DRV135 音频平衡线路驱动器
数据:
DRV134和DRV135是差分输出放大器,可将单端输入转换为平衡输出对。这些平衡音频驱动器由带有片上精密电阻的高性能运算放大器组成。它们完全适用于高性能音频应用,具有出色的交流规格,包括低失真(1 kHz时为0.0005%)和高压摆率(15 V /μs)。
片上电阻为激光器 - 为精确增益和最佳输出共模抑制而调整。宽输出电压摆幅和高输出驱动能力可用于各种苛刻的应用。它们可以轻松驱动与长音频电缆相关的大容性负载。它们与INA134或INA137差分接收器结合使用,为传输模拟音频信号提供了完整的解决方案。
DRV134采用8引脚DIP和SOL-16表面贴装封装。 DRV135采用节省空间的SO-8表面贴装封装。两者都规定在扩展的工业温度范围内工作,温度范围为40°C至+ 85°C,工作温度范围为-55°C至+ 125°C。
特性
  • 平衡输出
  • 低失真:f = 1 kHz时0.0005%
  • 宽输出摆幅:17Vrms至600Ω
  • 高电容负载驱动
  • 高压摆率:15 V /μs
  • 宽电源范围:±4.5 V至±18 V < /li>
  • 低静态电流:±5.2 mA
  • 8引脚DIP,SO-8和SOL-16封装
  • 配合音频差动线路接收器:
    INA134和INA137
  • SSM2142的改进替代
参数 与其它产品相比 音频线路驱动器
Number of Channels (#)
Gain (V/V)
THD + N @ 1 kHz (%)
Noise Floor (RTO, 20kHz BW) (dBu)
Load Capacitance (µF)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Small-Signal Bandwidth (Typ) (MHz)
Supply (Min) (V)
Supply (Max) (V)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
DRV135 DRV134
1     1
2     2
0.0005     0.0005
-98     -98
1     1
15     15
1.5     1.5
9     9
36     36
5.2     5.2
-55 to 125     -55 to 125
SOIC     PDIP
SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV135 相关库存
相关阅读
