TMS320C6701 浮点数字信号处理器
数据:
TMS320C67x DSP是TMS320C6000中的浮点DSP系列? DSP平台。 TMS320C6701(C6701)器件基于德州仪器(TI)开发的高性能,先进的VelociTI超长指令字(VLIW)架构,使该DSP成为多通道和多功能应用的绝佳选择。 C6701具有高达1千兆位每秒浮点运算(GFLOPS)的性能,时钟频率为167 MHz,可为高性能DSP编程挑战提供经济高效的解决方案。 C6701 DSP具有高速控制器的操作灵活性和阵列处理器的数字能力。该处理器具有32个32位字长的通用寄存器和8个高度独立的功能单元。八个功能单元提供四个浮点/定点ALU,两个定点ALU和两个浮点/定点乘法器。 C6701每周期可产生两个乘法累加(MAC),总计每秒3.34亿MAC(MMACS)。 C6701 DSP还具有专用硬件逻辑,片上存储器和额外的片上外设。
C6701包含大量片上存储器,并具有功能强大且多样化的外设集。程序存储器由64K字节块组成,用户可配置为高速缓存或存储器映射程序空间。数据存储器由两个32K字节的RAM块组成。外设集包括两个多通道缓冲串行端口(McBSP),两个通用定时器,一个主机端口接口(HPI)和一个无缝外部存储器接口(EMIF),能够连接到SDRAM或SBSRAM和异步外设。
C6701有一套完整的开发工具,包括:一个新的C编译器,一个简化编程和调度的汇编优化器,以及一个Windows?调试器接口,用于查看源代码执行。
特性
  • 最高性能浮点数字信号处理器(DSP)TMS320C6701
    • 8.3-,6.7-,6-ns指令周期时间
    • 120,150,167-MHz时钟速率
    • 8个32位指令/周期
    • 1 GFLOPS
    • TMS320C6201定点DSP引脚兼容
  • VelociTI ??高级超长指令字(VLIW)C67x ?? CPU核心
    • 八个高度独立的功能单元:
      • 四个ALU(浮点和定点)
      • 两个ALU(定点)
      • 两个乘法器(浮点和定点)
    • 32个32位通用寄存器的加载存储架构
    • 指令打包减少代码大小
    • 所有说明条件
  • 指令集功能
    • IEEE单精度指令的硬件支持
    • IEEE双精度指令的硬件支持
    • 字节可寻址(8,16,32位数据)
    • 8位溢出保护
    • 饱和度
    • 位字段提取,设置,清除
    • 位计数
    • 规范化
  • 1M-位片上SRAM
    • 512K位内部编程/高速缓存(16K 32位指令)
    • 512K位双路访问内部数据(64K字节)
  • 32位外部存储器接口(EMIF)到同步/异步存储器
    • Glueless Inter面向同步存储器:SDRAM和SBSRAM
    • 与异步存储器的无线接口:SRAM和EPROM
    • 52M字节可寻址外部存储空间
  • 具有辅助通道的四通道引导加载直接内存访问(DMA)控制器
  • 16位主机端口接口(HPI)
    • 访问整个存储器映射
  • 两个多通道缓冲串行端口(McBSP)
    • 与T1 /E1,MVIP,SCSA成帧器的直接接口
    • ST-Bus-Switching兼容
    • 每个最多256个通道
    • AC97兼容
    • 串行外设接口(SPI)兼容(Motorola ??)
  • 两个32位通用定时器
  • 灵活的锁相环(PLL)时钟发生器
  • IEEE-1149.1(JTAG )边界扫描兼容
  • 352针球栅阵列(BGA)封装(GJC后缀)
  • 0.18-μm/5级金属工艺
    • CMOS技术
  • 3.3-VI /Os,1.8V内部(120,150-MHz)
  • 3.3-VI /Os,1.9-V内部(仅限167-MHz)
VelociTI是德州仪器公司的商标。
Motorola是Motorola,Inc。的商标。
IEEE标准1149.1-1990标准测试访问端口和边界扫描架构。
TMS320C6000是德州仪器公司的商标。
Windows是Microsoft Corporation的注册商标。
参数 与其它产品相比 其他 C6000 DSP
DSP
TMS320C6701
1 C67x
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMS320C6701 相关库存
