装选项提供不同的检测方向。
该器件使用比例式架构,当外部模数转换器(ADC)使用相同的V CC 作为其基准电压时,可以消除V CC 容差产生的误差。此外,该器件还具有磁体温度补偿功能,可以抵消磁体漂移,在较宽的-40°C至125°C温度范围内实现线性性能。
特性
所有商标均为其各自所有者的财产。
  • 比例式线性霍尔效应磁传感器
  • 由3.3V和5V电源供电
  • 模拟输出,提供V CC /2静态失调电压
  • 磁性灵敏度选项(V CC = 5V时):
    • A1 :100mV /mT,±21mT范围
    • A2:50mV /mT,±42mT范围
    • A3:25mV /mT,±85mT范围
    • A4:12.5 mV /mT,±169mT范围
  • 高速20kHz传感带宽
  • 低噪声输出,具有±1mA驱动器
  • 磁体温漂补偿
  • 标准行业封装:
    • 表面贴装SOT-23
    • 穿孔TO-92
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 线性霍尔效应 传感器
Type
Supply Voltage (Vcc) (Min) (V)
Supply Voltage (Vcc) (Max) (V)
Output
Accuracy (%)
Rating
Sensitivity (Typ) (mV/mT)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV5055 DRV5053 DRV5056
Ratiometric Bipolar     Bipolar     Ratiometric Unipolar
3     2.5     3
5.5     38     5.5
0.2 V to Vcc     0.2 V to 1.8 V     0.6 V to Vcc
5     70     5
Catalog     Catalog     Catalog
12.5
25
50
100
-11
-23
-45
-90
+23
+45
25
50
100
200
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
3SOT-23
3TO-92
3SOT-23
3TO-92
3SOT-23
3TO-92
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV5055 相关库存
