AM1707 Sitara 处理器
数据:
该器件是基于ARM926EJ-S的低功耗ARM微处理器。
该器件可用于原始设备制造商(OEM) )和原始设计制造商(ODM)通过完全集成的混合处理器解决方案的最大灵活性,快速向市场推出具有强大操作系统支持,丰富用户界面和高处理性能寿命的设备。
ARM926EJ-S是一个32位RISC处理器内核,可执行32位或16位指令并处理32位,16位或8位数据。核心使用流水线操作,以便处理器和内存系统的所有部分可以连续运行。
ARM内核具有协处理器15(CP15),保护模块以及数据和程序存储器管理单元(MMU)表后备缓冲区。 ARM内核具有单独的16KB指令和16 KB数据高速缓存。两个内存块都与虚拟索引虚拟标记(VIVT)进行四向关联。 ARM内核还具有8KB的RAM(向量表)和64KB的ROM。
外设集包括:具有管理数据输入/输出(MDIO)模块的10/100 Mbps以太网MAC(EMAC) ;两个I 2 C总线接口; 3个多声道音频串行端口(McASP),带有16/12/4串行器和FIFO缓冲器;两个64位通用定时器,每个都可配置(一个可配置为看门狗);可配置的16位主机端口接口(HPI);多达8个16引脚的通用输入/输出(GPIO),具有可编程中断/事件生成模式,与其他外设复用;三个UART接口(一个具有 RTS CTS );三个增强型高分辨率脉冲宽度调制器(eHRPWM)外设;三个32位增强型捕获(eCAP)模块外设,可配置为3个捕获输入或3个辅助脉冲宽度调制器(APWM)输出;两个32位增强型正交编码脉冲(eQEP)外设;和2个外部存储器接口:用于较慢存储器或外设的异步和SDRAM外部存储器接口(EMIFA),以及用于SDRAM的高速存储器接口(EMIFB)。
以太网媒体访问控制器(EMAC)提供设备和网络之间的有效接口。 EMAC支持10Base-T和100Base-TX,或半双工或全双工模式下的10 Mbps和100 Mbps。此外,MDIO接口可用于PHY配置。
HPI,I 2 C,SPI,USB1.1和USB2.0端口允许设备轻松控制外围设备和/或与主机处理器通信。
丰富的外设集可以控制外部外围设备并与外部处理器通信。有关每个外设的详细信息,请参阅本文档后面的相关章节以及相关的外设参考指南。
该器件具有一整套用于ARM处理器的开发工具。这些包括C编译器和Windows®调试器接口,用于查看源代码执行情况。
特性
  • 375-和456-MHz ARM926EJ-S™RISC核心
    • 32位和16位(Thumb®)说明
    • 单周期MAC
    • ARMJazelle®技术
    • 用于实时调试的嵌入式ICE-RT™
  • ARM9内存架构
    • 16KB指令缓存
    • 16KB数据缓存
    • 8KB RAM(向量表)
    • 64KB ROM
  • 增强型直接内存访问控制器3(EDMA3):
    • 2传输控制器
    • 32个独立DMA通道
    • 8个快速DMA通道
    • 可编程传输突发大小
  • 128 KB RAM内存
  • 3.3 V LVCMOS I /O(USB接口除外)
  • 两个外部存储器接口:
    • EMIFA
      • NOR(8位或16位宽数据)
      • NAND(8位或16位宽数据)
      • 具有128 MB地址空间的16位SDRAM
    • EMIFB
      • 具有256 MB地址空间的32位或16位SDRAM
  • 三个可配置16550型UART模块:
    • 带调制解调器控制信号的UART0
    • 16字节FIFO
    • 16x或13x过采样选项< /li>
    • 仅限UART0上的自动流控制信号(CTS,RTS)
  • LCD控制器
  • 两个串行外设接口(SPI)单芯片选择
  • 可编程实时单元子系统(PRUSS)
    • 两个独立可编程实时单元(PRU)内核
      • 32位加载存储RISC架构
      • 每个内核4KB指令RAM
      • 每个数据RAM 512字节
      • PRUSS可以通过软件禁用以节省电量
    • 标准电源管理机制
      • 时钟门控
      • 单个PSC时钟门控域下的整个子系统
    • < li>专用中断控制器
    • 专用交换中心资源
  • 具有安全数据I /O的多媒体卡(MMC)/安全数字(SD)卡接口(SDIO)
  • 两个M aster和Slave内部集成电路(I 2 C Bus™)
  • 一个主机端口接口(HPI),具有16位宽的多路复用地址/数据总线,用于高带宽
  • 带集成PHY(USB1)的USB 1.1 OHCI(主机)
  • 带集成PHY的USB 2.0 OTG端口(USB0)
    • USB 2.0高速和全速客户
    • USB 2.0高速,全速和低速主机
    • 端点0(控制)
    • 端点1,2,3,4 (控制,批量,中断或ISOC)RX和TX
  • 三个多声道音频串行端口(McASP):
    • 六个时钟区和28个串行数据引脚
    • 支持TDM,I2S和类似格式
    • DIT-Capable(McASP2)
    • 用于发送和接收的FIFO缓冲区
    < /li>
  • 10/100 Mbps以太网MAC(EMAC):
    • 符合IEEE 802.3(仅限3.3-VI /O)
    • RMII媒体无关接口
    • < li>管理数据I /O(MDIO)模块
  • 具有32 kHz振荡器和独立电源轨的实时时钟(RTC)
  • 一个64位通用定时器(可配置为两个32位定时器)
  • 一个64位通用看门狗定时器(可配置为两个32位通用定时器)< /li>
  • 三个增强型脉冲宽度调制器(eHRPWM):
    • 带时段和频率控制的专用16位时基计数器
    • 6个单边沿,6个双边沿对称,或3个双边沿非对称输出
    • 死区生成
    • 通过高频载波进行PWM斩波
    • 跳闸区域输入
    < /li>
  • 三个32位增强型捕获(eCAP)模块:
    • 可配置为3个捕获输入或3个辅助脉冲宽度调制器(APWM)输出
    • 单次捕获最多四个事件时间戳
  • 两个32位增强型正交编码器脉冲(eQEP)模块
  • 256球无铅塑料球栅阵列(PBGA)[ZKB后缀],1.0毫米球间距
  • 商业,工业,汽车或扩展温度
参数 与其它产品相比 AM1x
Arm MHz (Max.)
DRAM
Display
USB
EMAC
SPI
I2C
UART
Operating Temperature Range (C)
Approx. Price (US$)
AM1707 AM1705
375
456
375
456
SDRAM     SDRAM
1 LCD
1
10/100     10/100
2     2
2     2
3     3
-40 to 105
-40 to 90
0 to 90
-40 to 105
-40 to 90
0 to 90
7.69 | 1ku     7.28 | 1ku
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AM1707 相关库存
相关阅读
