TMS320VC5506 TMS320VC5506 Fixed-Point Digital Signal Processor
数据:
TMS320VC5506定点数字信号处理器(DSP)基于TMS320C55x DSP生成CPU处理器内核。 C55x™DSP架构通过增加并行性和全面关注降低功耗来实现高性能和低功耗。 CPU支持内部总线结构,该结构由一个程序总线,三个数据读总线,两个数据写总线以及专用于外设和DMA活动的附加总线组成。这些总线能够在一个周期内执行最多三次数据读取和两次数据写入。并行地,DMA控制器每个周期最多可以执行两次数据传输,与CPU活动无关。
C55x CPU提供两个乘法累加(MAC)单元,每个单元能够支持17位x 17-单个循环中的位乘法。额外的16位ALU支持中央40位算术/逻辑单元(ALU)。 ALU的使用受指令集控制,提供优化并行活动和功耗的能力。这些资源在C55x CPU的地址单元(AU)和数据单元(DU)中进行管理。
C55x DSP代支持可变字节宽度指令集,以提高代码密度。指令单元(IU)从内部或外部存储器执行32位程序提取,并为程序单元(PU)排队指令。程序单元解码指令,将任务指向AU和DU资源,并管理完全受保护的管道。预测分支功能可避免执行条件指令时的管道冲洗。
5506上的128K字节片上存储器足​​以满足许多手持设备,便携式GPS系统,无线扬声器电话,便携式PDA和游戏设备。这些设备中的许多通常需要64K字节或更多的片上存储器但小于128K字节的存储器,并且需要在待机模式下操作超过60%到70%的时间。对于需要超过128K字节片上存储器但小于256K字节片上存储器的应用,德州仪器(TI)提供TMS320VC5509A器件,该器件基于TMS320C55x DSP内核。
5506外设集包括一个外部存储器接口(EMIF),可以无缝访问异步存储器,如EPROM和SRAM,以及高速,高密度存储器,如同步DRAM。其他外设包括通用串行总线(USB),实时时钟,看门狗定时器和I 2 C多主机和从机接口。三个全双工多通道缓冲串行端口(McBSP)为各种行业标准串行设备提供无缝接口,并提供多达128个独立通道的多通道通信。 DMA控制器为六个独立的通道上下文提供数据移动,无需CPU干预,每个周期提供最多两个16位字的DMA吞吐量。还包括两个通用定时器,最多八个专用通用I /O(GPIO)引脚和数字锁相环(DPLL)时钟生成。
5506由业界支持屡获殊荣的eXpressDSP™,Code Composer Studio™集成开发环境(IDE),DSP /BIOS™,德州仪器?算法标准,以及业界最大的第三方网络。 Code Composer Studio IDE具有代码生成工具,包括C编译器和Visual Linker,模拟器,RTDX™,XDS510™,XDS560™,仿真设备驱动程序和评估模块。 C55x DSP库还支持5506,它具有50多个基础软件内核(FIR滤波器,IIR滤波器,FFT和各种数学函数)以及芯片和电路板支持库。
特性
  • 高性能,低功耗,定点TMS320C55x™数字信号处理器
    • 9.26-ns指令周期时间< /li>
    • 108-MHz时钟速率
    • 每个周期执行一个/两个指令
    • 双乘法器[每秒累计高达2.16亿个乘法(MMACS) ]
    • 两个算术/逻辑单元(ALU)
    • 三个内部数据/操作数读总线和两个内部数据/操作数写总线
  • 64K x 16位片上RAM,​​由以下部分组成:
    • 64K字节的双存取内存(DARAM)8块4K×16位
    • 64K字节单通道RAM(SARAM)8块4K×16位
  • 片上Bootloader
  • 8M×16位最大可寻址外部存储器空间(同步DRAM)
  • 具有GPIO功能和无线接口的16位外部存储器接口(EMIF):
    • 异步静态RAM(SRAM)
    • 异步EPROM
    • 同步DRAM(SDRAM)
  • < li>六个器件功能域的可编程低功耗控制
  • 基于片上扫描的仿真逻辑
  • 片上外设
    • 两个20位定时器< /li>
    • 看门狗定时器
    • 六通道直接存储器存取(DMA)控制器
    • 三个多通道缓冲串行端口(McBSP)
    • 可编程相位 - 锁定环时钟发生器
    • 七(LQFP)或八(BGA)通用I /O(GPIO)引脚和通用输出引脚(XF)
    • USB Full-支持大容量,中断和同步传输的速度(12 Mbps)从端口
    • 内部集成电路(I 2 C)多主机和从机接口
    • 具有晶体输入,独立时钟域,独立电源的实时时钟(RTC)
  • IEEE Std 1149.1 (JTAG)边界扫描逻辑
    • 144端子薄型四方扁平封装(LQFP)(PGE后缀)
    • 179端子MicroStar BGA™(球栅阵列)(GHH和ZHH后缀)
  • 1.2 V核心(108 MHz),2.7 V - 3.6-VI /Os
所有商标均为其各自所有者的财产。
TMS320C55x和MicroStar BGA是Texas Instruments的商标。
IEEE标准1149.1-1990标准测试访问端口和边界扫描架构。
参数 与其它产品相比 C55x DSP
DSP
DSP MHz (Max)
DRAM
Other Hardware Acceleration
USB
SPI
I2C
UART (SCI)
Operating Temperature Range (C)
Applications
Operating Systems
McBSP
HPI
TMS320VC5506
1 C55x
108
SDRAM
mSDRAM
N/A
1
-40 to 85
Audio
Automotive
Communications and Telecom
Consumer Electronics
Industrial
DSP/BIOS
VLX
3
N/A
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMS320VC5506 相关库存
相关阅读
