AM1806 ARM微处理器是基于ARM926EJ-S的低功耗应用处理器。
该设备使原始设备制造商( OEM(原始设计制造商)和原始设计制造商(ODM)通过完全集成的混合处理器解决方案的最大灵活性,快速向市场推出具有强大操作系统支持,丰富用户界面和高处理性能寿命的设备。
ARM926EJ-S是一个32位RISC处理器内核,可执行32位或16位指令并处理32位,16位或8位数据。核心使用流水线操作,以便处理器和内存系统的所有部分可以连续运行。
ARM内核具有协处理器15(CP15),保护模块以及数据和程序存储器管理单元(MMU)表后备缓冲区。 ARM核心处理器具有单独的16 KB指令和16 KB数据高速缓存。两者都是与虚拟索引虚拟标记(VIVT)的四向关联。 ARM内核还有8KB的RAM(矢量表)和64KB的ROM。
外设集包括:一个USB2.0 OTG接口;两个内部集成电路(I 2 C Bus)接口;一个多通道音频串行端口(McASP),带有16个串行器和FIFO缓冲器;两个带有FIFO缓冲器的多通道缓冲串行端口(McBSP);两个串行外设接口(SPI),具有多个芯片选择;四个64位通用定时器,每个都可配置(一个可配置为看门狗);可配置的16位主机端口接口(HPI);多达9组通用输入/输出(GPIO)引脚,每个引脚包含16个引脚,具有可编程中断和事件生成模式,与其他外设复用;三个UART接口(每个接口都有 RTS 和 CTS );两个增强型高分辨率脉冲宽度调制器(eHRPWM)外设;三个32位增强型捕获(eCAP)模块外设,可配置为3个捕获输入或3个辅助脉冲宽度调制器(APWM)输出;两个外部存储器接口;用于较慢存储器或外设的异步和SDRAM外部存储器接口(EMIFA);
通用并行端口(uPP)为许多类型的数据转换器,FPGA或其他并行设备提供高速接口。 uPP支持两个通道上8到16位的可编程数据宽度。支持单数据速率和双数据速率传输以及START,ENABLE和WAIT信号,以便为各种数据转换器提供控制。
包含视频端口接口(VPIF),提供灵活的视频I /O端口。
丰富的外设集可以控制外部外围设备并与外部处理器通信。有关每个外设的详细信息,请参阅本文档中的相关章节以及相关的外设参考指南。
该器件具有一整套用于ARM处理器的开发工具。这些工具包括C编译器和调度,以及用于查看源代码执行情况的Windows调试器界面。
Arm MHz (Max.) |
DRAM |
Display |
USB |
EMAC |
SPI |
I2C |
UART |
Operating Temperature Range (C) |
Approx. Price (US$) |
AM1806 | AM1802 | AM1808 | AM1810 |
375 456 |
300 |
375 456 |
375 456 |
DDR2 LPDDR |
DDR2 LPDDR |
DDR2 LPDDR |
DDR2 LPDDR |
1 LCD | 1 LCD | 1 LCD | |
1 | 1 | 1 | 1 |
10/100 | 10/100 | 10/100 | |
2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
-40 to 105 0 to 90 -40 to 90 |
-40 to 90 |
0 to 90 -40 to 105 -40 to 90 |
-40 to 105 |
8.36 | 1ku | 8.25 | 1ku | 9.28 | 1ku | 18.53 | 1ku |
无样片 |
