SMJ320C25 数字信号处理器
数据:
本数据手册为SMJ320中的SMJ320C25和SMJ320C25-50数字信号处理器(DSP)器件提供设计文档? VLSI系列数字信号处理器和外设。 SMJ320系列支持广泛的数字信号处理应用,如战术通信,制导,军事调制解调器,语音处理,频谱分析,音频处理,数字滤波,高速控制,图形和其他计算密集型应用。
SMJ320C25与SMJ320C25-50之间的差异具体确定,如下段和本数据手册第18至24页的参数表所示。如果没有特别区分,术语SMJ320C25用于描述两种器件。
SMJ320C25具有100 ns的指令周期时间。 SMJ320C25-50的指令周期为80 ns。凭借这些快速的指令周期时间和创新的存储器配置,这些器件可执行许多实时数字信号处理算法所需的操作。由于大多数指令只需要一个周期,因此SMJ320C25每秒能够执行1250万条指令。片上数据RAM包括544个16位字,4K字的片上程序ROM,直接寻址高达64K字的外部数据存储空间和64K字的外部程序存储空间,以及用于共享全局存储器的多处理器接口功能最大限度地减少不必要的数据传输,以充分利用指令集的功能。
特性
  • 军用温度范围
      -55°C至125°C
  • 100-ns或80 ns指令周期时间
  • 可编程片上数据RAM 544字
  • 片上程序ROM的4K字
  • 128K数据/程序字空间
  • 16输入和16个输出通道
  • 16位并行接口
  • 可直接访问的外部数据存储空间
      全局数据存储器接口
  • 16位指令和数据字
  • 具有32位乘积的16×16位乘法器
  • 32位ALU和累加器
  • 单周期乘法/累加指令
  • 0到16位缩放移位器
  • 位操作和逻辑指令
  • 指令集支持浮点操作,自适应滤波和扩展精度算术
  • 数据/程序管理的块移动
  • 重复有效使用程序空间的指令
  • 八个辅助寄存器和专用的Ar用于间接寻址的算术单元
  • 用于直接代码接口的串行端口
  • 用于同步多处理器配置的同步输入
  • 等待通信到慢速芯片存储器的状态/外围设备
  • 用于控制操作的片上定时器
  • 三个外部可屏蔽用户中断
  • 软件分支指令轮询的输入引脚
  • 1.6- CMOS技术
  • 用于信号外部设备的可编程输出引脚
  • 单5V电源
  • 片上时钟发生器
  • 包装:
    • 68引脚引线陶瓷芯片载体(FJ后缀)
    • 68引脚陶瓷网格阵列(GB后缀)
    • 68引脚无铅陶瓷芯片载体(FD)后缀)
SMJ320是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 其它高可靠性 DSP
Cycle Time (ns)
Data / Program Memory Space (Words)
DMA (Ch)
Frequency (MHz)
MIPS
MOPS
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
Rating
SMJ320C25
100
64K/64K
Ext
40
10
60
-55 to 125
CPGA
JLCC
LCCC
68CPGA
68JLCC
68LCCC
Military
