TMS320C5535 TMS320C553x 定点 DSP
数据:
这些器件是TI C5000定点数字信号处理器(DSP)产品系列的成员之一,适用于低功耗应用。
< p>定点DSP基于TMS320C55x DSP系列CPU处理器内核.C55x DSP架构通过增加的并行性和重视节能来实现高性能和低功耗.CPU支持一个内部总线结构,此结构包含一条程序总线,一条32位读取总线和两条16位数据读取总线,两条数据写入总线和专门用于外设和DMA操作的附加总线。这些总线可实现在一个单周期内执行高达四次16位数据读取和两次16位数据写入的功能。此器件还包含四个DMA控制器,每个控制器具有4条通道,从而在无需CPU干预的情况下提供16条独立通道环境的数据移动。每个DMA控制器在每周期可执行一个32位数据传输,此数据传输与CPU的运行并行并且不受CPU运行的影响。
C55x CPU提供两个乘积累积(MAC)单元每个单元在一个单周期内能够进行17位乘以17位乘法以及32位加法。一个中央40位算术和逻辑单元(ALU)由一个附加16位ALU提供支持.ALU的使用受指令集控制, C55x CPU内容地址单元(AU)和数据单元(DU)对这些资源进行管理。
C55x CPU支持一个可变字节宽度指令集以改进代码密度。指令单元(IU)执行从内部或外部存储器中的32位程序取指令并且进行针对程序单元(PU)的指令排队.PU对指令进行解码,将任务指向地址单元和数据单元资源,并管理受到完全保护的管线。跳转预测功能避免了条件指令执行时的管线冲刷。
TMS320C5535上的通用输入和输出功能与10位SAR ADC一起为状态,中断以及用于键盘和媒体接口的位I /O提供足够的引脚。通过以下器件为串行媒体提供支持:两个安全数字(SD)外设四个内部IC声音(I2S总线)模块,一个具有多达四芯片选择的串行端口接口(SPI),一个I 2 C主控和受控接口和一个通用异步收发器(UART)接口。
其它外设包括:一条仅支持器件模式的高速通用串行总线(USB2.0)(TMS320C5532上不提供),一个实时时钟(RTC),三个通用定时器(其中一个可配置为看门狗定时器)和一个模拟锁相环(APLL)时钟发生器。
此外,TMS320C5535还包括紧密耦合FFT硬件加速器。紧密耦合FFT硬件加速器支持8至1024点(2的幂)实值和复值FFT。
器件中还包括以下三个集成LDO,用于为器件的各个部分供电。
ANA_LDO(所有器件)为DSP PLL(V DDA_PLL ),SAR和电源管理电路(V DDA_ANA )提供1.3V电压。
DSP_LDO( TMS320C5535和C5534)为DSP内核(CV DD )(一旦检测到工作频率范围,便可由软件实时在最低功耗运行状态下,编程人员可以关断内部DSP_LDO,切断DSP内核(CV DD )电源,由外部电源为RTC(CV) DDRTC 和DV DDRTC )供电。可通过RTC报警中断或WAKEUP引脚重新使能内部DSP_LDO,然后重新对DSP内核加电.DSP_LDO复位后,可针对引导加载程序提供1.3V工作电压。对于50MHz器件,复位DSP_LDO后必须将其设定为1.05V,使其与内核电压CV DD 匹配,从而确保正常运行
< p> USB_LDO(TMS320C5535,C5534和C5533)为USB内核数字电路(USB_V DD1P3 )和物理层电路(USB_V DDA1P3 )提供1.3 V电压。
这些器件由业界备受赞誉的eXpressDSP,Code Composer Studio集成开发环境(IDE),DSP /BIOS,德州仪器(TI)的算法标准和业界最大的第三方网络提供支持.Code Composer Studio IDE提供的代码生成工具包括一C语言编译器和连接器,RTDX,XDS100,XDS510,XDS560仿真器件驱动程序和评估模块。这些器件也受C55x DSP库以及芯片支持库的支持,此库特有50多个基础软件内核(FIR滤波器) ,IIR滤波器,FFT和多种数学函数)。
特性
  • 内核:
    • 高性能,低功耗TMS320C55x定点数字信号处理器
      • 20ns,10ns指令周期时间
      • 50MHz,100MHz时钟速率
      • 每个周期执行一条或两条指令
      • 两个乘积累积单元(每秒高达2亿次乘积累加运算[MMACS])
      • 两个算术和逻辑单元(ALU)
      • 三个内部数据和操作数读取总线以及两个内部数据和操作数写入总线
      • 与C55x器件软件兼容
      • 提供工业温度器件
    • 320KB零等待状态片上RAM,​​包括:
      • 64KB双访问RAM(DARAM),8块4K x 16位
      • 256KB单访问RAM(SARAM),32块4K x 16位
    • 128KB零等待状态片上ROM
      (4块16K x 16位)
    • 紧密耦合快速傅里叶变换(FFT)硬件加速器
  • 外设:
    • 直接存储器存取(DMA)控制器
      • 四个DMA,各配有四条通道(共16条通道)
    • 三个32位通用(GP)定时器
      • 一个可选用于看门狗或GP
    • 两个嵌入式多媒体卡(eMMC)和安全数字(SD)接口
    • 通用异步收发器(UART)
    • 具有四芯片选择的串行端口接口(SPI)
    • 主控和受控内部集成电路(I 2 C总线)
    • 四个针对数据传输的内部集成电路(IC)声音(I 2 S总线)
    • 带有集成型2.0高速物理层(PHY)的器件USB端口,支持:
      • USB 2.0全速和高速器件
    • 具有异步接口的LCD桥
    • 10位4输入逐次逼近(SAR)ADC
    • IEEE -1149.1(JTAG)
      20个GPIO引脚
  • 电源:
    • 四个内核隔离的电源域:模拟,RTC,CPU和外设,以及USB
    • 三个I /O隔电源域:RTC I /O,USB物理层(PHY)和DV DDIO
    • 提供三个集成低压降稳压器(LDO)(DSP_LDO,ANA_LDO和USB_LDO)分别为以下隔离域供电:DSP内核,模拟和USB内核
    • 1.05V内核(50 MHz),1.8V,2.5V,2.75V或3.3VI /O
    • 1.3 V内核(100 MHz),1.8V,2.5V,2.75V或3.3VI /O
  • 时钟:
    • 具有晶振输入,独立时钟域和独立电源的实时时钟(RTC)
    • 低功耗软件可编程锁相环(PLL)时钟发生器
  • 引导加载程序:
    • 片上ROM引导加载程序(RBL),可从SPI EEPROM,SPI串行闪存或I 2 C EEPROM eMMC,SD,SDHC,UART和USB启动
    • 144端子无铅塑料BGA(球栅阵列)封装(后缀ZHH)
  • 应用
    • 无线音频器件(例如:头戴式耳机,麦克风,免提电话)
    • 回声消除耳机
    • 便携式医疗设
    • 语音应用
    • 工业控制
    • 指纹识别
    • 软件定义的无线电
    < small>所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 C55x DSP
    DSP
    DSP MHz (Max)
    DRAM
    Other Hardware Acceleration
    USB
    SPI
    I2C
    UART (SCI)
    Operating Temperature Range (C)
    Applications
    Operating Systems
    McBSP
    HPI
    TMS320C5535 TMS320C5532 TMS320C5533 TMS320C5534 TMS320C5545
    1 C55x     1 C55x     1 C55x     1 C55x     1 C55x
    50
    100
    50
    100
    50
    100
    50
    100
    60
    100
    120
    SDRAM     SDRAM     SDRAM     SDRAM     SDRAM
    FFT Coprocessor     N/A     N/A     N/A     FFT Coprocessor
    1     0     1     1     1
    1     1     1     1     1
    1     1     1     1     1
    1     1     1     1     1
    -10 to 70
    -40 to 85
    -10 to 70
    -40 to 85
    -10 to 70
    -40 to 85
    -10 to 70
    -40 to 85
    -10 to 70
    -40 to 85
    Consumer Audio and Voice Applications
    Industrial Sensor Interface
    Portable Medical Equipment
    Biometric Security
    Home Automation
    Flow Meters
    Biometric Security
    Home Automation
    Flow Meters
    Biometric Security
    Home Automation
    Flow Meters
    Biometric Security
    Home Automation
    Flow Meters
    Voice Triggering and Encoding
    Consumer Audio
    Biometric Security
    Home Automation
    Flow Meters
    DSP/BIOS
    VLX
    DSP/BIOS
    VLX
    DSP/BIOS
    VLX
    DSP/BIOS
    VLX
    DSP/BIOS
    VLX
    0     0     0     0     0
    N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
    方框图 (2)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 TMS320C5535 相关库存
