TMS320VC5502 定点数字信号处理器
数据:
TMS320VC5502(5502)定点数字信号处理器(DSP)基于TMS320C55x™DSP生成CPU处理器内核。 C55x™DSP架构通过增加并行性和全面关注降低功耗来实现高性能和低功耗。 CPU支持内部总线结构,该结构由一个程序总线,三个数据读总线,两个数据写总线以及专用于外设和DMA活动的附加总线组成。这些总线能够在一个周期内执行最多三次数据读取和两次数据写入。并行,DMA控制器可以独立于CPU活动执行数据传输。
C55x™CPU提供两个乘法累加(MAC)单元,每个单元能够进行17位×17位乘法运算。单循环。额外的16位ALU支持中央40位算术/逻辑单元(ALU)。 ALU的使用受指令集控制,提供优化并行活动和功耗的能力。这些资源在C55x CPU的地址单元(AU)和数据单元(DU)中进行管理。
C55x DSP代支持可变字节宽度指令集,以提高代码密度。指令单元(IU)从内部或外部存储器执行32位程序提取,并为程序单元(PU)排队指令。程序单元解码指令,将任务指向AU和DU资源,并管理完全受保护的管道。预测分支功能可避免执行条件指令时的管道冲洗。
5502外设集包括一个外部存储器接口(EMIF),可以无缝访问异步存储器,如EPROM和SRAM,以及高速,高密度存储器,如同步DRAM和同步突发RAM。其他外设包括UART,看门狗定时器和I-Cache。三个全双工多通道缓冲串行端口(McBSP)为各种行业标准串行设备提供无缝接口,并提供多达128个独立通道的多通道通信。主机端口接口(HPI)是一个8/16位并行接口,用于为5502上的32K字内部存储器提供主处理器访问.HPI可配置为多路复用或非多路复用模式,以提供无胶与各种主机处理器的接口。 DMA控制器为六个独立的通道上下文提供数据移动,无需CPU干预。还包括两个通用定时器,八个专用通用I /O(GPIO)引脚和模拟锁相环(APLL)时钟生成。
5502得到业界奖项的支持 - 赢得eXpress DSP™,Code Composer Studio™集成开发环境(IDE),DSP /BIOS™,德州仪器。算法标准,以及业界最大的第三方网络。 Code Composer Studio™IDE具有代码生成工具,包括C编译器,Visual Linker,模拟器,RTDX™,XDS510™仿真设备驱动程序和评估模块。 C55x™DSP库还支持5502,它具有50多个基础软件内核(FIR滤波器,IIR滤波器,FFT和各种数学函数)以及芯片和电路板支持库。
特性
  • 高性能,低功耗,定点TMS320C55x™数字信号处理器(DSP)
    • 3.33- /5 -ns指令周期时间
    • 300- /200-MHz时钟速率
    • 16K字节指令高速缓存(I-Cache)
    • 执行每个/两个指令循环
    • 双乘法器[每秒累计高达6亿次(MMACS)]
    • 两个算术/逻辑单元(ALU)
    • 一个程序总线,三个内部数据/操作数读总线和两个内部数据/操作数写总线
  • 指令高速缓存(16K字节)
  • 32K x 16位开芯片RAM由八块4K×16位双存取RAM(DARAM)(64K字节)组成
  • 16K×16位单等待状态片上ROM(32K字节) )
  • 8M×16位最大可寻址外部存储空间
  • 32位外部并行总线存储器,支持具有通用输入/输出(GPIO)功能的外部存储器接口(EMIF)和Glueless接口:
    • 异步静态RAM(SRAM)
    • 异步EPROM
    • 同步DRAM(SDRAM)
    • 同步突发RAM(SBRAM)
  • 仿真/调试跟踪功能可保存最后16个程序计数器(PC)不连续性和最近32个PC值
  • 六个器件功能域的可编程低功耗控制
  • 片上外设
    • 六通道直接存储器存取(DMA)控制器
    • 三个多通道缓冲串行端口(McBSP)
    • 可编程模拟相位-Locked Loop(APLL)时钟发生器
    • 通用I /O(GPIO)引脚和专用输出引脚(XF)
    • 8位/16位并行主机 - 端口接口(HPI)
    • 四个定时器
      • 两个64位通用定时器
      • 64位可编程看门狗定时器
      • 64-位DSP /BIOS™计数器
    • 内部集成电路(I 2 C)接口
    • 通用异步接收器/发送器(UART)
  • On-Chi p基于扫描的仿真逻辑
  • IEEE Std 1149.1 (1)(JTAG)边界扫描逻辑
  • 包:
    • 176-Terminal LQFP(薄型四方扁平封装)(PGF后缀)
    • 201端子MicroStar BGA™(球栅阵列)(GZZ和ZZZ后缀)
  • 3.3-VI /O电源电压
  • 1.26-V内核电源电压
(1) IEEE标准1149.1-1990标准测试访问端口和边界扫描架构。
注意:本文档旨在与 TMS320C55x DSP CPU参考指南(文献编号SPRU371)一起使用。
TMS320C55x,DSP /BIOS,MicroStar BGA,C55x,eXpressDSP,Code Composer Studio,RTDX,XDS510,TMS320C54x,C54x,TMS320,TMS320C5000是德州仪器公司的商标。
I2C总线是Koninklijke Philips Electronics N.V.的商标。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 C55x DSP
DSP
DSP MHz (Max)
DRAM
Other Hardware Acceleration
USB
SPI
I2C
UART (SCI)
Operating Temperature Range (C)
Applications
Operating Systems
McBSP
HPI
TMS320VC5502
1 C55x
200
300
SDRAM
N/A
1
-40 to 85
Audio
Automotive
Communications and Telecom
Consumer Electronics
Industrial
DSP/BIOS
VLX
3
1 16-bit HPI
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMS320VC5502 相关库存
