TMS320VC5410A定点数字信号处理器(DSP)(以下简称5410A除非另有说明)基于先进的改进型哈佛架构,有一个程序存储器总线和三个数据存储器总线。该处理器提供具有高度并行性的算术逻辑单元(ALU),专用硬件逻辑,片上存储器和其他片上外设。该DSP的操作灵活性和速度的基础是高度专业化的指令集。
独立的程序和数据空间允许同时访问程序指令和数据,提供高度的并行性。可以在单个周期中执行两个读操作和一个写操作。具有并行存储和特定于应用程序的指令的指令可以充分利用该架构。此外,数据可以在数据和程序空间之间传输。这种并行性支持一组强大的算术,逻辑和位操作操作,这些操作都可以在一个机器周期中执行。 5410A还包括用于管理中断,重复操作和函数调用的控制机制。
(1)所有5410A器件均不提供片内振荡器。有关适用的器件,请参阅 TMS320VC5410A数字信号处理器硅片勘误表(文献编号SPRZ187)。
(2) IEEE标准1149.1-1990标准测试访问端口和边界扫描架构。
注意:本数据手册旨在与 TMS320C54x一起使用? DSP功能概述(文献编号SPRU307)。
TMS320C54x,MicroStar BGA,TMS320C54x,C54x,TMS320C5000,C5000,TMS320是德州仪器公司的商标。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Applications |
Operating Systems |
DSP |
DSP MHz (Max) |
UART (SCI) |
Operating Temperature Range (C) |
TMS320VC5410A |
Communications and Telecom Industrial |
DSP/BIOS |
1 C54x |
120 160 |
0 |
-40 to 100 |
