这些器件是TI C5000定点数字信号处理器(DSP)产品系列的成员之一,适用于低功耗应用。
< p>定点DSP基于TMS320C55x DSP系列CPU处理器内核.C55x DSP架构通过增加的并行性和重视节能来实现高性能和低功耗.CPU支持一个内部总线结构,此结构包含一条程序总线,一条32位读取总线和两条16位数据读取总线,两条数据写入总线和专门用于外设和DMA操作的附加总线。这些总线可实现在一个单周期内执行高达四次16位数据读取和两次16位数据写入的功能。此器件还包含四个DMA控制器,每个控制器具有4条通道,从而在无需CPU干预的情况下提供16条独立通道环境的数据移动。每个DMA控制器在每周期可执行一个32位数据传输,此数据传输与CPU的运行并行并且不受CPU运行的影响。C55x CPU提供两个乘积累积(MAC)单元每个单元在一个单周期内能够进行17位乘以17位乘法以及32位加法。一个中央40位算术和逻辑单元(ALU)由一个附加16位ALU提供支持.ALU的使用受指令集控制, C55x CPU内容地址单元(AU)和数据单元(DU)对这些资源进行管理。
C55x CPU支持一个可变字节宽度指令集以改进代码密度。指令单元(IU)执行从内部或外部存储器中的32位程序取指令并且进行针对程序单元(PU)的指令排队.PU对指令进行解码,将任务指向地址单元和数据单元资源,并管理受到完全保护的管线。跳转预测功能避免了条件指令执行时的管线冲刷。
TMS320C5535上的通用输入和输出功能与10位SAR ADC一起为状态,中断以及用于键盘和媒体接口的位I /O提供足够的引脚。通过以下器件为串行媒体提供支持:两个安全数字(SD)外设四个内部IC声音(I2S总线)模块,一个具有多达四芯片选择的串行端口接口(SPI),一个I 2 C主控和受控接口和一个通用异步收发器(UART)接口。
其它外设包括:一条仅支持器件模式的高速通用串行总线(USB2.0)(TMS320C5532上不提供),一个实时时钟(RTC),三个通用定时器(其中一个可配置为看门狗定时器)和一个模拟锁相环(APLL)时钟发生器。
此外,TMS320C5535还包括紧密耦合FFT硬件加速器。紧密耦合FFT硬件加速器支持8至1024点(2的幂)实值和复值FFT。
器件中还包括以下三个集成LDO,用于为器件的各个部分供电。
ANA_LDO(所有器件)为DSP PLL(V DDA_PLL ),SAR和电源管理电路(V DDA_ANA )提供1.3V电压。
DSP_LDO( TMS320C5535和C5534)为DSP内核(CV DD )(一旦检测到工作频率范围,便可由软件实时在最低功耗运行状态下,编程人员可以关断内部DSP_LDO,切断DSP内核(CV DD )电源,由外部电源为RTC(CV) DDRTC 和DV DDRTC )供电。可通过RTC报警中断或WAKEUP引脚重新使能内部DSP_LDO,然后重新对DSP内核加电.DSP_LDO复位后,可针对引导加载程序提供1.3V工作电压。对于50MHz器件,复位DSP_LDO后必须将其设定为1.05V,使其与内核电压CV DD 匹配,从而确保正常运行
< p> USB_LDO(TMS320C5535,C5534和C5533)为USB内核数字电路(USB_V DD1P3 )和物理层电路(USB_V DDA1P3 )提供1.3 V电压。这些器件由业界备受赞誉的eXpressDSP,Code Composer Studio集成开发环境(IDE),DSP /BIOS,德州仪器(TI)的算法标准和业界最大的第三方网络提供支持.Code Composer Studio IDE提供的代码生成工具包括一C语言编译器和连接器,RTDX,XDS100,XDS510,XDS560仿真器件驱动程序和评估模块。这些器件也受C55x DSP库以及芯片支持库的支持,此库特有50多个基础软件内核(FIR滤波器) ,IIR滤波器,FFT和多种数学函数)。
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
DSP |
DSP MHz (Max) |
DRAM |
Other Hardware Acceleration |
USB |
SPI |
I2C |
UART (SCI) |
Operating Temperature Range (C) |
Applications |
Operating Systems |
McBSP |
HPI |
TMS320C5534 | TMS320C5532 | TMS320C5533 | TMS320C5535 | TMS320C5545 |
1 C55x | 1 C55x | 1 C55x | 1 C55x | 1 C55x |
50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 60 100 120 |
SDRAM | SDRAM | SDRAM | SDRAM | SDRAM |
N/A | N/A | N/A | FFT Coprocessor | FFT Coprocessor |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-10 to 70 -40 to 85 | -10 to 70 -40 to 85 | -10 to 70 -40 to 85 | -10 to 70 -40 to 85 | -10 to 70 -40 to 85 |
Consumer Audio and Voice Applications Industrial Sensor Interface Portable Medical Equipment Biometric Security Home Automation Flow Meters | Consumer Audio and Voice Applications Industrial Sensor Interface Portable Medical Equipment Biometric Security Home Automation Flow Meters | Consumer Audio and Voice Applications Industrial Sensor Interface Portable Medical Equipment Biometric Security Home Automation Flow Meters | Consumer Audio and Voice Applications Industrial Sensor Interface Portable Medical Equipment Biometric Security Home Automation Flow Meters | Voice Triggering and Encoding Consumer Audio Industrial Sensor Interface Portable Medical Equipment Biometric Security Home Automation Flow Meters |
DSP/BIOS VLX | DSP/BIOS VLX | DSP/BIOS VLX | DSP/BIOS VLX | DSP/BIOS VLX |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
