DRA726 DRA72x Jacinto 汽车电子应用处理器技术简介
数据:
DRA72x(“Jacinto 6 Eco”)信息娱乐应用处理器采用与Jacinto 6设备相同的架构开发,以满足现代信息娱乐系统的强烈处理需求 - DRA72x器件为DRA74x器件提供了向上的可扩展性,同时在整个系列中引脚兼容,允许原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)快速实现创新连接技术,语音识别,音频流等。 Jacinto 6和Jacinto 6 Eco设备通过完全集成的混合处理器解决方案的最大灵活性带来高处理性能。
可编程性由具有Neon™扩展和TI C66x VLIW浮点DSP内核的单核ARM Cortex-A15 RISC CPU提供。 ARM处理器使开发人员能够将控制功能与DSP和协处理器上编程的其他算法分开,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI还为ARM提供了一整套开发工具, DSP,包括C编译器和用于查看源代码执行情况的调试接口。
DRA72x Jacinto 6 Eco处理器系列符合AEC-Q100标准。
特性
  • 为信息娱乐应用而设计的架构
  • 视频,图像和图形处理支持
    • 全高清视频(1920×1080p,60 fps)
    • 多视频输入和视频输出
    • 2D和3D图形
  • ARM < sup>® Cortex ® -A15微处理器子系统
  • C66x浮点VLIW DSP
    • 完全对象代码兼容C67x和C64x +
    • 每个周期最多32个16×16位定点乘法
  • 高达512KB的片上L3 RAM
  • < li> Level 3(L3)和Level 4(L4)互连
  • DDR3 /DDR3L内存接口(EMIF)模块
    • 最高支持DDR3-1333(667 MHz)
    • 单芯片选择最高2GB
  • 双ARM®Cortex®-M4图像处理器(IPU)
  • IVA-HD子系统< /li>
  • 显示子系统
    • 使用DMA引擎和最多三条管道的显示控制器
    • HDMI™编码器:符合HDMI 1.4a和DVI 1.0
  • 2D图形加速器(BB2D)子系统
    • Vivante ® GC320核心
  • 视频处理引擎(VPE)
  • 单核PowerVR™SGX544 3D GPU
  • 一个视频输入端口(VIP)模块
    • 支持最多四个多路复用输入端口
  • 通用内存控制器(GPMC)
  • 增强型直接内存访问(EDMA)控制器
  • 2-端口千兆以太网(GMAC)
    • 最多两个外部端口
  • 16个32位通用定时器
  • 32位MPU看门狗定时器
  • 六个高速内部集成电路(I 2 C)端口
  • HDQ™/1-Wire ®接口
  • 十个可配置UART /IrDA /CIR模块
  • 四个多通道串行外设接口(McSPI)
  • 四SPI接口(QSPI)
  • 媒体本地总线子系统(MLBSS)
  • 实时时钟子系统(RTCSS)
  • SATA接口
  • 八个多声道音频串行端口(McASP)M odules
  • SuperSpeed USB 3.0双重角色设备
  • 高速USB 2.0双重角色设备
  • 高速USB 2.0 On-The-Go
  • 四个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口(MMC™/SD ® /SDIO)
  • PCI Express ® 3.0具有两个5 Gbps通道的子系统
    • 一个双通道Gen2兼容端口
    • 或两个单通道Gen2兼容端口
  • 双控制器局域网(DCAN)模块
    • CAN 2.0B协议
  • MIPI ® CSI-2相机串口接口
  • 最多215个通用I /O(GPIO)引脚
  • 电源,复位和时钟管理
  • 使用CTools技术进行片上调试< /li>
  • 28-nm CMOS技术
  • 23 mm×23 mm,0.8 mm间距,760针BGA(ABC)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 DRAx 信息娱乐系统 SOC
Arm CPU
Arm MHz (Max.)
DSP
DSP MHz (Max)
Graphics Acceleration
Co-Processor(s)
Display Options
Hardware Accelerators
EMIF
DRAM
Other On-Chip Memory
CSI-2
EMAC
Video Input Ports
Serial I/O
MMC/SD
PCIe
USB
McASP
Security Enabler
DRA726 DRA722 DRA724 DRA725
  1 ARM Cortex-A15     1 ARM Cortex-A15     1 ARM Cortex-A15
1500     800     1000     1176
1 C66x     1 C66x     1 C66x     1 C66x
700     700     700     700
1 2D
1 3D
1 2D
1 3D
1 2D
1 3D
1 2D
1 3D
2 Dual ARM Cortex-M4     2 Dual ARM Cortex-M4     2 Dual ARM Cortex-M4     2 Dual ARM Cortex-M4
1 HDMI OUT
3 LCD OUT
1 HDMI OUT
3 LCD OUT
1 HDMI OUT
3 LCD OUT
1 HDMI OUT
3 LCD OUT
1 Image Video Accelerator
2 Viterbi Decoder
Audio Tracking
2 Viterbi Decoder
Audio Tracking
2 Viterbi Decoder
Audio Tracking
2 Viterbi Decoder
Audio Tracking
1 32-bit     1 32-bit     1 32-bit     1 32-bit
DDR2-800
DDR3-1333
DDR3L-1333
DDR2-800
DDR3-1333
DDR3L-1333
DDR2-800
DDR3-1333
DDR3L-1333
DDR2-800
DDR3-1333
DDR3L-1333
512 KB     512 KB     512 KB     512 KB
  6 DL     6 DL     6 DL
10/100/1000
2-port 1Gb switch
10/100/1000
2-port 1Gb switch
10/100/1000
2-port 1Gb switch
10/100/1000
2-port 1Gb switch
4     4     4     4
CAN
I2C
SPI
UART
USB
CAN
I2C
SPI
UART
USB
CAN
I2C
SPI
UART
USB
CAN
I2C
SPI
UART
USB
1x SDIO 4b
1x SDIO 8b
1x UHSI 4b
1x eMMC 8b
1x SDIO 4b
1x SDIO 8b
1x UHSI 4b
1x eMMC 8b
1x SDIO 4b
1x SDIO 8b
1x UHSI 4b
1x eMMC 8b
1x SDIO 4b
1x SDIO 8b
1x UHSI 4b
1x eMMC 8b
2 PCIe Gen2     2 PCIe Gen2     2 PCIe Gen2     2 PCIe Gen2
1 USB3.0
2 USB2.0
1 USB3.0
2 USB2.0
1 USB3.0
2 USB2.0
1 USB3.0
2 USB2.0
8     8     8     8
Cryptographic acceleration
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Trusted execution environment
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRA726 相关库存
