SRC4190-Q1 汽车类 192kHz 立体声异步采样速率转换器
数据:
SRC4190是一款异步采样率转换器,专为专业和广播音频应用而设计。 SRC4190结合了宽输入至输出采样率,出色的动态范围和低失真。输入和输出串行端口支持标准音频格式,以及时分多路复用(TDM)模式。灵活的音频接口使SRC4190可以连接各种音频数据转换器,数字音频接收器和发送器以及数字信号处理器。
SRC4190是一个独立的引脚编程器件,带模式控制引脚,数据格式,静音,旁路和低群延迟功能。
SRC4190可以采用3.3 V单电源供电。单独的数字I /O电源(V IO )工作在1.65 V至3.6 V电源范围,在与当前和下一代信号处理器和逻辑器件接口时具有更大的灵活性。 SRC4190采用SSOP-28封装。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 自动检测输入至输出采样率
  • 宽输入至输出采样范围:16:1至1:16
  • 支持高达212 kHz的输入和输出采样率
  • 动态范围:128 dB(-60 dBFS输入) ,
    BW = 20 Hz至f S /2,A-Weighted)
  • THD + N:-125 db(0 dBFS输入,
    BW = 20 Hz至f S /2)
  • 衰减采样和参考时钟抖动
  • 高性能线性相位数字滤波
  • 灵活音频串行端口
  • 主模式或从模式操作
  • 支持I 2 S,左对齐,右对齐,
    和TDM数据格式
  • 支持16,18,20或24位音频数据
  • TDM模式允许最多八个设备的菊花链连接
  • 支持24,20,18-,或者16位输入和输出数据
  • 所有输出数据都从内部28位数据路径抖动
  • 低群延迟选项f或插补滤波器
  • 软静音功能
  • 旁路模式
  • 掉电模式
  • 采用3.3 V单电源供电
  • 小型SSOP-28封装
  • 引脚与SRC4192,AD1895和AD1896兼容
  • 应用
    • 数字混音控制台
    • 数字音频工作站
    • 音频分配系统
    • 广播工作室设备
    • 高端A /V接收器
    • 通用数字音频处理< /li>
参数 与其它产品相比 采样速率转换器
# SRC Channels
Control Mode
Audio Data Format
Dynamic Range (dB)
THD+N (dB)
Digital Audio Interface
Control Interface
Digital Supply (up to 5 V) (V)
Power Supply (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Rating
SRC4190-Q1
2
H/W
Normal
I2S
TDM
128
-125
I2S
R
L
TDM
H/W
3 - 3.6
3.3
-40 to 85
28SSOP
Automotive
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SRC4190-Q1 相关库存
