TMS320C6746 TMS320C6746 Fixed/Floating Point DSP
数据:
TMS320C6746定点和浮点DSP是一款低功耗应用处理器,该处理器基于C674x DSP内核。该DSP与其他TMS320C6000™平台DSP相比,功耗要小很多。
凭借这款器件,原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)能够充分利用全集成混合处理器解决方案的灵活性,迅速将兼用稳健操作系统,丰富用户接口和高处理器性能的器件推向市场。
该器件的DSP内核采用基于2级缓存的架构。第1级程序缓存(L1P)是一个
32KB的直接映射缓存,第1级数据缓存(L1D)是一个32KB的2路组相连缓存。第2级程序缓存(L2P)包含256KB的存储空间,由程序空间和数据空间共享.L2存储器可配置为映射存储器,缓存或二者的组合。系统内的其他主机可以访问DSP L2。
外设集包括:1个具有管理数据输入/输出模块(MDIO)的10Mbps /100Mbps以太网介质访问控制器(EMAC); 1个USB2.0 OTG接口; 2个I 2 C总线接口; 1个具有16个串行器和FIFO缓冲器的多通道音频串行端口(McASP) ); 2个具有FIFO缓冲器的多通道缓冲串行端口(McBSP); 2个可配置的64位通用定时器(其中一个可配置)为看门狗); 1个可配置的16位主机端口接口(HPI);多达9组通用输入/输出(GPIO)引脚(每组包含16个引脚,每个引脚均支持可编程的中断和事件生成模式,并且支持与其他外设复用); 3个UART接口(均支持 RTS CTS ); 2个增强型高分辨率脉宽调制器(eHRPWM)外设; 3个32位增强型捕捉(eCAP)模块外设(可配置为3个捕捉输入或3个APWM输出); 2个外部存储器接口(一个是用于慢速存储器或外设的异步SDRAM外部存储器接口(EMIFA),另一个是高速DDR2 /移动DDR控制器)。
EMAC为器件和网络之间提供了一个高效接口。无论是在半双工模式还是全双工模式下,EMAC都支持10Base-T和100Base-TX或者10Mbps和100Mbps。此外,该设备还提供了一个针对PHY配置的MDIO接口.EMAC支持MII和RMII接口。
通用并行端口( uPP)提供了一个连接至多种类型的数据转换器,FPGA或其他并行器件的高速接口.uPP的两个通道均支持可编程的数据宽度,可编程范围为8位至16位。另外,还支持单倍数据速率或双倍数据速率传输以及START,ENABLE和WAIT信号,用以控制各类数据转换器。
视频端口接口(VPIF)提供了灵活的视频I /O端口。
丰富的外设集提供了控制外设以及与外部处理器进行通信的功能。如需了解每个外设的详细信息,请参见本文档中的有关章节以及相关外设参考指南
该器件配有一套完整的DSP开发工具。这套工具包括C语言编译器,用于简化编程和调度过程的DSP汇编优化器以及用于查看源代码执行的Windows ®调试器接口。
特性
  • 375MHz 和 456MHz C674x 定点和浮点超长指令字 (VLIW) 数字信号处理器 (DSP)
  • C674x 指令集 特性
    • C67x+ 和 C64x+ ISA 的超集
    • 高达 3648 MIPS 和 2746 MFLOPS
    • 可按字节寻址(8 位、16 位、32 位和 64 位数据)
    • 8 位溢出保护
    • 位域提取、设定、清空
    • 正常化、饱和、位计数
    • 紧凑 16 位指令
  • C674x 二级缓存架构
    • 32KB 的 L1P 程序 RAM/缓存
    • 32KB 的 L1D 数据 RAM/缓存
    • 256KB 的 L2 统一映射 RAM/缓存
    • 灵活 RAM/缓存分区(L1 和 L2)
  • 增强型直接存储器访问控制器 3 (EDMA3):
    • 2 个通道控制器
    • 3 个传输控制器
    • 64 个独立 DMA 通道
    • 16 个快速 DMA 通道
    • 可编程传输突发尺寸
  • TMS320C674x 浮点 VLIW DSP 内核
    • 具备非对齐支持的 Load-Store 架构
    • 64 个通用寄存器(32 位)
    • 6 个 ALU(32 位和 40 位)功能单元
      • 支持 32 位整型,SP(IEEE 单精度/32 位)和 DP(IEEE 双精度/64 位)浮点数
      • 每个时钟支持多达 4 次 SP 加法,每 2 个时钟支持多达 4 次 DP 加法
      • 每个周期支持多达 2 次浮点数(SP 或 DP)倒数逼近 (RCPxP) 和平方根倒数逼近 (RSQRxP) 运算
    • 2 个乘法功能单元:
      • 混合精度 IEEE 浮点乘法支持高达:
        • 每时钟 2 次 SP × SP → SP 运算
        • 每 2 个时钟 2 次 SP × SP → DP 运算
        • 每 3 个时钟 2 次 SP × DP → DP 运算
        • 每 4 个时钟 2 次 DP × DP → DP 运算
      • 定点乘法每个时钟周期支持 2 次 32 × 32 位乘法、4 次 16 × 16 位乘法或 8 次 8 × 8 位乘法,而且还支持复杂的乘法
    • 指令压缩减少代码尺寸
    • 所有指令所需条件
    • 取模循环运算的硬件支持
    • 受保护模式运行
    • 对于错误检测和程序重定向的额外支持
  • 软件支持
    • TI DSPBIOS™
    • 芯片支持库和 DSP 库
  • 1.8V 或 3.3V LVCMOS I/O(USB 和 DDR2 接口除外)
  • 2 个外部存储器接口:
    • EMIFA
      • NOR(8 位宽或 16 位宽数据)
      • NAND(8 位宽或 16 位宽数据)
      • 具有 128MB 地址空间的 16 位 SDRAM
    • DDR2/移动 DDR 存储器控制器,有以下两种选项:
      • 具有 256MB 地址空间的 16 位 DDR2 SDRAM
      • 具有 256MB 地址空间的 16 位 mDDR SDRAM
  • 3 个可配置的 16550 型 UART 模块:
    • 含调制解调器控制信号
    • 16 字节 FIFO
    • 16x 或 13x 过采样选项
  • 2 个串行外设接口 (SPI),每个接口都有多个芯片选择
  • 2 个多媒体卡 (MMC)/安全数字 (SD) 卡接口,具有安全数据 I/O (SDIO) 接口
  • 2 个主/从内部集成电路
    (I2C Bus™)
  • 1 个主机端口接口 (HPI),通过 16 位宽的多路复用地址和数据总线实现高带宽
  • 可编程实时单元子系统 (PRUSS)
    • 2 个独立的可编程实时单元 (PRU) 内核
      • 32 位 Load-Store 精简指令集计算机 (RISC) 架构
      • 每个内核 4KB 的指令 RAM
      • 每个内核 512 字节的数据 RAM
      • 可通过软件禁用 PRUSS 以实现节能
      • 除了 PRU 内核的正常 R31 输出,还会从子系统中导出每个 PRU 的寄存器 30。
    • 标准的电源管理机制
      • 时钟选通
      • 在一个单一 PSC 时钟选通域下的完整子系统
    • 专用中断控制器
    • 专用开关中心源
  • 具有集成型 PHY 的 USB 2.0 OTG 端口 (USB0)
    • USB 2.0 高速和全速客户端
    • USB 2.0 高速、全速和低速主机
    • 端点 0(控制)
    • 端点 1、2、3 和 4(控制、批量、中断或 ISOC)RX 和 TX
  • 1 个多通道音频串行端口 (McASP):
    • 2 个时钟域和 16 个串行数据引脚
    • 支持时分复用 (TDM),I2S,和相似格式
    • 支持动态互联网技术 (DIT)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器
  • 2 个多通道缓冲串行端口 (McBSP):
    • 支持 TDM,I2S,和相似格式
    • AC97 音频编解码器接口
    • 电信接口(ST 总线,H100)
    • 128 通道时分复用 (TDM)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器
  • 10/100Mbps 以太网 MAC (EMAC):
    • 符合 IEEE 802.3 标准
    • MII 介质独立接口
    • RMII 简化的介质独立接口
    • 管理数据 I/O (MDIO) 模块
  • 视频端口接口 (VPIF):
    • 2 个 8 位 SD (BT.656)、单个 16 位或单个原始(8 位、10 位和 12 位)视频捕捉通道
    • 2 个 8 位 SD (BT.656)、单个 16 位视频显示通道
  • 通用并行端口 (uPP):
    • 到现场可编门阵列 (FPGA) 和数据转换器的高速并行接口
    • 两个通道的数据宽度为 8 位至 16 位(包括 8 位和 16 位)
    • 单倍数据速率或双倍数据速率传输
    • 支持具有 START、ENABLE 和 WAIT(开始、使能和等待)控制的多个接口
  • 具有 32kHz 振荡器和独立电源轨的实时时钟 (RTC)
  • 3 个 64 位通用定时器(每一个可配置为 2 个 32 位定时器)
  • 1 个 64 位通用定时器或看门狗定时器(可配置为 2 个 32 位定时器)
  • 2 个增强的高分辨率脉宽调制器 (eHRPWM):
    • 具有周期和频率控制的专用 16 位时基计数器
    • 6 个单边沿输出、6 个双边沿对称输出或 3 个双边沿非对称输出
    • 死区生成
    • 高频载波实现的脉宽调制 (PWM) 斩波
    • 触发区输入
  • 3 个 32 位增强型捕捉 (eCAP) 模块:
    • 可配置为 3 个捕捉输入或 3 个辅助脉宽调制器 (APWM) 输出
    • 多达 4 个事件时间戳的单脉冲捕捉
    • 361 焊球无铅塑封球栅阵列 (PBGA) [ZCE 后缀]、0.65mm 焊球间距
    • 361 焊球无铅 PBGA [ZWT 后缀]、
      0.80mm 焊球间距
  • 商业级、扩展级或工业级温度
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 C674x DSP
Operating Systems
DSP MHz (Max)
Display Options
DRAM
Operating Temperature Range (C)
USB
EMAC
SATA
SPI
I2C
UART (SCI)
On-Chip L2 Cache/RAM
Other On-Chip Memory
Approx. Price (US$)
Applications
DSP
TMS320C6746 TMS320C6742 TMS320C6748
SYS/BIOS     SYS/BIOS     SYS/BIOS
375
456
200     375
456
1     0     1
DDR2
LPDDR
DDR2
LPDDR
DDR2
LPDDR
-40 to 105
-40 to 90
0 to 90
-40 to 105
0 to 90
-40 to 105
-40 to 90
0 to 90
1     0     2
10/100     10/100     10/100
0     0     1
2     1     2
2     1     2
3     1     3
256 KB     64 KB     256 KB
128 KB     0     128 KB
9.00 | 1ku     6.30 | 1ku     11.50 | 1ku
Communications and Telecom
Industrial
Machine Vision
Industrial
Machine Vision
Industrial
Machine Vision
1 C674x     1 C674x     1 C674x
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMS320C6746 相关库存
