AM5716 Sitara 处理器: ARM Cortex-A15 和 DSP
数据:
AM571x Sitara ARM应用处理器旨在满足现代嵌入式产品对于处理性能的强烈需求。
AM571x器件是一套极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可在各类应用发挥较高的处理性能。此外,这些器件还将可编程的视频处理功能与高度集成的外设组完美融合。
可编程性是通过具有Neon™扩展组件的单核ARM Cortex-A15 RISC CPU和TI C66x VLIW浮点DSP内核实现的。借助ARM处理器,开发人员能够将控制函数与在DSP和协处理器上编程的视觉算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI为ARM和C66x DSP提供了一系列完整的开发工具,其中包括C编译器,用于简化编程和调度的DSP汇编优化器,可查看源代码执行情况的调试界面等。
AM571x Sitara ARM处理器系列符合AEC-Q100标准。
特性
  • ARM®Cortex®-A15微处理器子系统
  • C66x浮点超长指令字(VLIW)数字信号处理器(DSP)
    • 目标代码与C67x和C64x +完全兼容
    • 每周期最多32次16 x 16位定点乘法
  • 高达512KB的片上L3 RAM
  • 3级(L3)和4级(L4)互连
  • DDR3 /DDR3L存储器接口(EMIF)模块
    • 最高支持DDR3-1333(667MHz)
    • 最高2Gb(通过单个片选信号实现)
  • 双ARM®Cortex®-M4协处理器
  • 图像和视频加速器高清(IVA-HD)子系统
  • 显示子系统
    • 全高清视频(1920×1080p,60fps)
    • 多个视频输入和视频输出
    • 2D和3D图形
    • 具有DMA引擎和多达3条管线的显示控制器
    • HDMI™编码器:HDMI 1.4a,符合DVI 1.0标准
  • 2个双核可编程实时单元和工业通信子系统(PRU-ICSS)
  • 加速器(BB2D)子系统
    • V ivante™GC320内核
  • 视频处理引擎(VPE)
  • 可提供单核PowerVR®SGX544 3D图像处理单元(GPU)
  • 一个视频输入端口(VIP)模块
    • 支持多达4个复用输入端口
  • 通用存储器控制器(GPMC)
  • 增强直接存储器存取(EDMA)控制器
  • 以太网子系统
  • 16个32位通用定时器
  • 32位MPU看门狗定时器
  • 5个高速内部集成电路(I 2 C)端口
  • HDQ™/1-Wire®接口
  • 10个可配置通用串行异步收发器(UART)/红外数据协会(IrDA)/信道冲激响应(CIR)模块
  • 四个多通道串行外设接口(McSPI) )
  • 四路SPI接口(QSPI)
  • 第2代SATA接口
  • 8个多通道音频串行端口(McASP)模块
  • 超高速USB 3.0双角色设备
  • 高速USB 2.0双角色设备
  • 4个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口(MMC /SD /SDIO)
  • PCI E. xpress®3.0子系统,带有2条5Gbps通道
    • 1个符合Gen2标准的双通道端口
    • 或2个符合Gen2标准的单通道端口
  • 双控制器局域网(DCAN)模块
    • CAN 2.0B协议
  • MIPI®CSI-2摄像机串行接口
  • 多达215个通用I /O(GPIO)引脚
  • 电源,复位和时钟管理
  • 片上调试,采用CTool技术
  • 28nm CMOS技术
  • 23mm×23mm,0.8mm间距,760引脚BGA(ABC)
所有商标均归其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 AM57x
Arm MHz (Max.)
DSP
Co-Processor(s)
Display
Graphics Acceleration
Camera
EMAC
USB 2.0
USB
Memory
Serial I/O
Industrial Protocols
Security Enabler
Operating Temperature Range (C)
Approx. Price (US$)
DRAM
CSI-2
PCI/PCIe
DSP MHz
AM5716 AM5706 AM5708 AM5718 AM5726 AM5728 AM5746 AM5748
500
1500
500
1000
1000     1500     1500     1500     1500     1500
1 C66x     1 C66x     1 C66x     1 C66x     2 C66x     2 C66x     2 C66x     2 C66x
Arm Cortex-M4
PRU-ICSS
Arm Cortex-M4
PRU-ICSS
Arm Cortex-M4
PRU-ICSS
Arm Cortex-M4
PRU-ICSS
Arm Cortex-M4
PRU-ICSS
Arm Cortex-M4
PRU-ICSS
  Arm Cortex-M4
PRU-ICSS
    2 LCD and 1 HDMI 1.4a     3 LCD and 1 HDMI 1.4a       3 LCD and 1 HDMI 1.4a       1 LCD and 1 HDMI 1.4a
    1 2D
1 3D
1 2D
1 3D
  1 2D
2 3D
  1 2D
2 3D
MIPI CSI-2
Parallel
MIPI CSI-2
Parallel
MIPI CSI-2
Parallel
MIPI CSI-2
Parallel
Parallel     Parallel
10/100/1000
2-Port 1Gb Switch
4-Port 10/100 PRU EMAC
6-Port 10/100 PRU EMAC
10/100/1000
2-Port 1Gb Switch
10/100/1000
2-Port 1Gb Switch
10/100/1000
2-Port 1Gb Switch
10/100/1000
2-Port 1Gb Switch
10/100/1000
2-Port 1Gb Switch
10/100/1000
2-Port 1Gb Switch
10/100/1000
2-Port 1Gb Switch
1     1     1     1     1     1     1     1
2     2     2     2     2     2     2     2
              ECC
CAN
I2C
SPI
UART
USB
CAN
I2C
SPI
UART
USB
CAN
I2C
SPI
UART
USB
CAN
I2C
SPI
UART
USB
CAN
I2C
SPI
UART
USB
CAN
I2C
SPI
UART
USB
CAN
CAN-FD
I2C
SPI
UART
USB
CAN
CAN-FD
I2C
SPI
UART
USB
EtherCAT
EtherNet/IP
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
SERCOS III
EtherCAT
EtherNet/IP
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
SERCOS III
EtherCAT
EtherNet/IP
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
SERCOS III
EtherCAT
EtherNet/IP
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
SERCOS III
EtherCAT
EtherNet/IP
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
SERCOS III
EtherCAT
EtherNet/IP
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
SERCOS III
EtherCAT
EtherNet/IP
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
SERCOS III
EtherCAT
EtherNet/IP
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
SERCOS III
Cryptographic acceleration
Debug security
Device identity
External memory protection
Initial secure programming
Secure boot
Secure storage
Software IP protection
Trusted execution environment
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
-40 to 105
-40 to 125
0 to 90
-40 to 105
0 to 90
-40 to 105
0 to 90
-40 to 105
-40 to 125
0 to 90
-40 to 105
0 to 90
-40 to 105
0 to 90
-40 to 105     -40 to 105
22.33 | 1ku     21.18 | 1ku     25.65 | 1ku     30.05 | 1ku     37.13 | 1ku     40.47 | 1ku
DDR3
DDR3L
DDR3
DDR3L
DDR3
DDR3L
DDR3
DDR3L
DDR3
DDR3L
DDR3
DDR3L
DDR3
DDR3L
DDR3
DDR3L
2     1     1     2
2 PCIe Gen 2     2 PCIe Gen 2     2 PCIe Gen 2     2 PCIe Gen 2     2 PCIe Gen 2     2 PCIe Gen 2     2 PCIe Gen 2     2 PCIe Gen 2
500
750
500
750
750     750     750     750     750     750
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AM5716 相关库存
相关阅读
