TMS320VC5441 数字信号处理器
数据:
TMS320VC5441定点数字信号处理器是一款运行速率为532-MIPS的四核解决方案。 5441由四个带有共享程序存储器的DSP子系统组成。每个子系统由一个TMS320C54x组成? DSP内核,32K字程序/数据DARAM,64K字数据DARAM,三个多通道缓冲串行端口,DMA逻辑,一个看门狗定时器,一个通用定时器和其他各种电路。
5441还包含一个主机端口接口(HPI),允许5441被视为主机处理器的内存映射外设。
每个子系统都有独立的程序和数据空间,允许同时访问程序说明和数据。可以在一个周期中执行两个读操作和一个写操作。具有并行存储和特定于应用程序的指令的指令可以充分利用该架构。此外,数据可以在程序和数据空间之间传输。这种并行性支持一组强大的算术,逻辑和位操作操作,这些操作都可以在一个机器周期中执行。 5441包括管理中断,重复操作和函数调用的控制机制。此外,5441共有256K字的共享程序存储器(子系统A和B共享128K字,另外128K字由子系统C和D共享)。
5441用作高性能,低成本,高密度DSP,用于远程数据访问或IP语音子系统。它旨在维护当前的调制解调器架构,同时最大限度地减少硬件和软件的影响,从而最大限度地重用现有的调制解调器技术和开发工作。
5441提供两种温度范围,单个部件号如下所示。 (请注意,工业温度设备部件号不符合典型的编号传统。)
商用温度设备(0°C至85°C)
TMS320VC5441PGF532(176针LQFP)
TMS320VC5441GGU532(169球BGA)
工业温度范围器件(?? 40°C至100°C)
TMS320VC5441APGF532(176引脚LQFP)
TMS320VC5441AGGU532(169-球BGA)
特性
  • 532-MIPS由四个独立子系统组成的四核DSP
  • 每个核心都具有三个独立的高级多总线架构16位数据存储器总线和一个程序总线
  • 40位算术逻辑单元(ALU),包括每个内核40位桶形移位器和两个40位累加器
  • 每个Core有一个17位×17位并行乘法器,耦合到40位加法器,用于非流水线单周期乘法/累加(MAC)操作
  • 每个内核都有比较,选择和存储用于维特比算子的添加/比较选择的单位(CSSU)
  • 每个核心都有一个指数编码器来计算单周期40位累加器值的指数值
  • 每个内核具有两个地址发生器,具有八个辅助寄存器和两个辅助寄存器算术单元(ARAU)
  • 总640K字×16位双存取芯片内存RAM(256K字x 16位共享)内存和每个子系统96K-Word x 16位本地内存
  • 单指令重复和块重复操作
  • 使用32位长字操作数的指令
  • 使用2或3个操作数读取的指令
  • 快速从中断返回
  • 具有并行存储和并行加载的算术指令
  • 条件存储指令
  • CLKOUT的输出控制
  • 定时器输出(TOUT)的输出控制
  • 使用IDLE1,IDLE2和IDLE3指令进行功耗控制
  • 双1.6V(内核)和3.3V(I /O)电源用于低功耗,快速操作的电源
  • 7.5-ns单周期定点指令
  • 二十四通道直接存储器访问(DMA),用于无CPU加载的数据传输(每个子系统六个通道)
  • 十二个多通道缓冲串行端口(McBSP),每个具有128通道选择功能(每个子系统三个McBSP)
  • 16位主机端口接口( HPI)
  • 软件可编程锁相环(PLL)提供多种时钟操作tions(需要外部TTL振荡器)
  • 基于片上扫描的仿真逻辑,IEEE标准1149.1 (JTAG)边界扫描逻辑
  • 四个软件可编程定时器(每个子系统一个)
  • 四个软件可编程看门狗定时器(每个子系统一个)
  • 16个通用I /O(每个子系统4个)
  • 采用176引脚塑料薄型四方扁平封装(LQFP)封装(PGF后缀)提供
  • 提供169球MicroStar BGA ??包装(GGU后缀)
MicroStar BGA是德州仪器公司的商标。
所有商标均为其各自所有者的财产。
IEEE标准1149.1-1990,标准测试访问端口和边界扫描架构。
注意:此数据表是设计用于与 TMS320C5000 DSP系列功能概述(文献编号SPRU307)结合使用。
注意:信号名称中的前导“x”表示子系统; x = A,B,C或D,分别用于子系统A,B,C或D.信号名称中的尾随“n”表示McBSP;对于McBSP0,McBSP1或McBSP2,n = 0,1或2.
参数 与其它产品相比 其他 C5000 DSP
Applications
Operating Systems
DSP
DSP MHz (Max)
UART (SCI)
Operating Temperature Range (C)
TMS320VC5441
Communications and Telecom
Industrial
DSP/BIOS
4 C54x
133
-40 to 100
0 to 85
方框图 (1)
