DRV604 DirectPath'tm' 2Vrms Line driver & HP amp w. adjustable gain
数据:
DRV604是一款2Vrms Pop-Free立体声线路驱动器,具有立体声耳机输出,旨在消除输出隔直电容,减少元件数量,成本。该器件非常适用于尺寸和成本都是关键设计参数的单电源电子设备。
采用TI专利的DirectPath™技术设计,DRV604能够将2 Vrms驱动为5k 加载。耳机输出可以从3.3V电源产生干净的40mW到32 负载。该器件具有差分输入,并使用外部增益设置电阻,支持1V /V至10V /V的增益范围。耳机和线路输出具有±8kV IEC ESD保护,可实现简单的ESD保护电路。 DRV604具有内置的启用控制功能,可实现无爆音开/关控制。 DRV604可以使用其内置比较器监视外部电源电压,使其在掉电状态下关闭,然后上行音频DAC可以产生咔嗒声和噼噗声。
在音频产品中使用DRV604可以减少组件与传统的产生耳机输出和2Vrms输出的方法相比,数量相当可观。 DRV604不需要大于3.3V的电源来产生5.6Vpp输出,也不需要分离轨电源。 DRV604集成了自己的电荷泵,可产生负电源轨,提供干净,无爆音的接地偏置2Vrms输出。
DRV604采用28引脚HTSSOP封装。对于没有HP放大器的立体声线路驱动器,请参阅DRV603。
特性
  • DirectPath™
    • 消除流行/点击
    • 消除输出直流阻断电容器
  • 3.0V至3.7V电源电压
  • 低噪声和THD
    • SNR> 109dB
    • 典型的Vn < 7μVrms20-20kHz
    • THD + N <1。在10k时0.002%
  • 输出电压到5k 在3.3V电源电压下加载
    • 2Vrms
  • Stereo DirectPath™耳机:
    • 40mW到32 at 3.3V电源电压
    • 16 至∞稳定的负载范围
  • 差分输入
  • Power Sense UVP用于欠压保护
  • 短路和热保护
  • ±8kV IEC ESD保护
  • 与DRV602和DRV603兼容的占位面积
  • 支持双路保护线路驱动器配置
  • 应用程序
    • LCD和PDP电视
    • Blu-ray Disc™,DVD播放器
    • Mini /Micro Combo系统
    • 声卡
DirectPath,FilterPro是德州仪器公司的商标。
Blu-ray Disc是Blu-ray Disc Association的商标。
参数 与其它产品相比 音频线路驱动器
Number of Channels (#)
Gain (V/V)
THD + N @ 1 kHz (%)
Noise Floor (RTO, 20kHz BW) (dBu)
Load Capacitance (µF)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Small-Signal Bandwidth (Typ) (MHz)
Supply (Min) (V)
Supply (Max) (V)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
DRV604 DRV600 DRV601 DRV602 DRV603 DRV612 DRV632
4     2     2     2     2     2     2
Adjustable     Fixed     Adjustable     Adjustable     Adjustable     Adjustable     Adjustable
0.001     0.04     0.008     0.01     0.001     0.007     0.002
122.7     122.7     113.3     102.8     126.7     108.6     110.9
220e-6     400e-6     300e-6     220e-6     220e-6     220e-6     47e-6
4.5     2.2     2.2     4.5     4.5     4.5     4.5
8     3.2     3.2     8     8     8     8
3     1.8     1.8     3     3     3     3
3.7     4.5     4.5     5.5     5.5     3.6     3.6
11     8     8     11     11     14     14
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
HTSSOP     QFN     QFN     TSSOP     TSSOP     TSSOP
VQFN
TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV604 相关库存
相关阅读
