66AK2E02 多核 ARM+DSP
数据:
66AK2E0x是一款基于TI的KeyStone II多核SoC架构的高性能器件,该器件集成了性能最优的Cortex-A15处理器单核或四核CorePac以及C66x DSP内核,可以高达1.4GHz的内核速度运行.TI的66AK2E0x器件实现了一套易于使用的高性能,低功耗平台,可供企业级网络终端设备,数据中心网络,航空电子设备和国防,医疗成像,测试和自动化等诸多应用领域的开发人员使用。
TI的KeyStone II架构提供了一套集成有ARM CorePac,(Cortex-A15处理器四核CorePac ),C66x CorePac,网络处理等各类子系统的可编程平台,并且采用了基于队列的通信系统,使得器件资源能够高效且无缝地运作。这种独特的器件架构中还包含一个TeraNet交换机,该交换机可将从可编程内核到高速IO的各类系统元素广泛融合,确保它们以最高效率持续运作。
TI的C66x内在不影响处理器速度,尺寸或功耗的前提下,将定点和浮点计算能力同时融入到了处理器中,可谓开创了DSP技术的新纪元。原始计算性能处于行业领先水平,在1.2GHz的工作频率下,每个内核能够达到38.4GMACS和19.2Gflops。该内核每个周期能够执行8次单精度浮点MAC运算,并且可执行双精度和混合精度运算,同时符合IEEE754标准。对于定点运算,C66x内核的乘积累加(MAC)计算能力是C64x +内核的4倍.C66x CorePac新增了90条指令,主要针对浮点运算和面向向量数学的处理。上述性能改进大大提升了常见DSP内核在信号处理, C66x内核代码向后兼容TI的上一代C6000定点和浮点DSP内核,确保了软件的可移植性和缩短了软件开发周期,以便将应用程序移植到更快的硬件中。
66AK2E0x KeyStone II器件集成了大量的板上存储器。每个Cortex-A15处理器内核均有32KB的L1数据缓存和32KB的L1指令缓存.ARM CorePac中多达4个Cortex A15内核共享4MB L2缓存。在DSP CorePac中,除了32KB的L1程序缓存和32KB的L1数据缓存,每个内核还包含512KB的专用存储器,该存储器可配置为缓存或内存映射的RAM。该器件还集成了2MB的多核共享存储器(MSMC),可用作共享的L3 SRAM。所有L2和MSMC存储器均包含错误检测与错误校正功能。该器件包含一个以1600MTPS传输速率运行的64位DDR-3(72位,支持ECC)外部存储器接口(EMIF),用于快速访问外部存储器。
该器件使得开发人员能够使用多种开发和调试工具,其中包括GNU GCC,GDB,开源Linux以及基于Eclipse的调试环境,该调试环境可通过包括TI业界领先的IDE Code Composer Studio在内的各种Eclipse插件实现内核和用户空间调试。< /p>
特性
  • ARM Cortex-A15 MPCore CorePac
    • 多达 4 个 ARM Cortex-A15 处理器内核,处理速度高达 1.4GHz
    • 所有 Cortex-A15 处理器内核共享 4MB L2 缓存
    • 完全执行 ARMv7-A 架构指令集
    • 每个内核具有 32KB L1 指令和数据缓存
    • AMBA 4.0 AXI 一致性扩展 (ACE) 主端口,与 MSMC(多核共享存储器控制器)相连接,可实现对 SRAM 和 DDR3 的低延迟访问
  • 1 个 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核子系统 (C66x CorePac),每个具有
    • 1.4GHz C66x 定点/浮点 DSP 内核
      • 1.2GHz 时,定点运算速度达 38.4 GMacs/内核
      • 1.2GHz 时,浮点运算速度达 19.2 GFlops/内核
    • 存储器
      • 每个 CorePac 具有 32K 字节的 L1P
      • 每个 CorePac 具有 32K 字节的 L1D
      • 每个 CorePac 具有 512K 字节的本地 L2
  • 多核共享存储器控制器 (MSMC)
    • DSP CorePac 和 ARM CorePac 共享 2MB SRAM 存储器
    • SRAM 和 DDR3_EMIF 的存储器保护单元
  • 多核导航器
    • 具有队列管理器的 8K 多用途硬件队列
    • 1 个基于数据包的直接存储器访问 (DMA) 引擎,可实现零开销传输
  • 网络协处理器
    • 数据包加速器可支持
      • 传输面 IPsec,GTP-U,SCTP,PDCP
      • L2 用户面 PDCP(RoHC、无线加密)
      • 每秒 1.5M 数据包速率下的线速吞吐量达 1Gbps
    • 安全加速器引擎可支持
      • IPSec、SRTP、3GPP 与 WiMAX 无线接口,以及 SSL/TLS 安全性、
      • ECB、CBC、CTR、F8、A5/3、CCM、GCM、HMAC、CMAC、GMAC、AES、DES、3DES、Kasumi、SNOW 3G、SHA-1、SHA-2(256 位散列)、MD5
      • 高达 6.4Gbps 的 IPSec 和 3Gbps 的空中加密
    • 以太网子系统
      • 8 个支持线速交换的串行千兆位介质无关接口 (SGMII) 端口
      • 支持 IEEE1588 V2 (Annex D/E/F)
      • 内核总入口 (Ingress)/出口 (Egress) 以太网带宽高达 8Gbps
      • 音频/视频桥接 (802.1Qav/D6.0)
      • 服务质量 (QOS) 能力
      • 差分服务代码点 (DSCP) 优先级映射
  • 外设
    • 2 个 PCIe Gen2 控制器,支持
      • 双通道(每个控制器)
      • 高达 5Gbaud 的传输速率
    • 1 个 HyperLink
      • 支持连接到其他提供资源可扩展性的 KeyStone 架构器件
      • 高达 50Gbaud 的传输速率
    • 10 千兆位以太网 (10-GbE) 交换子系统
      • 2 个支持线速交换和 MACSec 的 SGMII/XFI 端口
    • 1 个 72 位 DDR3/DDR3L 接口,在 DDR3 模式下的速度高达 1600MTPS
    • EMIF16 接口
    • 2 个 USB 2.0/3.0 控制器
    • USIM 接口
    • 2 个 UART 接口
    • 3 个 I2C 接口
    • 32 个通用输入输出 (GPIO) 引脚
    • 3 个串行外设接口 (SPI) 接口
    • 1 个 TSIP
      • 支持 1024 个 DS0
      • 支持双通道,每个通道的速率可为 32.768/16.384/8.192Mbps
  • 系统资源
    • 3 个片上锁相环 (PLL)
    • SmartReflex 自动电压调节
    • 信号量模块
    • 13 个 64 位定时器
    • 5 个增强型直接存储器访问 (EDMA) 模块
  • 商用温度范围:
    • 0ºC 至 85ºC
  • 扩展温度范围:
    • -40ºC 至 100ºC
应用范围
  • 航空电子设备与国防
  • 通信
  • 工业自动化
  • 自动化和过程控制
  • 服务器
  • 企业网络
  • 云计算基础设施
中的第一段)
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 66AK2x
Applications
Operating Systems
Arm CPU
Arm MHz (Max.)
DSP
DSP MHz (Max)
Hardware Accelerators
Other On-Chip Memory
DRAM
EMAC
JESD204B
Memory
Operating Temperature Range (C)
PCI/PCIe
On-Chip L2 Cache/RAM
USB
SPI
I2C
UART (SCI)
66AK2E02
Automation and Process
Avionics and Defense
Communications and Telecom
Consumer Electronics
Industrial
Medical
Security
Space
Test and Measurement
Integrity
Linux
SYS/BIOS
VxWorks
1 ARM Cortex-A15
1250
1400
1 C66x
1250
1400
Security Accelerator
2048 KB
DDR3
DDR3L
2-Port 10Gb Switch
8-Port 1Gb Switch
ECC
-40 to 100
4 PCIe Gen2
4096 KB (ARM Cluster)
512 KB (per C66x DSP core)
2
3
3
2
方框图 (1)
