凭借TI基于DaVinci™技术的新款TMS320DM369视频处理器,开发者们现在可以在其数字视频设计中以30 fps(编码和闭环解码)提供清晰度绝佳的1080 p H.264多格式视频,再也不需要担心视频格式不支持,网络带宽受限,系统储存容量有限或者成本方面的问题。
DM369是唯一能够在运行TI的第三代噪声滤波技术的同时实现低光HD H 264 720p 30fps视频压缩的器件,其引脚与DM365处理器兼容,均使用在432 Mhz频率下运行的ARM ARM926EJ-S内核。这款基于ARM9的DM369器件支持符合量产标准的H.264BP /MP /HP,MPEG-4,MPEG-2,MJPEG和WMV9(VC-1)编解码器,方便客户根据应用需求灵活选用合适的视频编解码器。这些编解码器依赖独立协处理器(HDVICP和MJCP)运行,完全无需借助主ARM内核来执行压缩。这使得开发者能够在其应用中充分利用ARM的性,从而满足多通道,多流和多格式等需求。
视频监控设计师们实现了更高的压缩效率,不存能提供更大的存储容量,而且不必限制网络带宽。媒体播放和摄像机驱动应用(例如,视频门铃,数字标牌,数字录影机,便携式媒体播放器等等)的开发者们能够充分利用低功耗特性,并通过DM369器件所支持的全套编解码器确保互操作性和产品可扩展性。
除了支持多格式HD视频,DM369处理器还提供了一套外设来降低系统成本和复杂度,从而能够与视频应用所需的大多数附加外部器件无缝接口。图像传感器接口极为灵活,足以支持CCD,CMOS及其他各种接口,例如BT.656,BT1120。此外,DM369器件还集成有大量外设为HD显示提供支持,其中包括3个内置的10位HD模拟视频数模转换器(DAC),DDR2 /mDDR,以太网MAC,USB 2.0,集成音频,主机端口接口(HPI) ),模数转换器(ADC)等特性。这些特性不但可降低系统总成本,而且还能节省电路板空间,从而打造更为简洁时尚的设计。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Applications |
Operating Systems |
Arm CPU |
Arm MHz (Max.) |
DSP |
DSP MHz |
Video Acceleration |
Video Resolution/Frame Rate |
Video Port (Configurable) |
USB |
PCI/PCIe |
EMAC |
DRAM |
SPI |
I2C |
UART (SCI) |
On-Chip L2 Cache/RAM |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
TMS320DM369 | TMS320DM365 | TMS320DM368 |
Consumer Electronics Industrial Cameras Security Video and Imaging Portable Cameras Video Surveillance IP Cameras | Consumer Electronics Industrial Cameras Security Video and Imaging Portable Cameras Video Surveillance IP Cameras | Consumer Electronics Industrial Cameras Security Video and Imaging Portable Cameras Video Surveillance IP Cameras |
Linux | Linux | Linux |
1 ARM9 | 1 ARM9 | 1 ARM9 |
432 | 300 | 432 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 MJCP 1 HDVICP | 1 MJCP 1 HDVICP | 1 MJCP 1 HDVICP |
1080P 30 FPS or less | 720P 30 FPS | 1080P 30 FPS or Less |
1 Dedicated Input 1 Dedicated Output | 1 Dedicated Input 1 Dedicated Output | 1 Dedicated Input 1 Dedicated Output |
USB2.0 HS OTG | USB2.0 HS OTG | USB2.0 HS OTG |
0 | 0 | 0 |
10/100 | 10/100 | 10/100 |
LPDDR DDR2 | LPDDR DDR2 | LPDDR DDR2 |
5 | 5 | 5 |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
-40 to 85 0 to 85 | -40 to 85 0 to 85 | -40 to 85 0 to 85 |
338NFBGA | 338NFBGA | 338NFBGA |
