数据: 适用于高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的 TDA3x SoC 15mm 封装 (ABF) 器件版本 2.0 数据表 (Rev. C)
TI 的 TDA3x 片上系统 (SoC) 是经过高度优化的可扩展系列器件,其设计满足领先的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 要求。TDA3x 系列集最佳性能、低功耗特性和更小的外形尺寸 和 ADAS 视觉分析处理功能于一体,有助于实现更自主的无碰撞驾驶体验,从而在汽车领域中的 ADAS 应用中得到了广泛的应用。
TDA3x SoC 基于单一架构支持行业最广泛的 ADAS 应用 (包括前置摄像头、后置摄像头、环视、雷达和融合技术),在当今汽车领域实现了复杂的嵌入式视觉技术。
TDA3x SoC 采用异类可扩展架构,包含 TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 生成内核、Vision AccelerationPac (EVE) 和 Cortex-M4 双核处理器。该器件可采用不同的封装选项(包括叠加封装)实现小外形尺寸设计,从而实现低功耗配置。TDA3x SoC 还集成有诸多外设,包括 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、控制器局域网 (CAN) 和千兆位以太网视频桥接 (AVB)。
适用于本系列产品的 Vision AccelerationPac 包含嵌入式视觉引擎 (EVE),因此应用处理器不用再执行视觉分析功能,同时还降低了能耗。视觉 AccelerationPac 针对视觉处理进行了优化,可通过 32 位 RISC 内核高效执行程序,并利用矢量协处理器进行专业视觉处理。
此外,德州仪器 (TI) 提供针对 ARM,DSP 和 EVE 处理器的完整开发工具集,其中包括 C 语言编译器,一个可简化编程和调度的 DSP 汇编优化器和一个针对源代码执行可视性的调试接口。
TDA3x ADAS 处理器符合 AEC-Q100 标准。
所有商标均为其各自所有者的财产。
DSP |
DSP MHz (Max) |
Hardware Accelerators |
Embedded Vision Engine (EVE) |
Embedded Vision Engine (EVE) (Max) |
Co-Processor(s) |
CSI-2 |
Display Options |
EMIF |
DRAM |
Other On-Chip Memory |
Video Input Ports |
EMAC |
MMC/SD |
Serial I/O |
McASP |
TDA3LA | TDA3LX | TDA3MA | TDA3MV |
1 C66x | 1 C66x | 2 C66x | 2 C66x |
745 500 355 | 745 500 355 | 745 500 | 745 500 |
1 Image Subsystem Processor | 1 Image Subsystem Processor | 1 Image Subsystem Processor | 1 Image Subsystem Processor |
1 | 1 | 1 | 1 |
667 500 355 | 667 500 355 | 667 500 | 667 500 |
2 ARM Cortex-M4 | 2 ARM Cortex-M4 | 2 ARM Cortex-M4 | 2 ARM Cortex-M4 |
4 DL | 4 DL | 4 DL | 4 DL |
1 PARALLEL OUT 1 TV OUT | |||
1 32-bit | 1 32-bit | 1 32-bit | 1 32-bit |
DDR2-800 DDR3-1066 DDR3L-1066 LPDDR2-667 | DDR2-800 DDR3-1066 DDR3L-1066 LPDDR2-667 | DDR2-800 DDR3-1066 DDR3L-1066 LPDDR2-667 | |
256 KB | 256 KB | 512 KB | 512 KB |
4 | 4 | 4 | 4 |
10/100/1000 2-port 1Gb switch | 10/100/1000 2-port 1Gb switch | 10/100/1000 2-port 1Gb switch | |
1x SDIO 4b | 1x SDIO 4b | 1x SDIO 4b | 1x SDIO 4b |
I2C, UART, CAN, CAN-FD, SPI | I2C, UART, CAN, CAN-FD, SPI | I2C, UART, CAN, CAN-FD, SPI | I2C, UART, 1 CAN, 1 CAN-FD, SPI |
3 | 3 | 3 | 3 |
无样片 | 无样片 | 无样片 | 无样片 |
