AM389x Sitara ARM处理器是一个高度集成的可编程平台,利用TI的Sitara技术来满足以下应用的处理需求:单板计算,网络和通信处理,工业自动化,人机界面和交互式服务点信息亭。
该设备使原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)能够快速实现市场设备具有强大的操作系统支持,丰富的用户界面和高处理性能,通过完全集成的混合处理器解决方案的最大灵活性。该器件将高性能ARM 处理与高度集成的外设集合在一起。
具有NEON浮点扩展的ARM Cortex-A8 32位RISC处理器包括:32KB指令缓存; 32KB的数据缓存; 256KB的L2缓存;和64KB的RAM。
丰富的外设集可以控制外部外围设备并与外部处理器通信。有关每个外围设备的详细信息,请参阅本文档中的相关章节以及相关的外围设备参考指南。外围设备包括:高清视频处理子系统(HDVPSS),提供同步高清和标清模拟视频输出和双高清视频输入;最多两个千兆以太网MAC(10 Mbps,100 Mbps,1000 Mbps),带有GMII和MDIO接口;两个USB端口,集成2.0 PHY; PCIe端口x2通道符合GEN2标准接口,允许设备充当PCIe根复合体或设备端点;一个6声道McASP音频串口(带DIT模式);两个双通道McASP音频串口(带DIT模式);一个McBSP多通道缓冲串口;三个支持IrDA和CIR的UART; SPI串行接口; SD和SDIO串行接口;两个I 2 C主从接口;最多64个GPIO引脚;七个32位定时器;系统看门狗定时器;双DDR2和DDR3 SDRAM接口;灵活的8位和16位异步存储器接口;最多两个SATA接口,可通过端口倍增器在两个或更多磁盘驱动器上进行外部存储。
该设备还包括一个SGX530 3D图形引擎(仅在AM3894设备上可用),以关闭从核心加载许多视频和图像处理任务。此外,该设备还有一套完整的ARM开发工具,包括C编译器和Microsoft Windows调试器界面,可以查看源代码执行情况。
设备包已经采用Via Channel技术专门设计。该技术允许在这种0.65 mm间距封装中使用0.8 mm间距PCB特征尺寸,从而大幅降低PCB成本。由于Via Channel BGA技术的层效率提高,Via Channel技术还允许仅在两个信号层中进行PCB布线。
| Arm MHz (Max.) |
| Serial I/O |
| Graphics Acceleration |
| EMAC |
| DRAM |
| Operating Temperature Range (C) |
| Approx. Price (US$) |
| AM3892 | AM3894 |
| 1200 | 1200 |
USB I2C McASP McBSP McSPI UART SATA |
| 1 3D | |
| 10/100/1000 | 10/100/1000 |
DDR2 DDR3 |
DDR2 DDR3 |
| 0 to 95 |
-40 to 105 0 to 95 |
| 48.58 | 1ku | 50.99 | 1ku |
| 无样片 | 无样片 |
