数据: DIRECTPATH™, Pop-Free 3VRMS Line Driver with Adjustable Gain 数据表
DRV602PW是一款3Vrms无爆音立体声线路驱动器,旨在消除输出隔直电容,从而减少元件数量和成本。该器件非常适用于尺寸和成本都是关键设计参数的单电源电子设备。
采用TI专利的DirectPath™技术设计,DRV602能够将3Vrms驱动为2.5k 负载5V电源电压。该器件具有差分输入,并使用外部增益设置电阻,支持±1V /V至±10V /V的增益范围。使用外部增益电阻还可以实现二阶低通滤波器,以补充DAC ??和SOC转换器。 DRV602的线路输出具有±8kV IEC ESD保护。 DRV602(简称为?? 602)具有内置关闭控制功能,可实现无爆音开/关控制。
与传统的生成方法相比,在音频产品中使用DRV602可减少组件数量3Vrms输出。 DRV602不需要大于5V的电源来产生其8.5V PP 输出,也不需要分离轨电源。 DRV602集成了自己的电荷泵,可产生负电源轨,提供干净,无爆音的接地偏置3Vrms输出。
DRV602采用14引脚TSSOP封装。
如果更高的SNR,调整的DC偏移和外部欠压静音功能在应用中是有益的,TI建议使用足迹兼容的DRV603(SLOS617)。
对于立体声线路和立体声HP驱动器,请参阅DRV604(SLOS659) )。
DirectPath,TI FilterPro是德州仪器公司的商标。
Blu-ray Disc是Blu-ray Disc Association的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Gain (V/V) |
THD + N @ 1 kHz (%) |
Noise Floor (RTO, 20kHz BW) (dBu) |
Load Capacitance (µF) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Small-Signal Bandwidth (Typ) (MHz) |
Supply (Min) (V) |
Supply (Max) (V) |
Iq (Typ) (mA) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
DRV602 | DRV600 | DRV601 | DRV603 | DRV604 | DRV612 | DRV632 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Adjustable | Fixed | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
0.01 | 0.04 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.002 |
102.8 | 122.7 | 113.3 | 126.7 | 122.7 | 108.6 | 110.9 |
220e-6 | 400e-6 | 300e-6 | 220e-6 | 220e-6 | 220e-6 | 47e-6 |
4.5 | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
8 | 3.2 | 3.2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
TSSOP | QFN | QFN | TSSOP | HTSSOP | TSSOP VQFN | TSSOP |
