DRV632 具有可调节增益的 DirectPath™、2VRMS 线路驱动器
数据:
DRV632是一款2V RMS 无杂音立体声线路驱动器,此驱动器设计用于去除输出隔直流电容器,以减少组件数目及成本。对于那些将尺寸和成本作为关键设计参数的单电源电子产品,该器件是理想的选择。
DRV632的设计运用了TI的DirectPath™专利技术,能够在3.3 V电源电压供电时驱动2V RMS 进入一个10kΩ负载。此器件具有差分输入,并采用外部增益设置电阻器以支持±1V /V至±10V /V的增益范围,而且可为每个通道单独配置增益。线路输出具有±8kV IEC静电放电(ESD)保护,因而只需要使用一个简单的电阻器 - 电容器ESD保护电路即可.DRV632具有针对无杂音音频打开/关闭控制的内置有源静音控制功能.DRV632具有一个外部欠压检测器,该欠压检测器在电源被移除时将输出静音,从而确保了无杂音的关断操作。
产生2V RMS 输出的传统方法相比,在音频产品中使用DRV632能够大幅度地减少组件数量.DRV632既不需要采用一个高于3.3V的电源来产生其5.6V pp 输出,也不需要一个分离轨电源.DRV632内部集成了电荷泵以产生一个负电源轨,此负电源轨可提供一个良好的无杂音接地偏置2V RMS 输出。
DRV632采用14引脚TSSOP封装。
特性
  • 立体声DirectPath音频线路驱动器
    • 在由3.3V电源供电时,2Vrms进入10kΩ负载
  • 在2Vrms进入10kΩ负载时,低总谐波失真(THD)+ N< 0.01%
  • 高信噪比(SNR),> 90dB
  • 可支持600Ω输出负载
  • 差分输入和单端输出
  • 由外部增益设定电阻器实现的可调增益
  • < LI>低直流偏移,&LT; 1mV
  • 接地基准输出免除了对于隔直流电容器的需要
    • 减小电路板面积
    • 降低组件成本
    • 改善THD + N性能
    • 未出现因输出电容器所导致的低频响应性能下降
  • 短路保护功能
  • 瞬时杂音(喀哒声和噼啪声)抑制电路
  • 外部欠压静音
  • 用于实现无杂音音频打开/关闭控制的有源静音控制功能
  • 节省空间的薄型小外形尺寸(TSSOP)封装
应用范围
  • 机顶盒
  • Blu-ray Disc,DVD播放器< /li>
  • 液晶(LCD)和等离子(PDP)电视
  • 迷你型/微型组合音响系统
  • 声卡
  • 笔记本电脑
参数 与其它产品相比 音频线路驱动器
Number of Channels (#)
Gain (V/V)
THD + N @ 1 kHz (%)
Noise Floor (RTO, 20kHz BW) (dBu)
Load Capacitance (µF)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Small-Signal Bandwidth (Typ) (MHz)
Supply (Min) (V)
Supply (Max) (V)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
DRV632 DRV600 DRV601 DRV602 DRV603 DRV604 DRV612
2     2     2     2     2     4     2
Adjustable     Fixed     Adjustable     Adjustable     Adjustable     Adjustable     Adjustable
0.002     0.04     0.008     0.01     0.001     0.001     0.007
110.9     122.7     113.3     102.8     126.7     122.7     108.6
47e-6     400e-6     300e-6     220e-6     220e-6     220e-6     220e-6
4.5     2.2     2.2     4.5     4.5     4.5     4.5
8     3.2     3.2     8     8     8     8
3     1.8     1.8     3     3     3     3
3.6     4.5     4.5     5.5     5.5     3.7     3.6
14     8     8     11     11     11     14
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
TSSOP     QFN     QFN     TSSOP     TSSOP     HTSSOP     TSSOP
VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV632 相关库存
