320C67x ?? DSP(包括SM320C6711-EP,SM320C6711B-EP,SM320C6711C-EP,SM320C6711D-EP器件)撰写TMS320C6000中的浮点DSP系列?? DSP平台。 C6711,C6711B,C6711C和C6711D器件基于德州仪器(TI)开发的高性能,先进的超长指令字(VLIW)架构,使这些DSP成为多通道和多功能应用的绝佳选择。
C6711 /C6711B器件的时钟频率为150 MHz,性能高达每秒9亿次浮点运算(MFLOPS),可为高性能DSP编程挑战提供经济高效的解决方案。 C6711 /C6711B DSP具有高速控制器的操作灵活性和阵列处理器的数字能力。该处理器具有32个32位字长的通用寄存器和8个高度独立的功能单元。八个功能单元提供四个浮点/定点ALU,两个定点ALU和两个浮点/定点乘法器。 C6711 /C6711B每个周期可以产生两个MAC,总计300 MMACS。
在200 MHz或1350 MFLOPS的时钟频率下,每秒浮点运算高达12亿次(MFLOPS) C6711C /C6711D器件的时钟频率为250 MHz(适用于6711D),还为高性能DSP编程挑战提供了经济高效的解决方案。 C6711C /C6711D DSP还具有高速控制器的操作灵活性和阵列处理器的数字能力。该处理器具有32个32位字长的通用寄存器和8个高度独立的功能单元。八个功能单元提供四个浮点/定点ALU,两个定点ALU和两个浮点/定点乘法器。 C6711C /C6711D每个周期可以产生两个MAC,总共400 MMACS。
C6711 /C6711B /C6711C /C6711D DSP还具有特定于应用的硬件逻辑,片上存储器以及其他 - 芯片外设。
C6711 /C6711B /C6711C /C6711D采用基于缓存的两级架构,具有强大而多样的外设集。 1级程序高速缓存(L1P)是32-Kbit直接映射高速缓存,1级数据高速缓存(L1D)是32-Kbit 2路组关联高速缓存。 2级内存/高速缓存(L2)由512-Kbit的内存空间组成,在程序和数据空间之间共享。 L2内存可以配置为映射内存,缓存或两者的组合。外设集包括两个多通道缓冲串行端口(McBSP),两个通用定时器,一个主机端口接口(HPI)和一个无缝外部存储器接口(EMIF),能够连接到SDRAM,SBSRAM和异步外设。
C6711 /C6711B /C6711C /C6711D有一套完整的开发工具,包括:一个新的C编译器,一个简化编程和调度的汇编优化器,以及一个Windows?调试器接口,用于查看源代码执行。
320C67x和C67x是德州仪器公司的商标。
Motorola是Motorola,Inc。的商标。
所有商标均为其各自所有者的财产。
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
IEEE标准1149.1-1990标准测试访问端口和边界扫描架构。
TMS320C6000是德州仪器公司的商标。
Windows是Microsoft Corporation的注册商标。
在本文档的其余部分中,SM320C6711-EP,SM320C6711B-EP,SM320C6711C-EP ,SM320C6711D-EP应称为320C67x或C67x,其中通用,具体而言,其各自的整个器件部件编号将使用或缩写为C6711,C6711B,C6711C,C6711D,11,11B,11C或11D等。
DSP |
DSP MHz |
On-Chip L2 Cache/RAM |
SPI |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
SM320C6711D-EP |
1 C67x |
167 200 250 |
512 KB |
2 |
-40 to 105 -40 to 85 |
HiRel Enhanced Product |
