DM385和DM388达芬奇数字媒体处理器是高度集成,成本有效,低功耗,可编程平台,此平台利用TI的达芬奇处理器技术来满足高清视频会议 - Skype的端点,IP网络摄像机,数字标牌,媒体播放器和适配器,移动医疗成像,网络投影仪,家庭用音频和视频设备,以及采用SD和HD分辨率的相似器件的处理需要。此器件的可编程高清视频图像处理器支持1080p60的的实时H.264BP /MP /HP视频编码或解码。所包含的同类产品中最佳的H.264编码器在所有条件下提供针对最低可能比特率的高品质视频编码,从而将有用的存储空间降到最低。此外,此器件还支持诸如MJPEG,MPEG-2和MPEG-4的其它视频编解码。此器件支持一整套视频处理和后置处理功能,以确保最佳的视频质量。器件的低功耗和高性能使其特别适合于便携式和汽车应用.DM388独特之处于,能够运行TI的第四代运动补偿噪声过滤技术。
凭借全集成化混合处理器解决方案所具有的最大灵活性,该器件使得原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)能够将拥有稳健耐用操作系统支持,丰富用户界面以及高处理性能的器件迅速投放市场。另外,这款器件还将可编程视频及音频处理与高度集成的外设集组合在一起。
此器件包括一个高清视频和成像协处理器2(HDVICP2),以减轻常见视频和成像算法中很多视频和成像处理任务。可编程性由具有NEON扩展的ARM Cortex -A8 RISC CPU和高清视频和成像协处理器提供.ARM使得开发人员能够将控制功能从协处理器上编辑的A /V算法中分离开来,从而减少了系统软件的复杂程度。具有霓虹浮点扩展的ARM Cortex-A8 32位RISC处理器包括:32KB指令高速缓存; 32KB数据高速缓存; 256KB L2高速缓存; 4 8KB引导ROM;和64KB RAM。
丰富的外设集提供了控制外设以及与外部处理器进行通信的功能。如需了解每个外设的详细信息,请参见本文档外设集包括:HD视频处理子系统;双端口千兆以太网MAC(10/100 /1000Mbps)(以太网交换机),它具有支持1588时间戳和工业以太网协议的MII /RMII /GMII /RGMII和MDIO接口; 2个具有集成PHY的USB端口; PCIe x1 GEN2兼容接口; 2个串化器McASP音频串口(居于DIT模式); 3个具有IrDA和CIR支持的UART; 1个CSI2串行连接; 3个MMC /SD /SDIO串口; 4个I 2 C主控和受控接口; 1个并行摄像机接口(CAM);高达125个通用I /O(GPIO); 8个32位通用定时器;系统看门狗定时器; DDR2 /DDR3 /DDR3L SDRAM接口;灵活的8或16位异步存储器接口;一个自旋锁;和邮箱。
此外,TI提供一整套对ARM的开发工具,其中包括Ç语言编译器和一个实现源代码执行可视化的Microsoft®Windows®的调试程序接口。
All trademarks are the property of their respective owners.
Applications |
Operating Systems |
Arm CPU |
Arm MHz (Max.) |
DSP |
DSP MHz |
Video Acceleration |
Video Resolution/Frame Rate |
Video Port (Configurable) |
USB |
PCI/PCIe |
EMAC |
DRAM |
SPI |
I2C |
UART (SCI) |
On-Chip L2 Cache/RAM |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
DM385 | DM388 |
Consumer Electronics Industrial Cameras Security Video and Imaging Portable Cameras Video Surveillance IP Cameras | Consumer Electronics Industrial Cameras Security Video and Imaging Portable Cameras Video Surveillance IP Cameras |
Linux | Linux |
1 ARM Cortex-A8 | 1 ARM Cortex-A8 |
1000 | 1000 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 HDVICP2 | 1 HDVICP2 |
1080P 60FPS or less | 1080P 60FPS or less |
2 Output 2 Input 1 SD DAC 3 HD DACs 1 HDMI TX | 2 Output 2 Input 1 SD DAC 3 HD DACs 1 HDMI TX |
2 USB2.0 w/Phy | 2 |
PCIe x1 with PHY | PCIe 2.0 1x with PHY |
10/100/1000 Switch | 10/100/1000 Switch |
32 bit DDR2 DDR3 DDR3L | DDR2 DDR3 DDR3L |
4 | 4 |
4 | 4 |
3 | 3 |
256 KB (ARM) | 256 KB (ARM Cortex-A8) |
-40 to 95 0 to 95 | -40 to 90 -40 to 95 0 to 95 |
609FCBGA | 609FCBGA |
