该器件是TI TMS320C5000™定点数字信号处理器(DSP)产品系列的成员,专为低功耗应用而设计。
定点DSP基于TMS320C55x™DSP生成CPU处理器内核。 C55x™DSP架构通过增加并行性和全面关注节能来实现高性能和低功耗。 CPU支持内部总线结构,该结构由一个程序总线,一个32位数据读总线和两个16位数据读总线,两个16位数据写总线以及专用于外设和DMA活动的附加总线组成。这些总线能够在一个周期内执行多达四个16位数据读取和两个16位数据写入。该器件还包括四个DMA控制器,每个控制器有4个通道,为16个独立的通道上下文提供数据移动,无需CPU干预。每个DMA控制器可以在每个周期内并行执行一次32位数据传输,与CPU活动无关。
C55x CPU提供两个乘法累加(MAC)单元,每个单元能够支持17位x单个周期内的17位乘法和32位加法。额外的16位ALU支持中央40位算术/逻辑单元(ALU)。 ALU的使用受指令集控制,提供优化并行活动和功耗的能力。这些资源在C55x CPU的地址单元(AU)和数据单元(DU)中进行管理。
C55x CPU支持可变字节宽度指令集,以提高代码密度。指令单元(IU)从内部或外部存储器执行32位程序提取,并为程序单元(PU)排队指令。程序单元对指令进行解码,将任务指向地址单元(AU)和数据单元(DU)资源,并管理完全受保护的管道。预测分支功能可避免执行条件指令时的管道刷新。
通过两个多媒体卡/安全数字(MMC /SD)外设,四个Inter-IC Sound(I2S Bus™)模块支持串行媒体,一个串行端口接口(SPI),最多4个片选,一个I2C多主机和从机接口,以及通用异步接收器/发送器(UART)接口。
器件外设集包括一个外部存储器接口(EMIF),提供对EPROM,NOR,NAND和SRAM等异步存储器的无缝访问,以及同步DRAM(SDRAM)和移动SDRAM(mSDRAM)等高速,高密度存储器。其他外设包括:仅高速通用串行总线(USB2.0)器件模式和实时时钟(RTC)。该器件还包括三个通用定时器,一个可配置为看门狗定时器,以及一个模拟锁相环(APLL)时钟发生器。
该器件包含一个集成LDO(ANA_LDO),可提供稳压1.3 V到DSP PLL(V DDA_PLL )。 注意: ANA_LDO只能提供稳定的1.3 V.当DSP PLL需要1.4 V(PLLOUT> 120 MHz)时,需要外部电源为DSP PLL提供1.4 V电压(V DDA_PLL )。
该设备得到业界屡获殊荣的eXpressDSP™,Code Composer Studio™集成开发环境(IDE),DSP /BIOS™,德州仪器的算法标准的支持,和业界最大的第三方网络。 Code Composer Studio IDE具有代码生成工具,包括C编译器和链接器,RTDX™,XDS100™,XDS510™,XDS560™仿真设备驱动程序和评估模块。该器件还受C55x DSP库的支持,该库具有50多个基础软件内核(FIR滤波器,IIR滤波器和各种数学函数)以及芯片支持库。
所有商标都是正确的他们各自所有者的ty。所有商标均为其各自所有者的财产。
DSP |
DSP MHz (Max) |
DRAM |
Other Hardware Acceleration |
USB |
SPI |
I2C |
UART (SCI) |
Operating Temperature Range (C) |
Applications |
Operating Systems |
McBSP |
HPI |
TMS320C5504 | TMS320C5505 | TMS320C5514 | TMS320C5515 | TMS320C5517 |
1 C55x | 1 C55x | 1 C55x | 1 C55x | 1 C55x |
100 120 150 |
100 120 150 |
100 120 |
100 120 |
75 200 |
SDRAM mSDRAM |
SDRAM mSDRAM |
SDRAM mSDRAM |
SDRAM mSDRAM |
SDRAM mSDRAM |
N/A | FFT Coprocessor | N/A | FFT Coprocessor | FFT Coprocessor |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-10 to 70 -40 to 85 |
Communications and Telecom Industrial Medical |
DSP/BIOS |
DSP/BIOS VLX |
DSP/BIOS VLX |
DSP/BIOS VLX |
DSP/BIOS VLX |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N/A | N/A | N/A | N/A | 1 16-Bit HPI |
