DM3730 数字媒体处理器
数据:
DM37x系列高性能应用处理器基于增强型器件架构,并集成在TI先进的45纳米工艺技术上。该架构旨在提供最佳的ARM和图形性能,同时提供低功耗。这种性能和功耗的平衡允许设备支持以下示例应用程序:
  • 便携式数据终端
  • 导航
  • 自动信息娱乐
  • 游戏
  • 医学影像
  • 家庭自动化
  • 人机界面
  • 工业控制
  • 测试与测量
  • 单板计算机
该设备可支持众多HLOS和RTOS解决方案,包括可直接从TI获得的Linux和Windows Embedded CE。此外,该器件完全向后兼容以前的Cortex™-A8处理器和OMAP™处理器。
此DM3730 /25数字媒体处理器数据手册介绍了DM3730 /25应用处理器的电气和机械规格。除非另有说明,否则本数据手册中包含的信息适用于DM3730 /25数字媒体处理器的商用和扩展温度版本。它由以下部分组成:
  • DM3730 /25终端的描述:分配,电气特性,多路复用和功能描述
  • 电气特性要求的介绍:电源域,工作条件,功耗和直流特性
  • 时钟规范:输入和输出时钟,DPLL和DLL
  • 热特性,器件命名和机械的描述有关可用包装的数据
特性
  • DM3730,DM3725数字媒体处理器:
    • 与OMAP™3架构兼容
    • ARM®微处理器(MPU)子系统
      • 高达1-GHzARM®Cortex™-A8内核,也支持300,600和800-MHz
      • NEON SIMD协处理器
    • 高性能图像,视频,音频(IVA2.2™)加速器子系统
      • 高达800 MHz的TMS320C64x +™DSP内核
      • 增强型直接内存访问( EDMA)控制器(128个独立通道)
      • 视频硬件加速器
    • POWER SGX™图形加速器(仅限DM3730)
      • 基于磁贴架构提供高达20 MPoly /sec
      • 通用可扩展着色器引擎:结合像素和顶点着色器功能的多线程引擎
      • 行业标准API支持:OpenGLES 1.1和2.0,OpenVG1.0
      • 细粒度任务切换,负载平衡和电源管理
      • 可编程高质量图像抗锯齿
    • 高级超长指令字(VLIW)TMS320C64x +& TRADE; DSP核心
      • 八个高度独立的功能单元
      • 六个ALU(32- /40-Bit);每个时钟周期支持单个32位,双16位或四位8位算术
      • 两个乘法器每个时钟周期支持四个16×16位乘法(32位结果)或八个每个时钟周期8×8位乘法(16位结果)
      • 具有不对齐支持的加载存储架构
      • 64位32位通用寄存器
      • 指令包装减少代码大小
      • 所有指令条件
      • 其他C64x +™增强功能
        • 保护模式操作
        • 期望支持错误检测和程序重定向
        • 对模数回路操作的硬件支持
    • C64x + TM L1 /L2内存架构
POWERVR SGX是Imagination Technologies Ltd.的商标。
OMAP是德州仪器的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字视频处理器
Applications
Operating Systems
Arm CPU
Arm MHz (Max.)
DSP
DSP MHz
Video Acceleration
Video Resolution/Frame Rate
Video Port (Configurable)
USB
PCI/PCIe
EMAC
DRAM
SPI
I2C
UART (SCI)
On-Chip L2 Cache/RAM
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DM3730
Audio
Automotive
Communications and Telecom
Computers and Peripherals
Consumer Electronics
Energy
Industrial
Medical
Security
Android
DSP/BIOS
Neutrino
ntegrity
Windows Embedded CE
Linux
VXWorks
1 ARM Cortex-A8
800
1000
1 C64x
660
800
D1 or Less
720p
1 Dedicated Input
1 Dedicated Output
4
LPDDR
4
4
4
256 KB (ARM Cortex-A8)
-40 to 105
-40 to 90
0 to 90
423FCBGA
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DM3730 相关库存
