数据: DIRECTPATH tm, Pop-Free 2Vrms Line Driver with Adjustable Gain 数据表
DRV603PW是一款3 V RMS 无爆音立体声线路驱动器,旨在消除输出直流阻断减少元件数量和成本的电容器。该器件非常适用于尺寸和成本都是关键设计参数的单电源电子设备。
采用TI专利的DirectPath™技术设计,DRV603能够驱动3 V rms 2.5-k 负载为5V电源电压。该器件具有差分输入,并使用外部增益设置电阻来支持±1 V /V至±10 V /V的增益范围,以及具有±8 kV IEC ESD保护的线路输出。 DRV603(有时也称为'603)具有内置关机控制功能,可实现无爆音开/关控制。 DRV603具有一个外部和内部欠压检测器,可以使输出静音。
与传统的产生3 V rms 的传统方法相比,在音频产品中使用DRV603可以大大减少元件数量输出。 DRV603不需要大于5 V的电源即可产生8.5 V pp 输出,也不需要分离式电源。 DRV603集成了自己的电荷泵,可产生负电源轨,提供干净,无爆音的接地偏置3-V rms 输出。
DRV603可用于14 -pin TSSOP。
如果低噪声和微调直流偏移和外部欠压静音功能在应用中无益,TI建议使用足迹兼容的DRV602。
Number of Channels (#) |
Gain (V/V) |
THD + N @ 1 kHz (%) |
Noise Floor (RTO, 20kHz BW) (dBu) |
Load Capacitance (µF) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Small-Signal Bandwidth (Typ) (MHz) |
Supply (Min) (V) |
Supply (Max) (V) |
Iq (Typ) (mA) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
DRV603 | DRV600 | DRV601 | DRV602 | DRV604 | DRV612 | DRV632 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Adjustable | Fixed | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
0.001 | 0.04 | 0.008 | 0.01 | 0.001 | 0.007 | 0.002 |
126.7 | 122.7 | 113.3 | 102.8 | 122.7 | 108.6 | 110.9 |
220e-6 | 400e-6 | 300e-6 | 220e-6 | 220e-6 | 220e-6 | 47e-6 |
4.5 | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
8 | 3.2 | 3.2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
TSSOP | QFN | QFN | TSSOP | HTSSOP | TSSOP VQFN | TSSOP |
