DM816x DaVinci™视频处理器是高度集成的,可编程平台,它利用TI的DaVinci™技术来满足下列应用的处理需求:视频编码,解码,转码和速率转换,视频安全,视频会议,视频基础设施,媒体服务器,和数字标牌。
凭借全集成化混合处理器解决方案所具有的极大灵活性,该器件使得OEM和ODM制造商能够将拥有稳健的操作系统支持,丰富的用户界面以及高处理性能的设备迅速投放市场。此器件将可编程视频及音频处理与1个高度集成的外设集组合在一起。
该器件的关键之处在于多达3个高分辨率视频和成像协处理器(HDVICP2)。每个协处理器能够执行一个单个1080p60 H.264编码或解码,或者多个较低分辨率或帧速率的编码和解码。另外,也可完成多通道HD至HD或HD至SD代码转换以及多重编码。凭借可同时处理1080p60据流的能力,TMS320DM816x器件成为了一款适合当今苛刻的HD视频应用要求的强大解决方案。
可编程性由一个具有NEON™扩展的ARM ® ARM ®使得开发人员能够控制功能与在DSP和协处理器上提供上进行编程的音频和视频算法分离开来,从而降低了系统软件的复杂程度。支持NEON™浮点扩展的ARM ® Cortex™-A8 32位RISC处理器包括:32K字节(KB)指令高速缓存; 32KB数据高速缓存; 256KB L2高速缓存; 48KB公共ROM和64KB RAM。
丰富的外设集提供了控制外围设备以及与外部处理器进行通信的功能。如需了解每个外设的详细信息,请参见本文件中的有关章节以及相关联的外设参考指南。此外设集包括:HD视频处理子系统(HDVPSS),此子系统提供同步HD和SD模拟视频的输出和双HD视频输入;多达2个具有GMII和MDIO接口的千兆位以太网MAC(10Mbps,100Mbps,1000 Mbps); 2个具有集成2.0 PHY的USB端口; PCIe端口x2线道GEN2兼容型接口,它使得器件能够充当一个PCIe ®根联合体(root complex)或设备端点;一个6通道McASP音频串行端口(具有DIT模式);两个双通道McASP音频串行端口(具有DIT模式);一个McBSP多通道缓冲串行端口; 3个可支持IrDA和CIR的UART; SPI串行接口; SD和SDIO串行接口;两个I2C主控和受控制口;多达64个通用I /O(GPIO); 7个32位定时器;系统安全装置定时器;双DDR2和DDR3 SDRAM接口;灵活的8位和16位异步存储器接口;以及多达两个用于两个(或更多,通过采用一个端口乘法器来实现)磁盘驱动器上的外部存储器的SATA接口。
此器件还包括一个SGX530 3D图形引擎(在DM8168和DM8166器件上提供)来实现精细复杂的用户图形接口(GUI)和富有吸引力的用户接口和交互。此外,它还有一个针对包括ARM和DSP在内的完整开发工具集,这个工具集包括C语言编译器,一个用于简化程序设计和调度的DSP汇编优化器,以及旨在将可视性引入源代码执行的Microsoft WIndows调试程序界面。
C674x DSP内核是TMS320C6000 DSP平台上的高性能浮点DSP系列产品.C674x浮点DSP处理器采用32KB的L1程序内存和32KB的L1数据内存。多达32KB的L1P可被配置为程序高速缓存。剩余的是不可高速缓存的无等待状态程序内存。多达32KB的L1D可被配置为数据高速缓存。剩余的是不可高速缓存的无等待状态数据内存.DSP具有256KB的L2 RAM,它可被规定为SRAM,L2高速缓存或此二者的某种组合。所有的C674x L3及片外存储器访问均通过一个统MMU来选定路由。
该器件的封装采用Via Channel™技术进行了特别设计。此项技术允许在这种0.65mm焊球间距封装中使用0.8mm间距的PCB特征尺寸,并大幅度地降低了PCB的成本。来自Via Channel™BGA技术的分层效率有所提升,因而还允许只在两个信号层中进行PCB布线。
Applications |
Operating Systems |
Arm CPU |
Arm MHz (Max.) |
DSP |
DSP MHz |
Video Acceleration |
Video Resolution/Frame Rate |
Video Port (Configurable) |
USB |
PCI/PCIe |
EMAC |
DRAM |
SPI |
I2C |
UART (SCI) |
On-Chip L2 Cache/RAM |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
TMS320DM8168 | TMS320DM8165 | TMS320DM8167 |
Video Security Thin Client Video Conferencing Video Phones | Video Security | Video Security |
Linux Android DSP/BIOS | Linux Android DSP/BIOS | Linux Android DSP/BIOS |
1 ARM Cortex-A8 | 1 ARM Cortex-A8 | 1 ARM Cortex-A8 |
1200 | 1200 | 1200 |
1 C674x | 1 C674x | 1 C674x |
1000 | 1000 | 1000 |
3 HDVICPs | 2 HDVICPs | 3 HDVICPs |
1080p 60 FPS or less | 1080p 60 FPS or less | 1080p 60 FPS or less |
1 HDMI TX 2 Input 2 Output 3 HD DACs 4 SD DACs | 1 HDMI TX 2 Input 2 Output 3 HD DACs 4 SD DACs | 1 HDMI TX 2 Input 2 Output 3 HD DACs 4 SD DACs |
2 | 2 | 2 |
2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 |
2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 | 2x 10/100/1000 |
DDR2 DDR3 | DDR2 DDR3 | DDR2 DDR3 |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
256 KB (ARM Cortex-A8) 256 KB (DSP) | 256 KB (ARM Cortex-A8) 256 KB (DSP) | 256 KB (ARM Cortex-A8) 256 KB (DSP) |
-40 to 105 0 to 95 | 0 to 95 | 0 to 95 |
1031FCBGA | 1031FCBGA | 1031FCBGA |
无样片 |
