SM320VC5416-EP 增强型产品定点数字信号处理器
数据:
SM320VC5416定点数字信号处理器(DSP)(以下简称5416除非另有说明)基于先进的改进型哈佛架构,有一个程序存储器总线和三个数据存储器总线。该处理器提供具有高度并行性的算术逻辑单元(ALU),专用硬件逻辑,片上存储器和其他片上外设。该DSP的操作灵活性和速度的基础是高度专业化的指令集。
独立的程序和数据空间允许同时访问程序指令和数据,提供高度的并行性。可以在单个周期中执行两个读操作和一个写操作。具有并行存储和特定于应用程序的指令的指令可以充分利用该架构。此外,数据可以在数据和程序空间之间传输。这种并行性支持一组强大的算术,逻辑和位操作操作,这些操作都可以在一个机器周期中执行。 5416还包括管理中断,重复操作和函数调用的控制机制。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系
  • 具有三个独立的16位数据存储器总线和一个程序存储器总线的高级多总线架构
  • 40位算术逻辑单元(ALU)包括40位桶形移位器和两个独立的40位累加器
  • 17-×17位并行乘法器耦合到40位专用加法器,用于非流水线单周期乘法/累加(MAC)操作
  • 比较,选择和存储单元(CSSU),用于维特比算子的添加/比较选择
  • 指数编码器,用于计算40位累加器值的指数值单周期
  • 两个地址发生器,带有8个辅助寄存器和2个辅助寄存器算术单元(ARAU)
  • 具有总线保持器功能的数据总线
  • 8M×16位最大可寻址外部程序空间的扩展寻址模式
  • 128K x 16 -Bit On-Chip RAM组成:
    • 8个8K×16位片上双路访问程序/数据RAM块
    • 8个8K×16位的块 - 片上单访问程序RAM
  • 为程序存储器配置的16K×16位片上ROM
  • 增强型外部并行接口(XIO2)
  • 程序代码的单指令重复和块重复操作
  • 用于更好程序和数据管理的块存储器移动指令
  • 32位指令长字操作数
  • 有两个或三个操作数读取的指令
  • 并行存储和并行加载的算术指令
  • 条件存储指令
  • 快速从中断返回
  • 片上外设
    • 软件可编程等待状态发生器和可编程Ba nk-Switching
    • 带外部时钟源的片上可编程锁相环(PLL)时钟发生器
    • 一个16位定时器
    • 六通道直接内存访问(DMA)控制器
    • 三个多通道缓冲串行端口(McBSP)
    • 8/16位增强型并行主机端口接口(HPI8 /16)
  • 具有掉电模式的IDLE1,IDLE2和IDLE3指令的功耗控制
  • CLKOUT关闭控制以禁用CLKOUT
  • 片上扫描 - 基于仿真逻辑,IEEE Std 1149.1 (JTAG)边界扫描逻辑
  • 144-引脚球栅阵列(BGA)(GGU后缀)
  • 144引脚扁平四方扁平封装(LQFP)(PGE后缀)
  • 6.25-ns单周期定点指令执行时间(160 MIPS)
  • 3.3-VI /O电源电压
  • 1.6 V核心电源电压
所有商标均为各自所有者的财产。
符合JEDEC和行业标准的组件认证,确保在延长期内可靠运行温度范围。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
IEEE标准1149.1-1990标准测试访问端口和边界扫描架构。
TMS320C54x和MicroStar BGA是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 C5000 DSP
Applications
Operating Systems
DSP
DSP MHz
Operating Temperature Range (C)
Rating
SM320VC5416-EP
DSP/BIOS
1 C54x
-40 to 100
HiRel Enhanced Product
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SM320VC5416-EP 相关库存
