TMS320C5505 定点数字信号处理器
数据:
该器件是TI TMS320C5000™定点数字信号处理器(DSP)产品系列的成员,专为低功耗应用而设计。
定点DSP基于TMS320C55x™DSP生成CPU处理器内核。 C55x™DSP架构通过增加并行性和全面关注节能来实现高性能和低功耗。 CPU支持内部总线结构,该结构由一个程序总线,一个32位数据读总线和两个16位数据读总线,两个16位数据写总线以及专用于外设和DMA活动的附加总线组成。这些总线能够在一个周期内执行多达四个16位数据读取和两个16位数据写入。该器件还包括四个DMA控制器,每个控制器有4个通道,为16个独立的通道上下文提供数据移动,无需CPU干预。每个DMA控制器可以在每个周期内并行执行一次32位数据传输,与CPU活动无关。
C55x CPU提供两个乘法累加(MAC)单元,每个单元能够支持17位x单个周期内的17位乘法和32位加法。额外的16位ALU支持中央40位算术/逻辑单元(ALU)。 ALU的使用受指令集控制,提供优化并行活动和功耗的能力。这些资源在C55x CPU的地址单元(AU)和数据单元(DU)中进行管理。
C55x CPU支持可变字节宽度指令集,以提高代码密度。指令单元(IU)从内部或外部存储器执行32位程序提取,并为程序单元(PU)排队指令。程序单元对指令进行解码,将任务指向地址单元(AU)和数据单元(DU)资源,并管理完全受保护的管道。预测分支功能可避免执行条件指令时的流水线冲洗。
通用输入和输出功能以及10位SAR ADC为LCD的状态,中断和位I /O提供足够的引脚显示器,键盘和媒体接口。通过两个多媒体卡/安全数字(MMC /SD)外设,四个Inter-IC Sound(I2S Bus™)模块,一个最多4个芯片选择的串行端口接口(SPI),一个I2C多主机支持串行媒体和从接口,以及通用异步接收器/发送器(UART)接口。
器件外设集包括一个外部存储器接口(EMIF),可以无缝访问异步存储器,如EPROM,NOR,NAND和SRAM,以及高速,高密度存储器,如同步DRAM(SDRAM)和移动SDRAM(mSDRAM)。其他外设包括:仅高速通用串行总线(USB2.0)器件模式和实时时钟(RTC)。该器件还包括三个通用定时器,一个可配置为看门狗定时器,以及一个模拟锁相环(APLL)时钟发生器。
此外,该器件还包括一个紧耦合的FFT硬件加速器。 。紧耦合的FFT硬件加速器支持8到1024点(功率为2)的实数和复数值FFT。
该器件包含一个集成LDO(ANA_LDO),可为DSP提供稳定的1.3 V电压PLL(V DDA_PLL )和10位SAR ADC(V DDA_ANA )。 注意: ANA_LDO只能提供稳定的1.3 V.当DSP PLL需要1.4 V(PLLOUT> 120 MHz)时,需要外部电源为DSP PLL提供1.4 V电压(V DDA_PLL )。
该设备得到业界屡获殊荣的eXpressDSP™,Code Composer Studio™集成开发环境(IDE),DSP /BIOS™,德州仪器的算法标准的支持,和业界最大的第三方网络。 Code Composer Studio IDE具有代码生成工具,包括C编译器和链接器,RTDX™,XDS100™,XDS510™,XDS560™仿真设备驱动程序和评估模块。该器件还受到C55x DSP库的支持,该库具有50多个基础软件内核(FIR滤波器,IIR滤波器,FFT和各种数学函数)以及芯片支持库。
特性
  • 高性能,低功耗,TMS320C55x™定点数字信号处理器
    • 16.67-,13.33-,10 - ,8.33-,6.66-ns指令周期时间
    • 60-,75-,100-,120-,150-MHz时钟速率
    • 每个周期执行一个/两个指令< /li>
    • 双乘法器[每秒累加200,240或3亿次乘法(MMACS)]
    • 两个算术/逻辑单元(ALU)
    • 三内部数据/操作数读取总线和两个内部数据/操作数写入总线
    • 软件与C55x设备兼容
    • 可用的工业温度设备
  • 320K字节零等待状态片上RAM,​​由以下组成:
    • 64K字节的双存取内存(DARAM),8块4K x 16位
    • 256K单访问RAM(SARAM)的字节数,32个4K x 16位的块
  • 128K字节的零等待状态片上ROM
    (4块) 16K x 16位)
  • 4M x 16位最大可寻址外部存储空间(SDRAM /mS) DRAM)
  • 具有无缝接口的16/8位外部存储器接口(EMIF):
    • 8/16位NAND闪存,1位和4位ECC
    • 8/16位NOR闪存
    • 异步静态RAM(SRAM)
    • 16位SDRAM /mSDRAM(1.8-,2.5-,2.75-,和3.3-V)
  • 直接内存访问(DMA)控制器
    • 四个DMA,每个通道有4个通道(总共16个通道)
  • 三个32位通用定时器
    • 一个可选择作为看门狗和/或GP
  • 两个多媒体卡/安全数字(MMC /SD)接口
  • 通用异步接收器/发送器(UART)
  • 具有四个芯片选择的串行端口接口(SPI)
  • 主/从内部集成电路(I 2 C Bus™)
  • 用于数据传输的四个IC间声音(I 2 S Bus™)
  • 具有集成2.0高速PHY的设备USB端口,支持:
    • USB 2.0全速和高速设备
  • 具有异步接口的LCD桥ce
  • 紧耦合FFT硬件加速器
  • 10位4输入逐次逼近(SAR)ADC
  • 带晶体输入的实时时钟(RTC) ,具有独立的时钟域和电源
  • 四核隔离电源域:模拟,RTC,CPU和外设,以及USB
  • 四个I /O隔离电源域:RTC I /O,EMIF I /O,USB PHY和DV DDIO
  • 一个集成LDO(ANA_LDO)为DSP PLL供电(V DDA_PLL )和10位SAR ADC(V DDA_ANA
  • 低功耗S /W可编程锁相环(PLL)时钟发生器
  • 片上ROM
  • IEEE-1149.1(JTAG)与边界扫描兼容的引导加载程序(RBL)从NAND闪存,NOR闪存,SPI EEPROM,SPI串行闪存或I2C EEPROM引导
  • 多达26个通用I /O(GPIO)引脚(与其他器件功能复用)
  • 196端​​子无铅塑料BGA(球栅阵列)(ZCH后缀)
  • 1.05-V内核(60或75 MHz),1.8 V,2.5 V,2.75 V或3 .3-VI /Os
  • 1.3 V内核(100,120 MHz),1.8 V,2.5 V,2.75 V或3.3-VI /Os
  • 1.4 -V Core(150 MHz),1.8 V,2.5 V,2.75 V或3.3-VI /Os
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 C55x DSP
DSP
DSP MHz (Max)
DRAM
Other Hardware Acceleration
USB
SPI
I2C
UART (SCI)
Operating Temperature Range (C)
Applications
Operating Systems
McBSP
HPI
TMS320C5505 TMS320C5504 TMS320C5514 TMS320C5515 TMS320C5517
1 C55x     1 C55x     1 C55x     1 C55x     1 C55x
100
120
150
100
120
150
100
120
100
120
75
200
SDRAM
mSDRAM
SDRAM
mSDRAM
SDRAM
mSDRAM
SDRAM
mSDRAM
SDRAM
mSDRAM
FFT Coprocessor     N/A     N/A     FFT Coprocessor     FFT Coprocessor
1     1     1     1     1
1     1     1     1     1
1     1     1     1     1
1     1     1     1     1
-10 to 70
-40 to 85
-10 to 70
-40 to 85
-10 to 70
-40 to 85
-10 to 70
-40 to 85
-10 to 70
-40 to 85
Communications and Telecom
Industrial
Medical
Industrial
Medical
Industrial
Medical
Industrial
Medical
Industrial
Medical
DSP/BIOS
VLX
DSP/BIOS     DSP/BIOS
VLX
DSP/BIOS
VLX
DSP/BIOS
VLX
0     0     0     0     1
N/A     N/A     N/A     N/A     1 16-Bit HPI
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMS320C5505 相关库存
