SM320C6201-EP 增强型产品定点数字信号处理器,军用
数据:
TMS320C62x ?? DSP(包括SM320C6201-EP )是TMS320C6000 ?? DSP平台中的定点DSP系列。 C6201器件基于高性能,先进的VelociTI ??德州仪器(TI)开发的超长指令字(VLIW)架构,使这些DSP成为多通道和多功能应用的绝佳选择。 C6201的时钟频率为200 MHz,性能高达1600 MIPS,可为高性能DSP编程挑战提供经济高效的解决方案。 C6201 DSP具有高速控制器的操作灵活性和阵列处理器的数字能力。该处理器具有32个32位字长的通用寄存器和8个高度独立的功能单元。八个功能单元提供六个算术逻辑单元(ALU)以实现高度并行性,两个16位乘法器提供32位结果。 C6201每循环可产生两个乘法累加(MAC),总计每秒4.66亿MAC(MMACS)。 C62x ?? DSP还具有专用硬件逻辑,片上存储器和额外的片上外设。
C6201包含大量片上存储器,并具有功能强大且多样化的外设集。程序存储器由64K字节块组成,用户可配置为高速缓存或存储器映射程序空间。 C6201的数据存储器由两个32K字节的RAM块组成,以提高并发性。外设集包括两个多通道缓冲串行端口(McBSP),两个通用定时器,一个主机端口接口(HPI)和一个无缝外部存储器接口(EMIF),能够连接到SDRAM或SBSRAM和异步外设。
C62x ?? DSP有一套完整的开发工具,包括:一个新的C编译器,一个简化编程和调度的汇编优化器,以及一个Windows?调试器接口,用于查看源代码执行。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 40°C至105°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系
  • 高性能定点数字信号处理器(DSP)SM320C6201
    • 5 ns指令周期时间
    • 200 MHz时钟速率
    • 8个32位指令/周期
    • 1600 MIPS
  • VelociTI ??高级超长指令字(VLIW)TMS320C62x ?? DSP CPU核心
    • 八个独立功能单元:
      • 六个Artihmetic Logic Units(ALU)(32- /40-Bit)
      • 两个16位乘法器(32-位结果)
    • 32个32位通用寄存器的加载存储架构
    • 指令打包减少代码大小
    • 所有指令条件
  • 指令集功能
    • 字节可寻址(8,16,32位数据)
    • 32 -Bit地址范围
    • 8位溢出保护
    • 饱和度
    • 位域提取,设置,清除
    • 位计数< /li>
    • 规范化
  • 1M位片上SRAM
    • 512K位内部编程/高速缓存(16K 32位指令)< /li>
    • 512K位双访问内部数据(64K字节)组织为两个块以提高并发性
  • 32位外部存储器接口(EMIF)< ul>
  • 异步存储器的无缝接口:SRAM和EPROM
  • 同步存储器的无缝接口:SDRAM和SBSRAM
  • 具有辅助通道的四通道引导加载直接内存访问(DMA)控制器
  • 16位主机端口接口(HPI)
    • 访问整个内存映射
  • 两个多通道缓冲串行端口(McBSP)
    • 与T1 /E1,MVIP,SCSA成帧器的直接接口
    • ST-Bus-Switching兼容
    • 每个最多256个通道
    • AC97兼容
    • 串行外设接口(SPI)兼容(摩托罗拉? ?)
  • 两个32位通用定时器
  • 灵活的锁相环(PLL)时钟发生器
  • IEEE -1149.1(JTAG )兼容边界扫描
  • 352引脚BGA封装( GJC后缀)
  • CMOS技术
    • 0.18-μm/5级金属工艺
  • 3.3-VI /Os,1.8- V内部
VelociTI和TMS320C62x是德州仪器公司的商标。
Motorola是Motorola,Inc。的商标。
符合JEDEC和行业标准,确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
IEEE标准1149.1-1990标准测试访问端口和边界扫描架构。
TMS320C6000,C6000和C62x是Texas Instruments的商标。
Windows是Microsoft Corporation的注册商标。
在本文档的其余部分中,SM320C6201-EP器件应称为C6201。
C6000是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 C6000 DSP
DSP
DSP MHz
SPI
Operating Temperature Range (C)
Rating
SM320C6201-EP
1 C62x
200
2
-40 to 105
HiRel Enhanced Product
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SM320C6201-EP 相关库存
