数据: TMS320C6745, TMS320C6747 Fixed- and Floating-Point Digital Signal Processor 数据表
TMS320C6745 /6747器件是一款基于TMS320C674x DSP内核的低功耗数字信号处理器。它的功耗显着低于TMS320C6000 DSP平台的其他成员。
TMS320C6745 /6747器件使原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)能够快速推出市场上的设备。高处理性能。
TMS320C6745 /6747 DSP内核采用基于缓存的两级架构。 1级程序高速缓存(L1P)是32 KB直接映射高速缓存,1级数据高速缓存(L1D)是32 KB双向组关联高速缓存。 2级程序高速缓存(L2P)由256 KB内存空间组成,在程序和数据空间之间共享。 L2内存可以配置为映射内存,缓存或两者的组合。虽然系统中的其他主机可以访问DSP L2,但是其他主机可以使用额外的128KB RAM共享内存(仅限TMS320C6747),而不会影响DSP性能。
外设集包括:带管理数据输入/输出(MDIO)模块的10/100 Mbps以太网MAC(EMAC);两个I 2 C总线接口; 3个多通道音频串行端口(McASP),带有16/9串行器和FIFO缓冲器;两个64位通用定时器,每个都可配置(一个可配置为看门狗);可配置的16位主机端口接口(HPI)[仅限TMS320C6747];多达8个16引脚的通用输入/输出(GPIO),具有可编程中断/事件生成模式,与其他外设复用; 3个UART接口(一个具有 RTS 和 CTS );三个增强型高分辨率脉冲宽度调制器(eHRPWM)外设;三个32位增强型捕获(eCAP)模块外设,可配置为3个捕获输入或3个辅助脉冲宽度调制器(APWM)输出;两个32位增强型正交编码脉冲(eQEP)外设;和2个外部存储器接口:用于较慢存储器或外设的异步和SDRAM外部存储器接口(EMIFA),以及用于SDRAM的高速存储器接口(EMIFB)。
以太网媒体访问控制器(EMAC)提供TMS320C6745 /6747器件与网络之间的高效接口。 EMAC支持10Base-T和100Base-TX,或半双工或全双工模式下的10 Mbps和100 Mbps。此外,MDIO接口可用于PHY配置。
丰富的外设集可以控制外部外围设备并与外部处理器通信。有关每个外围设备的详细信息,请参阅本文档后面的相关章节以及相关的外围设备参考指南。
DSP |
DSP MHz (Max) |
Arm CPU |
Operating Systems |
DRAM |
On-Chip L2 Cache/RAM |
Approx. Price (US$) |
McASP |
McBSP |
USB |
EMAC |
Package Group |
PCI/PCIe |
I2C |
UART (SCI) |
DSP MMACS |
Other Hardware Acceleration |
TMS320C6745 | TMS320C6747 |
1 C674x | 1 C674x |
375 456 |
375 456 |
N/A | |
TI RTOS | SYS/BIOS |
SDRAM | SDRAM |
256 KB | 256 KB |
10.17 | 1ku | 11.73 | 1ku |
2 | 3 |
0 | 0 |
1 | 2 |
10/100 | 10/100 |
HLQFP | BGA |
N/A | |
2 | 2 |
3 | 3 |
3648 | |
PRU-ICSS | |
