TMS320VC5401 定点数字信号处理器
数据:
TMS320VC5401定点数字信号处理器(DSP)(以下简称5401除非另有说明)基于先进的改进型哈佛架构,有一个程序存储器总线和三个数据存储器总线。该处理器提供具有高度并行性的算术逻辑单元(ALU),专用硬件逻辑,片上存储器和其他片上外设。该DSP的操作灵活性和速度的基础是高度专业化的指令集。
独立的程序和数据空间允许同时访问程序指令和数据,提供高度的并行性。可以在单个周期中执行两个读操作和一个写操作。具有并行存储和特定于应用程序的指令的指令可以充分利用该架构。此外,数据可以在数据和程序空间之间传输。这种并行性支持一组强大的算术,逻辑和位操作操作,可以在一个机器周期中执行。此外,5401还包括管理中断,重复操作和函数调用的控制机制。
特性
  • 具有三个独立的16位数据存储器总线和一个程序存储器总线的高级多总线架构
  • 40位算术逻辑单元(ALU),包括40位桶形移位器和两个独立的40位累加器
  • 17-×17位并行乘法器耦合到40位专用加法器,用于非流水线单周期乘法/累积(MAC)操作
  • 比较,选择和存储单位(CSSU)以进行维特比算子的添加/比较选择
  • 指数编码器以计算40的指数值单循环中的位累加器值
  • 具有8个辅助寄存器和2个辅助寄存器算术单元(ARAU)的两个地址发生器
  • 具有总线保持器功能的数据总线
  • 1M×16位最大可寻址外部程序空间的扩展寻址模式
  • 4K x 16位片上ROM
  • 8K x 16位双通道接通 - 芯片RAM
  • 单指令重复和块重复操作用于程序代码的
  • 用于高效程序和数据管理的块存储器移动指令
  • 使用32位长字操作数的指令
  • 有两个指令 -
  • 并行存储和并行加载的算术指令
  • 条件存储指令
  • 快速从中断返回
  • 开启 - 芯片外设
    • 软件可编程等待状态发生器和可编程存储区切换
    • 带内部振荡器或外部时钟源的片上锁相环(PLL)时钟发生器
    • < li>两个多通道缓冲串行端口(McBSP)
    • 增强型8位并行主机端口接口(HPI8)
    • 两个16位定时器
    • 六通道直接存储器访问(DMA)控制器
  • 具有掉电模式的IDLE1,IDLE2和IDLE3指令的功耗控制
  • CLKOUT关闭控制禁用CLKOUT
  • 基于片上扫描的仿真逻辑,IEEE Std 1149.1 (JTAG)边界扫描逻辑
  • 20 ns单周期定点指令3.3V电源(1.8V内核)的执行时间(50 MIPS)
  • 144引脚塑料薄型四方扁平封装(LQFP)(PGE后缀)
  • 144- Ball MicroStar BGA™(GGU后缀)
IEEE标准1149.1-1990标准测试访问端口和边界扫描架构。
TMS320C54x和MicroStar BGA是Texas Instruments的商标。
所有商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 其他 C5000 DSP
Applications
Operating Systems
DSP
DSP MHz (Max)
UART (SCI)
Operating Temperature Range (C)
TMS320VC5401
Communications and Telecom
Industrial
DSP/BIOS
1 C54x
50
-40 to 100
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMS320VC5401 相关库存
