SM320DM355-EP 数字媒体片上系统 (DMSoC)
数据:
DM355是一款高度集成的可编程平台,适用于数码相机,数码相框,IP安全摄像机,4路数字视频录像机,视频门铃应用程序和其他低成本便携式数字视频应用程序。 DM355旨在为便携式视频设计人员和制造商提供高质量的低成本便携式数字视频解决方案,将高性能MPEG4 HD(720p)编解码器和JPEG编解码器组合在一起,每秒高达50M像素,高品质,低功耗价格非常低。 DM355还可实现与完整数码相机实施所需的大多数其他外部设备的无缝接口。该接口足够灵活,可支持各种类型的CCD和CMOS传感器,信号调理电路,电源管理,DDR /mDDR存储器,SRAM,NAND,快门,光圈和自动对焦电机控制等。
DM355处理器内核是ARM926EJ-S RISC处理器。 ARM926EJ-S是一个32位处理器内核,可执行32位和16位指令,并处理32位,16位和8位数据。核心使用流水线操作,以便处理器和内存系统的所有部分都可以连续运行。 ARM内核包含:
  • 协处理器15(CP15)和保护模块
  • 带有表后备缓冲区的数据和程序存储器管理单元(MMU)。
  • 单独的16K字节指令和8K字节数据缓存。两者都是与虚拟索引虚拟标签(VIVT)的四向关联。
DM355的性能通过其MPEG4 /JPEG协处理器得到增强。 MPEG4 /JPEG协处理器执行图像处理所需的计算操作; JPEG压缩和MPEG4视频和成像标准。 MPEG4 /JPEG协处理器支持高清(720p),D1,VGA,SIF编码/解码分辨率的MPEG4 SP以及高达每秒50M像素的JPEG编码/解码。
DM355设备具有视频处理子系统(VPSS)具有两个可配置的视频/影像外设:
  • 视频处理前端(VPFE)
  • 视频处理后端(VPBE)
VPFE端口为CCD /CMOS成像器模块和视频解码器提供接口。 VPBE提供硬件屏幕显示(OSD)支持和复合NTSC /PAL和数字LCD输出。
DM355外设集包括:
  • 内部集成电路( I2C)总线接口
  • 两个音频串行端口(ASP)
  • 三个64位通用定时器,每个定时器可配置为两个独立的32位定时器
  • A 64位看门狗定时器
  • 具有可编程中断/事件生成模式的多达104引脚的通用输入/输出(GPIO),与其他外设复用
  • 带硬件的三个UART一个UART上的握手支持
  • 三个串行端口接口(SPI)
  • 四个脉冲宽度调制器(PWM)外设
  • 四个实时输出(RTO)输出< /li>
  • 两个多媒体卡/安全数字(MMC /SD /SDIO)接口
  • 通过SDIO实现无线接口(蓝牙,WLAN,WUSB)
  • USB 2.0完整和高速设备和主机接口
  • 两个外部存储器接口:
    • 异步外部存储器接口(AEMIF)用于较慢的存储器/外设,如NAND和OneNAND,
    • 用于DDR2 /mDDR的高速同步存储器接口。
对于软件开发支持,DM355有一套完整的ARM开发工具,其中包括:C编译器,简化编程和调度的汇编优化器,以及Windows?调试器接口,用于查看源代码执行。
特性
  • 高性能数字媒体片上系统
    • 135,216和270 MHz ARM926EJ-S时钟
      率; M-Temp中最高216 MHz(M216EP)
    • 完全软件兼容ARM9 ??
  • ARM926EJ-S核心
      < li>支持32位和16位(Thumb模式)指令集
    • DSP指令扩展和单周期MAC
    • ARM®Jazelle®技术
    • 嵌入式ICE-RT ??实时调试逻辑
  • ARM9内存架构
    • 16K字节指令缓存
    • 8K字节数据缓存
    • 32K-Byte RAM
    • 8K-Byte ROM
    • Little Endian
  • MPEG4 /JPEG协处理器
    • 固定功能协处理器支持:
      • 高清(720p),D1,VGA,SIF的MPEG4 SP编解码器
      • 每秒高达50M像素的JPEG编解码器
  • 视频处理子系统
    • 前端提供:
      • 用于实时图像处理的硬件IPIPE
      • 高达14位CCD /CMOS数字接口
      • 16/8位通用YcBcR-4:2接口(BT.601)
      • 10/8位CCIR6565 /BT655接口
      • 高达75 MHz的像素时钟
      • 直方图模块
      • 调整引擎大小
        • 将图像大小从1 /16x调整为8x
        • 单独水平/垂直控制
        • 两个同时输出路径
    • 后端提供:
      • 硬件屏幕显示(OSD)
      • 复合NTSC /PAL视频编码器输出
      • 8/16位YCC和高达18位RGB666
        数字输出
      • BT.601 /BT.656数字YCbCr 4:2:2 < br>(8- /16-Bit)接口
      • 支持数字HDTV(720p /1080i)输出,用于连接外部编码器
  • 外部存储器接口(EMIF)
    • DDR2和mDDR SDRAM 16位宽EMIF
      256 MB地址空间(1.8-VI /O)
    • 异步16/8位宽EMIF(AEMIF)
      • 闪存接口
        • NAND(8/16位宽数据)
        • OneNAND(16位)广泛数据)
  • 闪存卡接口
    • 两个多媒体卡(MMC)/安全数字(SD /SDIO)
    • SmartMedia
  • 增强型直接内存访问(EDMA)控制器(64个独立通道) )
  • 集成2.0高速PHY的USB端口
    支持
    • USB 2.0全速和高速设备
    • USB 2.0低,全,和高速主机
  • 三个64位通用T imers(每个可配置为两个32位定时器)
  • 一个64位看门狗定时器
  • 三个UART(一个快速UART,带有RTS和
    CTS流控制) )
  • 三个串行端口接口(SPI),每个接口有两个芯片选择
  • 一个主/从内部集成电路(I 2 C )Bus®
  • 两个音频串行端口(ASP)
    • I2S和TDM I2S
    • AC97音频编解码器接口
    • S /PDIF通过软件
    • 标准语音编解码器接口(AIC12)
    • SPI协议(仅限主模式)
  • 四脉冲宽度调制器(PWM)输出
  • 四个RTO(实时输出)输出
  • 多达104个通用I /O(GPIO)引脚(与其他器件功能复用)
  • 从NAND闪存,MMC /SD,USB或UART引导的片上ARM ROM引导加载程序(RBL)
  • 可配置的省电模式
  • Crystal或外部时钟输入(通常为24 MHz或36 MHz)
  • 灵活的PLL时钟发​​生器
  • 调试接口支持
    • IEEE-1149.1(JTAG)边界扫描兼容
    • ETB ?? (嵌入式跟踪缓冲区??)带有4K字节跟踪缓冲存储器
    • ARM可读取的设备版本ID
  • 337-Pin Ball Grid阵列(BGA)封装
    (GCE后缀),0.65 mm球间距
  • 90nm工艺技术
  • 3.3-V和1.8-VI /O,1.3-V内部< /li>
  • 支持防御,航空和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 可用于军用(?? 55°C /125°C)
      温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品 - 更改通知
    • 产品可追溯性
(1)可提供其他温度范围 - 联系工厂
Windows是Microsoft的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 媒体处理器
Applications
Operating Systems
Arm MHz (Max.)
DSP
DSP MHz
Video Port (Configurable)
USB
EMAC
DRAM
SPI
I2C
UART (SCI)
On-Chip L2 Cache/RAM
Operating Temperature Range (C)
Rating
SM320DM355-EP
Medical
Security
Video and Imaging
Neutrino
PrOS
Integrity
Windows Embedded CE
Linux
135
216
270
1 Dedicated Output
1 Dedicated Input
1 USB 2.0 HS
LPDDR
DDR2
3
1
3
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SM320DM355-EP 相关库存
