TDA2EG-17 适用于 ADAS 应用且具有图形/视频加速功能的 SoC 处理器
数据:
TI新推出的TDA2Ex片上系统(SoC)是一款高度优化且可扩展的器件系列,旨在满足领先的高级驾驶员辅助系统的要求( ADAS)。 TDA2Ex系列通过集成性能,低功耗和ADAS视觉分析处理的最佳组合,在当今汽车中实现广泛的ADAS应用,旨在促进更自主和无碰撞的驾驶体验。
TDA2Ex SoC通过在单一架构上实现一系列ADAS应用,包括停车辅助,环绕视图和传感器融合,在当今的汽车中实现复杂的嵌入式视觉技术。
TDA2Ex SoC采用了包含混合的异构,可扩展架构TI的固定和浮点TMS320C66x数字信号处理器(DSP)生成内核,Arm Cortex-A15 MPCore™和双Cortex-M4处理器。通过以太网AVB网络集成视频加速器以解码多个视频流,以及用于渲染虚拟视图的图形加速器,实现3D观看体验。 TDA2Ex SoC还集成了许多外设,包括多摄像机接口(并行和串行,包括CSI-2),以支持基于以太网或LVDS的环绕视图系统,显示器和GigB以太网AVB。
此外,TI为Arm和DSP提供了一整套开发工具,包括C编译器,简化编程和调度的DSP汇编优化器,以及用于查看源代码执行情况的调试接口。
加密加速可用于所有设备。高安全性(HS)设备上提供了所有其他受支持的安全功能,包括对安全启动,调试安全性和对可信执行环境的支持的支持。有关HS器件的更多信息,请联系您的TI代表。
TDA2Ex ADAS处理器符合AEC-Q100标准。
TI新推出的TDA2Ex片上系统(SoC) )是一个高度优化和可扩展的设备系列,设计用于满足领先的高级驾驶员辅助系统(ADAS)的要求。 TDA2Exfamily通过集成性能,低功耗和ADAS视觉分析处理的最佳组合,在当今汽车中实现广泛的ADAS应用,旨在促进更自主和无碰撞的驾驶体验。
TDA2Ex SoC可实现复杂的嵌入式今天的汽车视觉技术,通过在单一架构上实现一系列ADAS应用,包括停车辅助,环绕视图和传感器融合。
TDA2Ex SoC采用了异构,可扩展的架构,包括固定和浮动的混合。点TMS320C66x数字信号处理器(DSP)生成核心,ArmCortex-A15 MPCore和双Cortex-M4处理器。用于通过以太网AVB网络解码多个视频流的视频加速器的集成,以及用于渲染虚拟视图的图形加速器,实现3D观看体验。 TDA2Ex SoC还集成了许多外围设备,包括多摄像机接口(并行和串行,包括CSI-2),以支持基于以太网或LVDS的环绕视图系统,显示器和GigB以太网AVB。
此外,TI还提供了用于Arm和DSP的完整开发工具集,包括C编译器,用于简化编程和调度的DSP汇编优化器,以及用于查看源代码执行情况的调试接口。
所有设备都提供加密加速。所有其他受支持的安全功能,包括对安全启动,调试安全性和对可信执行环境的支持的支持,都可在高安全性(HS)设备上使用。有关HS器件的更多信息,请联系您的TI代表。
特性
  • Architecture Designed for ADAS Applications
  • Video, Image, and Graphics Processing Support
    • Full-HD Video (1920 × 1080p, 60 fps)
    • Multiple Video Input and Video Output
  • Arm® Cortex®-A15 Microprocessor Subsystem
  • C66x Floating-Point VLIW DSP
    • Fully Object-Code Compatible With C67x and C64x+
    • Up to Thirty-two 16 × 16-Bit Fixed-Point Multiplies per Cycle
  • Up to 512KB of On-Chip L3 RAM
  • Level 3 (L3) and Level 4 (L4) Interconnects
  • DDR3/DDR3L Memory Interface (EMIF) Module
    • Supports up to DDR-1333 (667 MHz)
    • Up to 2GB Across Single Chip Select
  • Dual Arm® Cortex®-M4 Image Processing Units (IPU)
  • IVA-HD Subsystem
  • Display Subsystem
    • Display Controller With DMA Engine and Up to Three Pipelines
    • HDMI™ Encoder: HDMI 1.4a and DVI 1.0 Compliant
  • Single-Core PowerVR® SGX544 3D GPU
  • 2D-Graphics Accelerator (BB2D) Subsystem
    • Vivante® GC320 Core
  • Video Processing Engine (VPE)
  • One Video Input Port (VIP) Module
    • Support for up to Four Multiplexed Input Ports
  • General-Purpose Memory Controller (GPMC)
  • Enhanced Direct Memory Access (EDMA) Controller
  • 2-Port Gigabit Ethernet (GMAC)
    • Up to Two External Ports, One Internal
  • Sixteen 32-Bit General-Purpose Timers
  • 32-Bit MPU Watchdog Timer
  • Six High-Speed Inter-Integrated Circuit (I2C) Ports
  • Ten Configurable UART/IrDA/CIR Modules
  • Four Multichannel Serial Peripheral Interfaces (McSPI)
  • Quad SPI Interface (QSPI)
  • Eight Multichannel Audio Serial Port (McASP) Modules
  • SuperSpeed USB 3.0 Dual-Role Device
  • High-Speed USB 2.0 Dual-Role Device
  • High-Speed USB 2.0 On-The-Go
  • Four MultiMedia Card/Secure Digital/Secure Digital Input Output Interfaces (MMC™/SD®/SDIO)
  • PCI Express® 3.0 Port With Integrated PHY
    • One 2-lane Gen2-Compliant Port
    • or Two 1-lane Gen2-Compliant Ports
  • Dual Controller Area Network (DCAN) Modules
    • CAN 2.0B Protocol
  • MIPI® CSI-2 Camera Serial Interface
  • Up to 186 General-Purpose I/O (GPIO) Pins
  • Device Security Features
    • Hardware Crypto Accelerators and DMA
    • Firewalls
    • JTAG Lock
    • Secure Keys
    • Secure ROM and Boot
    • Customer Programmable Keys and OTP Data
  • Power, Reset, and Clock Management
  • On-Chip Debug With CTools Technology
  • 28-nm CMOS Technology
  • 17 mm × 17 mm, 0.65-mm Pitch, 538-Pin BGA (CBD)
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 TDAx ADAS SOC
Arm CPU
Arm MHz (Max.)
DSP
DSP MHz (Max)
Hardware Accelerators
Graphics Acceleration
Co-Processor(s)
CSI-2
Display Options
EMIF
DRAM
Other On-Chip Memory
Video Input Ports
EMAC
MMC/SD
Serial I/O
McASP
PCIe
TDA2EG-17
1 ARM Cortex-A15
800
500
1 C66x
750
500
1 Image Video Accelerator
1 2D
1 3D
4 ARM Cortex-M4
2 DL
1 HDMIOUT
2 LCD OUT
1 32-bit
DDR3-1333
DDR3L-1333
512 KB
4
10/100/1000
2-port 1Gb switch
1 SDIO 4b
1 SDIO 8b
1 UHSI 4b
1 eMMC 8b
I2C, UART, CAN, SPI, USB
8
2 PCIe Gen3
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TDA2EG-17 相关库存
