TMS320VC5402定点数字信号处理器(DSP)(以下简称'5402,除非另有说明)基于先进的改进哈佛架构它有一个程序存储器总线和三个数据存储器总线。该处理器提供具有高度并行性的算术逻辑单元(ALU),专用硬件逻辑,片上存储器和其他片上外设。该DSP的操作灵活性和速度的基础是高度专业化的指令集。
独立的程序和数据空间允许同时访问程序指令和数据,提供高度的并行性。可以在单个周期中执行两个读操作和一个写操作。具有并行存储和特定于应用程序的指令的指令可以充分利用该架构。此外,数据可以在数据和程序空间之间传输。这种并行性支持一组强大的算术,逻辑和位操作操作,可以在一个机器周期中执行。此外,'5402还包括管理中断,重复操作和函数调用的控制机制。
所有商标均为其各自所有者的财产。
IEEE标准1149.1-1990标准测试访问端口和边界扫描架构。
注意:本数据手册旨在与 TMS320C5000 DSP系列功能概述(文献编号SPRU307)结合使用。
Applications |
Operating Systems |
DSP |
DSP MHz (Max) |
UART (SCI) |
Operating Temperature Range (C) |
TMS320VC5402 |
Communications and Telecom Industrial |
DSP/BIOS |
1 C54x |
100 |
0 |
-40 to 100 |
