TMS320C6670 多核定点和浮点片上系统
数据:
TMS320C6670多核固定和浮点系统芯片是基于TI全新KeyStone多核SoC架构的C66xx SoC系列的成员,专为高性能应用而设计例如软件无线电,新兴宽带和其他通信领域。与四个C66x CorePac DSP集成,每个内核运行在1.0到1.20 GHz,最高可达4.8 GHz。硬件加速提供高度集成,功效高且易于使用的平台,用于实现多频段,多标准波形的组合,包括专有的空中接口。 C6670平台功能强大且易于使用。 C66x CorePac DSP完全向后兼容所有现有的C6000系列固定和浮点DSP。
特性
  • 四个TMS320C66x DSP核心子系统,1.00 GHz和1.2GHz
    • 153.6 GMAC /76.8 GFLOP @ 1.2GHz
    • 32KB L1P,32KB L1D,每核心1024KB L2
    • 2MB共享L2
  • 多核导航器和TeraNet交换矩阵 - 2 Tb
  • 网络协处理器 - 数据包加速器,安全加速器
  • SRIO 2.1的四个通道 - 每通道5 Gbaud全双工
  • 两个通道PCIe Gen2 - 每通道5 Gbaud全双工< /li>
  • HyperLink - 50Gbaud操作,全双工
  • 以太网MAC子系统 - 两个SGMII端口,具有10/100/1000 Mbps操作
  • 64位DDR3接口(DDR3) -1600) - 8 GB可寻址存储空间
  • 六通道基于SerDes的天线接口(AIF2) - 工作速率高达6.144 Gbps
  • 硬件协处理器
    • - 增强用于Turbo编码的协处理器 - 用于Turbo解码的三个增强型协处理器
      - 四维快速傅里叶变换协处理器 - 三速率傅立叶变换协处理器--Bit Rate CoProce ssor
      - 用于WCDMA的两个接收器加速器
      - 用于WCDMA的传输加速器
  • 用于芯片速率处理和Reed-Muller解码的四个Rake搜索加速器
  • I2C接口,16个GPIO引脚,SPI接口
  • 8个64位定时器,3个片上PLL
参数 与其它产品相比 C66x DSP
Applications
DSP
DSP MHz (Max)
DSP GFLOPS
Total On-Chip Memory (KB)
On-Chip L2 Cache/RAM
EMAC
PCI/PCIe
Serial I/O
Operating Temperature Range (C)
DRAM
Other On-Chip Memory
Hardware Accelerators
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TMS320C6670 TMS320C6671 TMS320C6672 TMS320C6674 TMS320C6678
Communications and Telecom     Communications and Telecom     Communications and Telecom     Communications and Telecom     Communications and Telecom
4 C66x     1 C66x     2 C66x     4 C66x     8 C66x
1000
1200
1000
1250
1000
1250
1500
1000     1000
1250
64
76.8
16
40
48
64
80
128
160
6528     4800     5376     6528     8832
4096 KB     512 KB     1024 KB     2048 KB     4096 KB
10/100/1000     2-Port 1Gb Switch     2-Port 1Gb Switch     2-Port 1Gb Switch     2-Port 1Gb Switch
2 PCIe Gen2     2 PCIe Gen2     2 PCIe Gen2     2 PCIe Gen2     2 PCIe Gen2
AIF2
I2C
RapidIO
SPI
UART
I2C
RapidIO
SPI
TSIP
UART
I2C
RapidIO
SPI
TSIP
UART
I2C
RapidIO
SPI
TSIP
UART
I2C
RapidIO
SPI
TSIP
UART
-40 to 100
0 to 85
-40 to 100
0 to 85
-40 to 100
0 to 85
-40 to 100
0 to 85
-40 to 100
0 to 85
DDR3     DDR3     DDR3     DDR3     DDR3
2048 KB     4096 KB     4096 KB     4096 KB     4096 KB
FFT Coprocessor
TCP3d
TCP3e
VCP2
0     0     0     0
See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)
方框图 (1)
