TMS320C67x ?? DSP(包括TMS320C6713B器件)组成了TMS320C6000中的浮点DSP生成? DSP平台。 C6713B器件基于德州仪器(TI)开发的高性能,先进的超长指令字(VLIW)架构,使该DSP成为多通道和多功能应用的绝佳选择。
C6713B工作在225 MHz,每秒可提供高达13.5亿次浮点运算(MFLOPS),每秒1800万条指令(MIPS),并具有双重固定/浮点乘法器,每次运算可达4.5亿次乘法累加运算第二(MMACS)。
C6713B工作在300 MHz,每秒可提供高达1800万次浮点运算(MFLOPS),每秒2400万条指令(MIPS),并具有双固定/浮动功能点乘法器每秒高达6亿次乘法累加运算(MMACS)。
C6713B采用基于缓存的两级架构,具有强大而多样的外设集。 1级程序高速缓存(L1P)是4K字节直接映射高速缓存,1级数据高速缓存(L1D)是4K字节2路组关联高速缓存。 2级内存/高速缓存(L2)由256K字节的内存空间组成,在程序和数据空间之间共享。 L2内存中256K字节的64K字节可以配置为映射内存,缓存或两者的组合。 L2中剩余的192K字节用作映射SRAM。
C6713B具有丰富的外设集,包括两个多通道音频串行端口(McASP),两个多通道缓冲串行端口(McBSP),两个内部集成电路(I2C)总线,一个专用通用输入/输出(GPIO)模块,两个通用定时器,一个主机端口接口(HPI)和一个无缝外部存储器接口(EMIF),能够连接到SDRAM,SBSRAM,和/或异步外设。
两个McASP接口模块均支持一个发送区和一个接收时钟区。每个McASP都有8个串行数据引脚,可以单独分配给两个区域中的任何一个。串行端口支持从2到32个时隙的每个引脚进行时分复用。 C6713B具有足够的带宽,可支持所有16个串行数据引脚传输192 kHz立体声信号。每个区域中的串行数据可以同时在多个串行数据引脚上发送和接收,并在飞利浦Inter-IC声音(I2S)格式的多种变化中进行格式化。
此外,McASP发送器可能是编程为同时输出多个S /PDIF,IEC60958,AES-3,CP-430编码数据通道,单个RAM包含用户数据和通道状态字段的完整实现。
McASP还提供广泛的功能错误检查和恢复功能,例如每个高频主时钟的坏时钟检测电路,用于验证主时钟是否在编程的频率范围内。
TMS320C6713B上的两个I2C端口允许DSP可以轻松控制外围设备并与主机处理器通信。此外,标准多通道缓冲串行端口(McBSP)可用于与串行外设接口(SPI)模式外围设备通信。
TMS320C6713B器件有两个引导模式:来自HPI或来自外部异步ROM 。有关更多详细信息,请参见本数据手册的 bootmode 部分。
TI eXpressDSP支持TMS320C67x DSP生成?一套行业基准开发工具,包括高度优化的C /C ++编译器,Code Composer Studio?集成开发环境(IDE),基于JTAG的仿真和实时调试,以及DSP /BIOS?内核。
TMS320C67x和PowerPAD是商标德州仪器公司
I 2 C Bus是Philips Electronics N.V. Corporation的商标
所有商标均为其各自所有者的财产。
IEEE标准1149.1-1990标准测试访问端口和边界扫描架构。
这些值与现有的1.26-V设计兼容。
TMS320C6000,eXpressDSP,Code Composer Studio和DSP /BIOS是德州仪器公司的商标。
在本文档的其余部分中,TMS320C6713B应称为C6713B或13B。
DSP |
TMS320C6713B |
1 C67x |
