OMAP3525-HIREL OMAP3525-HiRel 应用处理器
数据:
OMAP3525和OMAP3530高性能应用处理器基于增强型OMAP™3架构。
OMAP™3架构是旨在提供足以支持以下内容的一流视频,图像和图形处理:
  • 流媒体视频
  • 3D移动游戏
  • 视频会议
  • 高分辨率静止图像
设备支持高级操作系统(OS),例如:
  • Linux
  • Windows CE
此OMAP设备包括高性能移动产品所需的最先进的电源管理技术。
以下子系统是设备的一部分:
  • 基于ARM Cortex™-A8微处理器的微处理器单元(MPU)子系统
  • 具有C64x +数字的IVA2.2子系统信号处理器(DSP)核心
  • POWERVR SGX™子系统,用于支持显示和游戏效果的3D图形加速(仅限3530)
  • 支持多种格式的相机图像信号处理器(ISP)和连接到各种图像传感器的接口选项
  • 具有多种并发图像处理功能的显示子系统,以及支持可编程接口各种各样的显示器。显示子系统还支持NTSC /PAL视频输出。
  • 3级(L3)和4级(L4)互连,为多个启动器提供高带宽数据传输到内部和外部存储器控制器以及打开芯片外设
该器件还提供:
  • 全面的电源和时钟管理方案,可实现高性能,低功耗运行和超低功耗功率待机功能。该器件还支持SmartReflex和交易适应性电压控制。这种用于自动控制模块工作电压的电源管理技术可降低有功功耗。
  • 使用封装上封装(POP)实现的存储器堆叠功能(仅限CBB和CBC封装)
OMAP25和OMAP3530器件采用515引脚s-PBGA封装(CBB后缀),515引脚s-PBGA封装(CBC后缀)和423引脚s-PBGA封装(CUS后缀)。 CUS包中没有CBB和CBC包的某些功能。
表1-1列出了CBB,CBC和CUS包之间的差异。
特性
  • OMAP325 and OMAP3530 Applications Processor:
    • OMAP™ 3 Architecture
    • MPU Subsystem
      • Up to 600-MHz ARM Cortex™-A8 Core
      • NEON™ SIMD Coprocessor
    • High Performance Image, Video, Audio (IVA2.2™) Accelerator Subsystem
      • Up to 520-MHz TMS320C64x+™ DSP Core
      • Enhanced Direct Memory Access (EDMA) Controller (128 Independent Channels)
      • Video Hardware Accelerators
    • POWERVR SGX™ Graphics Accelerator (OMAP3530 Device Only)
      • Tile Based Architecture Delivering up to 10 MPoly/sec
      • Universal Scalable Shader Engine: Multi-threaded Engine Incorporating
        Pixel and Vertex Shader Functionality
      • Industry Standard API Support: OpenGLES 1.1 and 2.0, OpenVG1.0
      • Fine Grained Task Switching, Load Balancing, and Power Management
      • Programmable High Quality Image Anti-Aliasing
    • Fully Software-Compatible With C64x and C64x and ARM9™
    • Commercial and Extended Temperature Grades
  • Advanced Very-Long-Instruction-Word (VLIW) TMS320C64x+™ DSP Core
    • Eight Highly Independent Functional Units
      • +Six ALUs (32-/40-Bit), Each Supports Single 32-Bit, Dual 16-Bit,
        or Quad 8-Bit Arithmetic per Clock Cycle
      • Two Multipliers Support Four 16 × 16-Bit Multiplies (32-Bit Results) per
        Clock Cycle or Eight 8 x 8-Bit Multiplies (16-Bit Results) per Clock Cycle
    • Load-Store Architecture With Non-Aligned Support
    • 64 32-Bit General-Purpose Registers
    • Instruction Packing Reduces Code Size
    • All Instructions Conditional
    • Additional C64x+™ Enhancements
      • Protected Mode Operation
      • Exceptions Support for Error Detection and Program Redirection
      • Hardware Support for Modulo Loop Operation
  • C64x+ L1/L2 Memory Architecture
    • 32K-Byte L1P Program RAM/Cache (Direct Mapped)
    • 80K-Byte L1D Data RAM/Cache (2-Way Set-Associative)
    • 64K-Byte L2 Unified Mapped RAM/Cache (4-Way Set-Associative)
    • 32K-Byte L2 Shared SRAM and 16K-Byte L2 ROM
  • C64x+ Instruction Set Features
    • Byte-Addressable (8-/16-/32-/64-Bit Data)
    • 8-Bit Overflow Protection
    • Bit-Field Extract, Set, Clear
    • Normalization, Saturation. Bit-Counting
    • Compact 16-Bit Instructions
    • Additional Instructions to Support Complex Multiplies
  • ARM Cortex™-A8 Core
    • ARMv7 Architecture
      • Trust Zone®
      • Thumb®-2
      • MMU Enhancements
    • In-Order, Dual-Issue, Superscalar Microprocessor Core
    • NEON™ Multimedia Architecture
    • Over 2x Performance of ARMv6 SIMD
    • Supports Both Integer and Floating Point SIMD
    • Jazelle® RCT Execution Environment Architecture
    • Dynamic Branch Prediction with Branch Target Address Cache, Global History Buffer,
      and 8-Entry Return Stack
    • Embedded Trace Macrocell (ETM) Support for Non-Invasive Debug
  • ARM Cortex™-A8 Memory Architecture:
    • 16K-Byte Instruction Cache (4-Way Set-Associative)
    • 16K-Byte Data Cache (4-Way Set-Associative)
    • 256K-Byte L2 Cache
  • 112K-Byte ROM
  • 64K-Byte Shared SRAM
  • Endianess:
    • ARM Instructions - Little Endian
    • ARM Data – Configurable
    • DSP Instruction/Data - Little Endian
  • External Memory Interfaces:
    • SDRAM Controller (SDRC)
      • 16, 32-bit Memory Controller With 1G-Byte Total Address Space
      • Interfaces to Low-Power Double Data Rate (LPDDR) SDRAM
      • SDRAM Memory Scheduler (SMS) and Rotation Engine
    • General Purpose Memory Controller (GPMC)
      • 16-bit Wide Multiplexed Address/Data Bus
      • Up to 8 Chip Select Pins With 128M-Byte Address Space per Chip Select Pin
      • Glueless Interface to NOR Flash, NAND Flash (With ECC Hamming
        Code Calculation), SRAM and Pseudo-SRAM
      • Flexible Asynchronous Protocol Control for Interface to Custom Logic
        (FPGA, CPLD, ASICs, etc.)
      • Nonmultiplexed Address/Data Mode (Limited 2K-Byte Address Space)
    • System Direct Memory Access (sDMA) Controller (32 Logical Channels
      With Configurable Priority)
    • Camera Image Signal Processing (ISP)
      • CCD and CMOS Imager Interface
      • Memory Data Input
      • RAW Data Interface
      • BT.601/BT.656 Digital YCbCr 4:2:2 (8-/10-Bit) Interface
      • A-Law Compression and Decompression
      • Preview Engine for Real-Time Image Processing
      • Glueless Interface to Common Video Decoders
      • Histogram Module/Auto-Exposure, Auto-White Balance, and Auto-Focus Engine
      • Resize Engine
        • Resize Images From 1/4x to 4x
        • Separate Horizontal/Vertical Control
    • Display Subsystem
      • Parallel Digital Output
        • Up to 24-Bit RGB
        • HD Maximum Resolution
        • Supports Up to 2 LCD Panels
        • Support for Remote Frame Buffer Interface (RFBI) LCD Panels
      • 2 10-Bit Digital-to-Analog Converters (DACs) Supporting:
        • Composite NTSC/PAL Video
        • Luma/Chroma Separate Video (S-Video)
      • Rotation 90-, 180-, and 270-degrees
      • Resize Images From 1/4x to 8x
      • Color Space Converter
      • 8-bit Alpha Blending
    • Serial Communication
      • 5 Multichannel Buffered Serial Ports (McBSPs)
        • 512 Byte Transmit/Receive Buffer (McBSP1/3/4/5)
        • 5K-Byte Transmit/Receive Buffer (McBSP2)
        • SIDETONE Core Support (McBSP2 and 3 Only) For Filter, Gain, and Mix Operations
        • Direct Interface to I2S and PCM Device and TDM Buses
        • 128 Channel Transmit/Receive Mode
      • Four Master/Slave Multichannel Serial Port Interface (McSPI) Ports
      • High-Speed/Full-Speed/Low-Speed USB OTG Subsystem (12-/8-Pin ULPI Interface)
      • High-Speed/Full-Speed/Low-Speed Multiport USB Host Subsystem
        • 12-/8-Pin ULPI Interface or 6-/4-/3-Pin Serial Interface
        • Supports Transceiverless Link Logic (TLL)
      • One HDQ/1-Wire Interface
      • Three UARTs (One with Infrared Data Association [IrDA] and Consumer Infrared [CIR] Modes)
      • Three Master/Slave High-Speed Inter-Integrated Circuit (I2C) Controllers
    • Removable Media Interfaces:
      • Three Multimedia Card (MMC)/ Secure Digital (SD) With Secure Data I/O (SDIO)
    • Comprehensive Power, Reset, and Clock Management
      • SmartReflex™ Technology
      • Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS)
    • Test Interfaces
      • IEEE-1149.1 (JTAG) Boundary-Scan Compatible
      • Embedded Trace Macro Interface (ETM)
      • Serial Data Transport Interface (SDTI)
    • 12 32-bit General Purpose Timers
    • 2 32-bit Watchdog Timers
    • 1 32-bit 32-kHz Sync Timer
    • Up to 188 General-Purpose I/O (GPIO) Pins (Multiplexed With Other Device Functions)
    • 6 5-nm CMOS Technology
    • Package-On-Package (POP) Implementation for Memory Stacking (Not Available in CUS Package)
    • Discrete Memory Interface (Not Available in CBC Package)
    • Packages:
      • 515-pin s-PBGA package (CBB Suffix), .5mm Ball Pitch (Top), .4mm Ball Pitch (Bottom)
      • 515-pin s-PBGA package (CBC Suffix), .65mm Ball Pitch (Top), .5mm Ball Pitch (Bottom)
      • 423-pin s-PBGA package (CUS Suffix), .65mm Ball Pitch
    • 1.8-V I/O and 3.0-V (MMC1 only),
      0.985-V to 1.35-V Adaptive Processor Core Voltage
      0.985-V to 1.25-V Adaptive Core Logic Voltage
      Note: thee are default Operating Performance Point (OPP) voltages and
      could be optimized to lower values using SmartReflex™ AVS.
    • Applications:
      • Portable Navigation Devices
      • Portable Media Player
      • Advanced Portable Consumer Electronics
      • Digital TV
      • Digital Video Camera
      • Portable Data Collection
      • Point-of-Sale Devices
      • Gaming
      • Web Tablet
      • Smart White Goods
      • Smart Home Controllers
      • Ultra Mobile Devices
POWERVR SGX is a trademark of Imagination Technologies Ltd.
OMAP is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 媒体处理器
Applications
Operating Systems
Arm MHz (Max.)
DSP
DSP MHz
Video Port (Configurable)
USB
DRAM
SPI
I2C
UART (SCI)
On-Chip L2 Cache/RAM
Operating Temperature Range (C)
Rating
OMAP3525-HIREL OMAP3503-HIREL OMAP3530-HIREL
Audio
Communications and Telecom
Energy
Industrial
Medical
Security
Space
Avionics and Defense
Video and Imaging
Automotive
Communications Equipment
Enterprise Systems
Industrial
Personal Electronics
Audio
Energy
Industrial
Medical
Security
Space
Video and Imaging
Linux
Windows Embedded CE
Neutrino
Integrity
Tornado
Windows Embedded CE
Linux
VxWorks
Linux
Windows Embedded CE
600     720     600
1 C64x       1 C64x
520       520
1 Dedicated Output
1 Dedicated Input
1 Input
1 Output
1 Dedicated Input
1 Dedicated Output
1 Dedicated Input
2     2     2
LPDDR     LPDDR     LPDDR
4     4     4
3     3     3
3     3     3
256 KB (ARM Cortex-A8)
96 KB (DSP)
256 KB (ARM Cortex-A8)     256 KB (ARM Cortex-A8)
96 KB (DSP)
-40 to 105
-40 to 90
0 to 90     -40 to 105
0 to 90
Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OMAP3525-HIREL 相关库存
