TMS320VC5407 数字信号处理器
数据:
本数据手册讨论了TMS320VC5407和TMS320VC5404(以下简称5407/5404,除非另有说明)数字信号处理器(DSP)的功能和规格。除了存储器映射的差异外,5407和5404本质上是相同的器件。
本节列出了引脚分配并描述了每个引脚的功能。本数据手册还提供了详细说明部分,电气规格,参数测量信息以及有关可用包装的机械数据。
注意:本数据表旨在与< i> TMS320C5000 DSP系列功能概述(文献编号SPRU307)。
5407/5404基于先进的改进型哈佛架构,具有一个程序存储器总线和三个数据存储器公交车。这些处理器提供具有高度并行性的算术逻辑单元(ALU),特定于应用的硬件逻辑,片上存储器以及额外的片上外设。这些DSP的操作灵活性和速度的基础是高度专业化的指令集。
独立的程序和数据空间允许同时访问程序指令和数据,提供高度的并行性。可以在单个周期中执行两个读操作和一个写操作。具有并行存储和特定于应用程序的指令的指令可以充分利用该架构。此外,数据可以在数据和程序空间之间传输。这种并行性支持一组强大的算术,逻辑和位操作操作,这些操作都可以在一个机器周期中执行。这些DSP还包括管理中断,重复操作和函数调用的控制机制。
特性
  • 具有三个独立的16位数据存储器总线和一个程序存储器总线的高级多总线架构
  • 40位算术逻辑单元(ALU)包括一个40位桶形移位器和两个独立的40位累加器
  • 17-×17位并行乘法器耦合到一个40位专用加法器,用于非流水线单周期乘法/累积(MAC)操作
  • 比较,选择和存储单元(CSSU)以进行维特比算子的添加/比较选择
  • 指数编码器以计算40的指数值单周期位累加器值
  • 具有8个辅助寄存器和2个辅助寄存器算术单元(ARAU)的两个地址发生器
  • 具有总线保持器功能的数据总线
  • 8M×16位最大可寻址外部程序空间的扩展寻址模式
  • 片上ROM
    • 128K×16位(5407)配置程序存储器
    • 64K×16位(5404)配置为程序内存
  • 片上RAM
    • 40K×16位(5407)由5个8K×16位片上双通道模块组成程序/数据RAM
    • 16K x 16位(5404)由两块8K×16位片上双路访问程序/数据RAM组成
  • 增强型外部并行接口(XIO2)
  • 程序代码的单指令重复和块重复操作
  • 块存储器移动指令,实现更好的程序和数据管理
  • 使用32位长字操作数的指令
  • 具有两个或三个操作数读取的指令
  • 具有并行存储和并行加载的算术指令
  • 条件存储指令
  • 快速从中断返回
  • 片上外设
    • 软件可编程等待状态发生器和可编程存储区切换
    • 带外部时钟源的片上可编程锁相环(PLL)时钟发生器
    • 两个16位定时器
    • 六通道直接内存访问(DMA)控制器
    • 三个多通道缓冲串行端口(McBSP)
    • 8/16位增强型并行主机端口接口(HPI8 /16)
    • < li>带集成波特率发生器的通用异步接收器/发送器(UART)
  • 具有掉电模式的IDLE1,IDLE2和IDLE3指令的功耗控制
  • CLKOUT关闭控制以禁用CLKOUT
  • 基于片上扫描的仿真逻辑,IEEE Std 1149.1 (JTAG)边界扫描逻辑
  • 144引脚球栅阵列(BGA)(GGU后缀)
  • 144引脚薄型四方扁平封装(LQFP) (PGE后缀)
  • 8.33-ns单周期定点指令执行时间(120 MIPS)
  • 3.3-VI /O电源电压
  • 1.5- V核电源电压
IEEE标准1149.1- 1990 Sta ndard-Test-Access端口和边界扫描架构。
所有商标均为其各自所有者的财产。
TMS320C54x是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 其他 C5000 DSP
Applications
Operating Systems
DSP
DSP MHz (Max)
UART (SCI)
Operating Temperature Range (C)
TMS320VC5407
Communications and Telecom
Industrial
DSP/BIOS
1 C54x
120
1
0 to 100
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMS320VC5407 相关库存
