TMS320C67x ?? DSP(包括TMS320C6712,TMS320C6712C,TMS320C6712D器件)是浮点DSP系列的成员TMS320C6000。 DSP平台。 C6712,C6712C和C6712D器件基于德州仪器(TI)开发的高性能,先进的超长指令字(VLIW)架构,使这些DSP成为多通道和多功能应用的绝佳选择。 p>
C6712D器件在时钟频率为150 MHz时性能高达9亿次浮点运算(MFLOPS),是C6000中成本最低的DSP? DSP平台。 C6712D DSP具有高速控制器的操作灵活性和阵列处理器的数字能力。该处理器具有32个32位字长的通用寄存器和8个高度独立的功能单元。八个功能单元提供四个浮点/定点ALU,两个定点ALU和两个浮点/定点乘法器。 C6712D每个周期可以产生两个MAC,总共300 MMACS。
C6712D采用基于缓存的两级架构,具有强大而多样的外设集。 1级程序高速缓存(L1P)是32-Kbit直接映射高速缓存,1级数据高速缓存(L1D)是32-Kbit 2路组关联高速缓存。 2级内存/高速缓存(L2)由512-Kbit的内存空间组成,在程序和数据空间之间共享。 L2内存可以配置为映射内存,缓存或两者的组合。外设集包括两个多通道缓冲串行端口(McBSP),两个通用定时器和一个无缝16位外部存储器接口(EMIF),能够连接到SDRAM,SBSRAM和异步外设。 C6712D器件还包括一个专用的通用输入/输出(GPIO)外设模块。
C6712D DSP还具有专用硬件逻辑,片上存储器和其他片上外设。 /p>
C6712D有一套完整的开发工具,包括:一个新的C编译器,一个简化编程和调度的汇编优化器,以及一个Windows?调试器接口,用于查看源代码执行情况。
TMS320C67x和C67x是德州仪器公司的商标。
Motorola是Motorola,Inc。的商标。
其他商标是其各自所有者的财产。
IEEE标准1149.1-1990标准测试访问端口和边界扫描架构。
这些值与现有的1.26V设计兼容。
TMS320C6000和C6000是Texas Instruments的商标。
Windows是Microsoft Corporation的注册商标。
在本文档的其余部分中,TMS320C6712D应称为其单独的完整器件部分数字或缩写为C6712D或12D。
DSP |
TMS320C6712D |
1 C67x |
